Здравствуйте. Собрал я свою первую шарманку... Знаний и опыта 0. Работаю на тройке и все жалуются на модуляцию. Тихая, зажатая, несущий сильный - модуляции ноль. В качестве модулятора используется заводской УНЧ от лампового бытового приемника 6н2п+6п14п. С анода 6п14п через 1 мкф мбго и резистор 220к на экран сетку 6п45с и диод на корпус. У меня есть У100У 4.2, трансформаторы и лампы на месте, но он не работает так как его кто-то покурочил. Возможно использовать его модуляционный трансформатор для модуляции шарманки или его сам восстановить или переделать для модуляции? Вот это задающий, срисовал у соседа с тетрадки. Стабилитроны запаяны правильно, я неправильно их нарисовал. За неимение 6ж9п поставил что было.
У 6п14п не хватит силенок расскачать экранную сетку 6п45с. посмотри в справочниках ток экранной сетки у 45-й и ток анода 6п14п. Лампа не открывается , т.е. толком не модулируется. потому и зажатая и тихая мондуляция. Поставь вместо 45-й лампу гу-50 и все будет нормально.
Вообще без схемы трудно что то советовать . Особенно если начинающий, для начинающих характерно - упустит какую то мелочь , но очень важную , и борьба будет бесконечной. Нужна схема , до мелочей , и нужны значения в основных точках . И на ваших фото нет ни одного контролирующего прибора , как вы настраивате пепередатчик ? По длине дуги от антенны к пальцу ?
Лампа 6п45с довольно сложная, и несколько отличается от обычных приемно-усилительных. Я бы не рекомендовал с нее начинать . Например: - 6п45с любит большой ток по экранным сеткам и крайне не любит напряжение на экр сетке больше 170в . Если туда давать модуляцию , то надо выставить напряжение на экр сетке 40-50в (резистором) и потом от этого отталкиваться. Но я не уверен в положительном результате , больше подошел бы катодный повторитель.
Мне как то странно читать рассуждения о 81х лампах , для начала запустите нормально 45е . А лучше гу50 , с ней проще и ничуть не хуже , только анодного надо больше . Но можно давать "сколько есть". Не гонитесь за мощностью , сделайте хоть слабо , но качественно. почитайте эту ветку с сообщения 37 и далее .
схему можно нарисовать и карандашем на бумаге , и выложить фотку .
это катодный повторитель , правильно сделанный (без ошибок монтажа) работает почти на любую лампу . Из недостатков : - для катодного повторителя нужно отдельная накальная обмотка , что б не пробило катод-подогреватель , у ламп это обычно не более 200в.
Лампы такие : (слева на право) 6н2п + 6н6п + 6п36 . Последнюю можно не ставить , если ток на выходе не более 40ма , это для большинства ламп годится. И 6н6п можно заменить на 6п14п или 6п15п .
