Ламповый АМ-модулятор
ugrukk | Дата: Четверг, 2014-Дек-18, 17:53 | Сообщение # 31 |
| Да ставил и Ком и Мом. Сейчас нарисую как подключал схему через выходной транс.
Добавлено (2014-Дек-18, 16:53) --------------------------------------------- Кто собирал эту схему просьба какие должны быть напряжения на лампах.
Сообщение отредактировал ugrukk - Среда, 2014-Дек-17, 21:10 |
Alex | Дата: Четверг, 2014-Дек-18, 18:01 | Сообщение # 32 |
| Где то есть собранный, если будет время, завтра поищу.
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Дек-18, 18:48 | Сообщение # 33 |
| Если с трансом , то резистор 5к надо убрать.
По питанию , между р3 и р5 надо резистор порядка 10к , это по канонам. Точно так же , между питанием 250в и точкой р8 резистор 10-20к, в точке подключения р8 к питанию электролит 20мкф на общий. Это будет по феншую. Дальше отладка . (резистор 5к убрали, подключили динамик) - вытащили все лампы - подали питание - вставили 6п3с , что слышно , меряем напряжения на всех электродах -вставляем 6х2п , можно подать в анод этой лампы звуковой сигнал, от отдельного источника , через емкость, должен быть звук - вставляем 6н1п , меряем и слушаем , входной резистор р4 на минимуме. -вставляем 6ж4 , подключаем микрофон , чуть добавляем уровня потенциометром р4. Если что не "так" , пишем на форуме сюда, только подробно.
Вообще , это самый обычный УНЧ на 6птройке , разница только в вакуумном диоде на входе , на котором выпрямляется звуковое напряжение и меняет режим 6п3ки , прикрывая ее. Это приводит к росту напряжения на аноде и соответственно на экр сетке оконечного каскада.
Ну , не знаю , все это безнадежно устарело , я бы так не делал. А ото повышение уровня мощности , прриводит к искажениям , очень неприятным на слух. И на настоящий момент не актуально , просто тогда взять помощнее лампу и не карячиться. То когда инспекция электросвязи могла мерять подводимую , то да.
Я убил 20мин , на написание этого поста , попробуй не сделать теперь...
ugrukk | Дата: Четверг, 2014-Дек-18, 18:58 | Сообщение # 34 |
| Ещё напряжение на лампах то вообще отлично.Спасибо!
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Дек-18, 23:15 | Сообщение # 35 |
| ugrukk, shwonder вам все правильно описал. При исправных лампах и правильной сборке режимы выставятся автоматически.
ugrukk | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 18:13 | Сообщение # 36 |
| Добрый вечер!Запустился модуль в чём причина была причина пока не понял,единственное сделал всё по описанию shwonder поставил резисторы модуль заработал но как то тихо, убрал резисторы и увеличил переменное сопротивление подпаяв 270 Ком к переменному резистору 470 Ком звучание появилось с высоким спектром частот и уже не запиралось как раньше.Единственное пока присутствует фоновая генерация это скорее всего от отсутствия фильтра,попробую сделать развязку через сопротивления и электролита на входе питания.В работе пока не проверял какое ставить сопротивление идущее к экранной сетке.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:03 | Сообщение # 37 |
| Ото фоновая генерация у тебя из-за отсутствия фильтров по питанию , и как это тихо ? И первоначально он не работал потому , что была генерация , но ты ее не слышал , и ее присутствие выражалось только в нереальных напряжениях на электродах ламп.
А подпаяв резистор , о котором ты пишешь , ты уменьшил усиление всего тракта , и он хоть как-то получил устойчивость.
Должен заметить , во всем тракте нет ни единого конденсатора блокировки по ВЧ звукового тракта. И оно вообще не понятно как работает. Там только включишь передатчик , сразу получишь кучу наводок и т.д.
Вот прилагаю схему передатчика , который выпускался серийно , сотнями штук , посмотри как там защищаются от вч . на микрофонном входе , резистор 4.7к и 100пф на общий , второй каскад на сетке еще 1000пф. и на выходе еще 1000пф. А в твоей схеме нет ничего такого и близко.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:08 |
ugrukk | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:08 | Сообщение # 38 |
| Кстати по переменным конденсаторам какие конденсаторы лучше ставить керамические или бумажные.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:14 | Сообщение # 39 |
| чето не понял на счет переменных коньденсаторов ? они никакого отношения к модуляторам не имеют.
В модуляторах применяют - керамику и бумагу , по современному можно пленочные. Керамика в виде блокировочных , переходные - пленочные , если таких нет - то бумажные , сто летней давности , из старых телевизоров.
