Ламповый АМ-модулятор
Светофор | Дата: Пятница, 2012-Апр-13, 00:46 | Сообщение # 1 |
| В одной из веток форума участник Vlad выложил схему лампового модулятора: Позже Transit_Ip повторил как я понял эту конструкцию в железе. Так вот,я решил вынести этот модулятор в отдельную тему,так-как он думаю этого заслуживает.Отсутствие ТВЗ и простота настройки... Если не сложно,хотелось-бы видеть фото собранной конструкции и послушать коротенькую запись работы этого модулятора и может еще какие-нибудь особенности и т.д.
Transit_Ip | Дата: Воскресенье, 2012-Апр-15, 20:14 | Сообщение # 2 |
| В общем то,да,схема отличная!По сути,обыкновенный УНЧ,только добавлен диод в цепь управляющей сетки выходного каскада.Единственный косяк в схеме,как я уже говорил ранее,это опечатка - конденсатор С7 должен быть включен между анодом левого и сеткой правого триодов.Собран он у меня на 6Н1П+6Х2П+6П3С,микрофонный каскад не собирал.Ну и резистор в цени экранной сетки ОК нужно поставить помощнее,ватт эдак на 15.У меня стоит набор из 6 штук МЛТ-2 и ощутимо нагревается.Фото сего модулятора,думаю,будет не совсем актуально,т.к. ничего особенного в нём нет,да и у всех может по-разному получиться,всё будет зависеть от места на шасси.Если кому интересно,могу сделать запись работы данной схемы.Но только передатчик будет нагружен на эквивалент,никак не получается его с антенной подружить .
Светофор | Дата: Воскресенье, 2012-Апр-15, 21:04 | Сообщение # 3 |
| Запись,ну конечно интересно О каком резисторе речь так и не понял,у меня на экр.сетки Г-807 стоит 100кОм(2Вт),он не нагревается. По согласованию антенны я думаю разберемся,но желательно в другой теме.
Transit_Ip | Дата: Воскресенье, 2012-Апр-15, 21:23 | Сообщение # 4 |
| На схеме этот резистор не указан.Анод выходной лампы модулятора подключается к экранной сетке лампы ОК,а на экранку питание подаётся через резистор.Короче,сей резюк заменяет обмотку ТВЗ,вот.Запись сделаю послезавтра.А не многовато ли 100 кОм в экранки Г-807 ?
Светофор | Дата: Воскресенье, 2012-Апр-15, 21:57 | Сообщение # 5 |
| Не многовато,вот как все подключено
Transit_Ip | Дата: Четверг, 2012-Апр-19, 15:43 | Сообщение # 6 |
| Малость с опозданием,но всё-таки сделал запись.Согласовкой микрофонника с модулятором и микрофоном особо не заморачивался,т.к. отставил сей аппарат в сторонку,так что за качество записи сильно не пинайте.Да и DE1103 как-то не очень хорошо звучит .Записывал с линейного выхода.
Alex | Дата: Четверг, 2012-Апр-19, 19:47 | Сообщение # 7 |
| Дык неплохо, закончу с трансивером продолжу эксперименты с транзисторами. Пока тоже стоит в сторонке .
Светофор | Дата: Четверг, 2012-Апр-19, 19:52 | Сообщение # 8 |
| Тоже считаю-вполне достойно!
Transit_Ip | Дата: Четверг, 2012-Апр-19, 20:14 | Сообщение # 9 |
| На ИШИМе ещё лучше звучит .Повторюсь,особо не заморачивался с настройкой.Если основательно поковыряться с микрофонником,то вообще будет обалденный модуль.Так что для поклонников модуляции на экранную сетку этот модулятор будет в самый раз .
ugrukk | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 19:43 | Сообщение # 10 |
| Подскажите сделал данную схему модулятора на лампах 6Ж4,6Н1П,6Х2П,6П3С.Как можно проверить и отрегулировать не подключая к УМ и чем нагрузить выход модулятора.Схема подключения к УМ.По резисторам сопротивления R1,R10 номиналы в омах или мегаомах.Спасибо!
Добавлено (2014-Дек-15, 18:43) --------------------------------------------- Не понятно в схеме масса соединяется с минусом или минус идёт отдельно от массы.Сопротивление которого нет в схеме подключено правильно?
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2014-Дек-15, 20:04 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 20:51 | Сообщение # 11 |
| ugrukk, Естесственно к минусу. И 5 ком думаю что маловато. R1 поставить 10 ком, R10 - 3 Мегаома. И в схеме есть еще одна ошибка
ugrukk | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 21:06 | Сообщение # 12 |
| Если про конденсатор С7 знаю может ещё какая.Ни как не могу запустить схему.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 21:24 | Сообщение # 13 |
| ugrukk, режимы ламп приведите. Подскажу что и как.
ugrukk | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 21:37 | Сообщение # 14 |
| Лампы стоят 6Ж4,6Н1П,6П3С.R1-6M8.Проверяю подключив в анод трансформатор и подаю со вторичной обмотки на динамик.Режимы не проверял если можно напишите.
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2014-Дек-15, 22:00 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Дек-15, 21:46 | Сообщение # 15 |
| ugrukk, на вскидку не скажу. А что не так работает, обьясните. Это будет проще чем сидеть считать все режимы. Я просто собирал похожую схему катодника, только у меня всего 3 лампы было в нем.
