Воскресенье, 2025-Июл-20, 06:08
канделябрДата: Суббота, 2016-Окт-15, 01:50 | Сообщение # 61
Резисторы р5-р8 по пол Ома?
US5EVDДата: Суббота, 2016-Окт-15, 08:50 | Сообщение # 62
Хорошая схема. Защиту с участием цепочки Q2, Q3 широко применял в своих БП.
канделябрДата: Суббота, 2016-Окт-15, 11:21 | Сообщение # 63
Каким отечественным можно заменить 2N5401 ?
shwonderДата: Суббота, 2016-Окт-15, 22:44 | Сообщение # 64
Та , особо и нечем , это высоковольтный рнр, они может и есть , но я таких не знаю.
Вообще туда планируется MPSA92, как более высоковольтный.
Добавлено (2016-Окт-15, 21:44)
Не все так гладко .
И вот почему :
- для того , что б сработал ограничитель тока , напряжение на балластном резисторе должно быть больше 0.6в .
Теперь , например , защита настроена на ток 15А , балла стный резистор должен иметь сопротивление порядка 0.05 ом , при 15А на нем упадет напряжение 0.75В , теперь посчитаем мощность на этом резисторе : 0.75х15=11вт . Получается , что этот резистор надо набрать из 5шт 2х ваттных .
А если токи еще больше ?
Для мощных передатчиков , порядка 400вт ток без модуляции 10-15А , а при модуляции в 2-3 раза больше , т.е. защита должна быть настроена на ток 30-40А, это резистор 0.02 ом, и на нем будет падать 0.7х30=20вт .
Немного пытаюсь упростить схему , за счет применения оптрона 6n137 , он срабатывает при напряжении 1.4в , с резистором 20 ом последовательно светодиоду. Вот и получается , что при таком напряжении (1.4в ) и токе отсечки 15А , на балластном резисторе будет падать 21вт .
Есть подходящие резисторы , например : http://voron.ua/catalog/009285
Для больших мощностей выход в датчике ACS713 , с ними все в порядке , и работают отлично.
канделябрДата: Суббота, 2016-Окт-15, 22:45 | Сообщение # 65
Вчера по собственной невнимательности в результате КЗ вылетели транзисторы в модуляторе , при этом предохранитель на 13 Ампер остался невредимым.( не зря говорят что в праздник ни чего делать нельзя, а вчера был "покрова") Сейчас разрабатываю печатную плату для модулятора на ТРА3122 и обязательно поставлю приведенную выше защиту. Схема будет выглядеть примерно так. ТЛ071 микроонник с ограничителем + ТЛ072+ ТРА3122. Нормальная "связка" ? Кто чего скажет?
shwonderДата: Суббота, 2016-Окт-15, 22:54 | Сообщение # 66
Чето мне кажется , что у тебя уже есть такая плата .
По защитам работа продолжается .
канделябрДата: Суббота, 2016-Окт-15, 23:03 | Сообщение # 67
Она большая для данного корпуса, поэтому придется делать под заданные размеры.
Может вместо ТЛ071+ТЛ072 сделать вот эту схему на ТЛ074. Раскачает она ТРА3122 ?
Прикрепления: 3077762.gif (167.4 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2016-Окт-15, 23:39 | Сообщение # 68
ТЛ071 , ТЛ072 , ТЛ074 отличаются только количеством усилителей в корпусе.
Напряжение сигнала на выходе ограничено только напряжением питания .
При питании 12в , на выходе можно запросто получить 5в ампл.
А коэфф-т усиления однозначно задается резисторами входным и обратной связи.
