Ламповый АМ-модулятор
ugrukk | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 21:59 | Сообщение # 16 |
| Получается подаю питание катод отключен ВК напряжение на аноде 300 вольт включаю ВК появляется фон регулятор R4 регулирую уровень сигнала напряжение падает до 150 вольт зависит от сопротивления анода 6П3С.Подключаю микрофон сигнал запирается слышно только трыканье но это может из сопротивления R1-6М8 если должно быть 10 Ком может в этом причина проверю завтра отпишусь.Ещё подсоединял микрофон к конденсатору С3 отсоединив от лампы 6Ж4 звук речи не появлялся.
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2014-Дек-15, 22:07 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 22:08 | Сообщение # 17 |
| Цитата ugrukk ( ) Ни как не могу запустить схему Цитата ugrukk ( ) Режимы не проверял Это вообще шедевр. Как можно пытаться запустить , и даже не проверив напряжения , т.е. режимы работы ламп ?
Т а это надо делать еще до того , как подключаеш микрофон. и там в схеме явно ошибка. Нужны напряжения на всех электродах ламп, кроме первой.
ugrukk | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 22:15 | Сообщение # 18 |
| Конденсатор С7 перепаял с анода на сетку.Может ещё ошибка есть?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 22:44 | Сообщение # 19 |
| ugrukk, Этот модулятор абсолютно рабочий. Я просто упрощал его.
Цитата shwonder ( ) Это вообще шедевр. Как можно пытаться запустить , и даже не проверив напряжения , т.е. режимы работы ламп ? Согласен
Вот так работать будет.
ugrukk | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 23:10 | Сообщение # 20 |
| Завтра попробую проверить режимы ламп.Спасибо!
ugrukk | Дата: Вторник, 2014-Дек-16, 18:02 | Сообщение # 21 |
| Замеры режима ламп при минимальном и максимальном положении движка резистора R4.Ещё раз проверил монтаж схемы на ошибки ни чего не обнаружил всё спаяно согласно схемы.Проверял схему подключал в разрыв анода 6П3С трансформатор со вторичной подавал на динамик слышно как регулируется фон при касании рукой входа микрофона при подключении микрофона речь не слышно.Также подавал НЧ 1000Гц на вход мик. и R4 усиление есть но слабенькое и с фоном, менял R1-10Ком ни чего не изменилось.Может схема не рассчитана на подключение выходного трансформатора.
Сообщение отредактировал ugrukk - Вторник, 2014-Дек-16, 18:24 |
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Дек-16, 23:23 | Сообщение # 22 |
| ugrukk, у вас нормальный режим только у первой лампы. Остальные - такого вообще не может быть. В особенности порадовало что у первой половины 6н1п -8 вольт на сетке, без катодного резистора. Откуда они берутся?
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Дек-16, 23:37 | Сообщение # 23 |
| похоже оно находится в заведенном состоянии. Там надо сделать фильтр по питанию, несколько резисторов с электролитами. И особенно анод первой лампы надо питать через фильтр , т.е. добавить резистор 10-20к . Та и накал надо смотреть , чтоб от накала не было наводок.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Дек-16, 23:49 | Сообщение # 24 |
| shwonder, я бы вообще переделал схему. вместо первой лампы и левой полофинки 6н1п - поставил 6ф1п, вместо второй половины 6н1п и диода 6х2п - 6н6п, 6н3п или 6н1п. и последняя 6п14п или 6п3с. собственно так и делал. модуляция была впереди несущей, и очень качественная.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 00:24 | Сообщение # 25 |
| Та "да", или , для начала , сделать обычный унч , как у Светофора, на 6п14п , и к нему микрофонный усилитель .
Alex | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 17:32 | Сообщение # 26 |
| Какие могут быть с этим модулятором проблемы непонятно, он работает с пол пинка, единственный косяк- очепятка в схеме, у Игрека очепятка исправленна...
ugrukk | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 17:50 | Сообщение # 27 |
| Alex привет!Никак не могу победить эту казалось простую схему.Сегодня подал сигнал с модулятора на УМ не сработало,нет регулировки как описано в настройке.Какая то есть ошибка не пойму почему на сетке второй половинки 6Н1П минус 50 вольт также присутствие минус 60 на 6Х2П, вроде сопротивление стоят согласно схеме.
Сообщение отредактировал ugrukk - Среда, 2014-Дек-17, 18:21 |
shwonder | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 18:51 | Сообщение # 28 |
| та шото там будится. или наводки от передатчика.
а видел ли ктото первоисточник с этой схемой ?
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Дек-17, 18:52 |
ugrukk | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 19:16 | Сообщение # 29 |
| Я видел только эту схему.
Сообщение отредактировал ugrukk - Среда, 2014-Дек-17, 20:05 |
Alex | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 20:20 | Сообщение # 30 |
| Резисторы правильные припаял? R1- 10мом, R10- 3мом.