можно от цветных или чернобелых, но ламповых, . В таких же телевизорах есть и керамические конденсаторы. И еще там есть много чего. это вторая часть схемы передатчика , американцы делали для своих радиолюбителей , а радиолюбители сссра в то время делали свои передатчики из ворованных деталей. любого радиолюбителя можно было запросто посадить за воровство , хоть деталей , хоть материалов, или инструмента.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:18 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:26 | Сообщение # 40 |
| вот фото этого передатчика :
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:30 | Сообщение # 41 |
| shwonder, вот он, образец для изготовления шарманок
Кстати в схеме модулятора не только нет блокировок по вч, но и деталей я бы добавил, влияющих на устойчивость.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:38 | Сообщение # 42 |
| как то , один "радиолюбитель" жалуется на "зажатость".
Я ему предлагаю поставить по 470пф с сеток на общий , на всех лампах. Он возражает : они ж мне все высокие задавят . Потрахавшись еще пару дней - запаял . Теперь у него самая ходовая деталь в шарманке : - емкость 470пф
Добавлено (2014-Дек-21, 21:38) --------------------------------------------- Цитата DJ-STX ( ) вот он, образец для изготовления шарманок так это передатчик 60вт , а их там целая серия :
ДХ-20 ДХ-35 ДХ-40 ДХ-60 ДХ-100
они все работают или от кварцевых резонаторов , или от внешнего задающего. и выпускалось это в виде наборов для сборки. поэтому и стоило копейки. В общем : нормальный подход
вот они : https://www.google.com.ua/search?....CBsQsAQ
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:39 |
shwonder | Дата: Среда, 2015-Янв-21, 17:18 | Сообщение # 43 |
| lj,hjuj lyz/ немного экскрементирую с лампами , собрал небольшой стендик , для ламповых УНЧ .
Вообще это для испытаний однотактов в качестве модуляторов (для анодной модуляции)
Сейчас сделано для Г-807 и 6П7С , их панели находятся рядом , разницы не заметил, а вдувал им очень не слабо. Пока 830в анодного , еле заметное покраснение уголка анода , у обеих ламп , притом одинаково. Визуально внутренности почти ничем не отличаются , но у 6п7с значительно дешевле и доступнее панель (обычная октальная). В качестве модуляционного дросселя ТВЗ-зШ, на пиках больше 1300в анодного получалось , для осциллографа пришлось дополнительный делитель лепить.
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Янв-24, 15:18 | Сообщение # 44 |
| а вообще , делаю вот такие модули , для макетирования ламповой техники, креплю их к заготовке для полки (в магазинах есть) саморезами 3х12мм . Так и все остальное , на предидущем фото : транс ТАН58 , питание с удвоением , дроссель питания , совершенно необходим , без него тяжело избавляться от пульсаций , а электролиты сейчас очень дорого. Выходной транс , предварительный 6ф1п , на вход 0.5в , и панели Г807 и 6п7с , лампу или первую или вторую. Справы внизу коробочка с канифолью. Сосновой.
забыл : возле дросселя маленькая плата - это умножитель напряжения , она из накала 6.3в делает минус для смещения ламп , -8, -16, -25 , -34.
На фото макетные платы с ламповыми панелями : Добавлено (2015-Янв-24, 14:18) --------------------------------------------- Да , что то молчание затянулось . Уже до неприличия долго . Или тупо нифига не делаем ? Типа лежим на диване , смотрим ящик с картинками ? Только не надо рассказывать , что паяльник кудато положили и не можем найти. Та если и так , то : - расскажите о своих мыслях или планах , у радиолюбителей они всегда есть , а мы тогда - покритикуем , или слижем ваши идеи...
ну не может быть , что б никаких мыслей.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Янв-21, 17:29 |
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2015-Янв-25, 09:35 | Сообщение # 45 |
| shwonder, ну почему сразу ничего не делаем? Я вот, на прошлой неделе начал эксперименты на ГУ-17, да вот на 3 дня загрузили работой, не успеваю закончить. Проблема в том, что я не могу их раскачать. Им на сетках надо 30 вольт амплитуды (даже 28), но не низкое сопротивление. Вот думаю чем "продуть" входную емкость 27пф на 6,65 мГц. По схеме - транзисторный задающий с удвоением частоты, дальше пока неизвестно, и на выходе 2хГУ-17. Модулятор - катодник 6Ф1П + 6Н1П. Сейчас качается с помощью SRPP каскада, амплитуда на управляющих сетках ГУ-17 = 15 вольт, на выходе 4 Вт.