канделябрДата: Суббота, 2016-Окт-15, 23:42 | Сообщение # 69
Значит буду делать плату на ТЛ074 + ТРА3122.
elektronaleksДата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 20:17 | Сообщение # 70
Приветствую всех участников форума! shwonder, недавно перечитывалал статью о передатчиках класса Е на  какомто зарубежном сайте и набрел на схему с включением модулятора поралельно питанию передатчика, тоесть без применения модуляционного трансформатора. С выхода модулятора идет переменное напряжение модуляции дальше идет разделительный конденсатор и подключаеться к выходному транзисторам передатчика тудаже подается питание от отдельного источника . Есть ли смысл в таком включение. Я думаю при таком включении можно повысить глубину модуляции за счет того что на напряжение питания передатчика допустим 35 вольт можно наложить напряжение модуляции 50 вольт тем самым получим модуляцию больше 100%. Что скажите по этому поводу уважаемые форумчане можно ли так сделать?
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 21:16 | Сообщение # 71
Так вы умолчали о самом важном , там есть дроссель в питании передатчика .
Это типа , как с модуляционным трансформатором . но если у модулятора достаточная амплитуда напряжения на выходе , то не обязательно транс , а можно просто дроссель , но габариты у него как у транса.
Я с дросселем не пробовал , но начинал с модуляционным трансформатором .
Всего этих трансов было у меня три :
- на железе ОСМ-0.16 , по 100витков первичка и вторичка . Этот самый первый , опытный .
- на железе ТС-180 , первичка родная , полуобмотки включены в паралель , вторичка , не помню уже , но типа по 70+30+40 на каждой секции , работающие паралельно.
- на железе ОСМ-0.63 , не помню параметров , но можно посмотреть.
Последний давал лучшие результаты .
В качестве усилителя применялся эстрадный усилитель , в мосте 1200вт на 8 ом.
Питание передатчика было 42в , был транс ОСМ-0.4 вторичка у него 36в , вот его я и применил ,  работало отлично , потом я начал делать на УНЧ класса Д.
Если есть желание могу дать любую консультацию по данному вопросу .
Но надо мощный усилитель , и железо транса , желательно ОСМ 0.4  или ОСМ 0.63.
Ну и немного провода 1.4мм диаметром, а можно и больше.
Тестирую защиту по току , закоротка выхода модулятора отверткой  как сварка , модулятор останавливается , запуск передергиванием питания.
Все работает отлично , но надо сделать кнопку сброса защиты , что б не дергать питание, для этого надо отключить +12в на плату защиты .
Пока все сделано на отдельной плате , прикрученной к радиатору .
Добавлено (2016-Окт-16, 20:16)
Вот ссылка на передатчик по такому варианту
http://www.maxmcarter.com/classexmtr/circuitdescription.php
если кому то интересно , делайте отдельную тему и я полностью разжую вам все.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Окт-16, 21:12
elektronaleksДата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 21:34 | Сообщение # 72
Да я видел есть дросель в питании но не понял что он такой огромный . Скажите а можно как то переделать модулятор на ТРА3122 так чтоб с него не выходило постоянное питание а просто он был обычным унч класс  Д в такомже исполнении с драйвером на IR2110 уж очень качественно он работает такой уселитель не лень и для дома сделать. На счет дроселя я думал он там для накопления энергии а можно его по габоритам чуть уменьшить и компенсировать уменьшиное конденсаторами большой емкостью.
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 22:30 | Сообщение # 73
Та , может , и можно .
Через него идет ток питания передатчика , это определяет диаметр провода .
А индуктивность - нижнюю частоту по звуку , чем больше индуктивность - тем больше габариты.
А какие проблемы у вас с габаритами ?
Вы в космос его берете ?
Это самое простое в передатчике , найти железо , и купить провод, там его надо не много.
Усилитель тоже можно купить .
канделябрДата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 22:31 | Сообщение # 74
Можно ли в фильтре модулятора применить вот такие кондесаторы, MIFLEX MKSE-012 ? Они вроде как пленочные полиэстер.
Прикрепления: 7196296.jpg (13.9 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 22:34 | Сообщение # 75
вот вам усилители для дома
https://ru.aliexpress.com/af....ktest=0
Добавлено (2016-Окт-16, 21:34)
что б ответит на вопрос точно , надо пробовать .
А предположения - можно.
Надо поставить , и если не греется сильно , то ОК.
