shwonder | Дата: Суббота, 2017-Авг-05, 15:30 | Сообщение # 286 |
| Стеклотекстолит бывает с слоем меди 35мк, 70мк,
- При испытаниях шим интересно как будет выглядить подход синусойэды к нулю и к максимуму , перед самым началом ограничений. - Будет ли зависить частота шим от уровня сигнала , т.е. частота при отсутствии сигнала , и частота при сигнале близком к максимуму.
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Авг-05, 17:38 | Сообщение # 287 |
| Что то продавец не торопится отправлять тпа2000 , они есть кстати разных модификаций, те что двухканальные дороже .. Я заказывал моно .. 3шт на пробу ... Добавлено (2017-Авг-05, 16:38) --------------------------------------------- Что то я не помню , а драйвер 2110 до какого напряжения работает ? Напряжения питания ? Кто нибудь подавал на драйвер больше 12в ?
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Авг-05, 17:43 | Сообщение # 288 |
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Авг-05, 18:31 | Сообщение # 289 |
| shwonder, хмм .. спасибо .
В поисках интересных полевиков были найдены загадочные транзюки , При 1200в и токе в 26а
Если конечно я правильно понял входная емкость 725 пф !?! Других данных по емкости я не нашел в датащите ... И по стоимости в принципе нормально , с Германии 25 баксов 5 штучек ... Но что то я сомневаюсь что такое возможно ....Добавлено (2017-Авг-05, 17:31) --------------------------------------------- P\S , а не ... уже гоню , 14нф то бишь 14000 вх емкость , все норм ))))
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Авг-15, 17:50 | Сообщение # 290 |
| Получил IXDD с германии и транзюки на модулятор .... Начинаем колхозить мощный модулятор ))) Ixdd цешкой потыкал ... звонятся норм , с виду настоящие , подумываю заказать еще пока есть и не дорого ...
Сообщение отредактировал tygramobile - Вторник, 2017-Авг-15, 18:00 |
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Авг-15, 18:53 | Сообщение # 291 |
| Цитата tygramobile ( ) Начинаем колхозить мощный модулятор ))) а обычный , не мощный уже сделано ?
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Авг-15, 21:20 | Сообщение # 292 |
| shwonder, Ну не мощный это сколько ? Около 200вт чистого синуса , без смещения по постоянке , в качества усила звука ... В долговременном режиме норм , сутки гонял еще живой ... Все относительно , 200вт тоже не мало , но я хочу попалить все на 200-250в ... ))) Транзюки те что выше , качать их планирую IXDD 430 ... отдельными изолированными БП , 2110 в качестве драйвера полумоста , 200в изолированы от сети через набор полукиловатных трансиков , На днях начинаю строить БП , пока прикинул что куда , трансики собрал, кондеры , корпус .... не факт что получится что то хорошее , но пока цель БП , потом модулятор к этому БП ... Возможно что ничего и не выйдет , в любом случае БП будет отдельным законченным блоком , пойдет на другие эксперименты ... Насчет нафига такой модулятор , пока не спрашивайте , сам не знаю ) ... Я решил собирать в такой вот последовательности .... передатчик последний ... и не факт что будет он столько выдавать сколько выдаст модулятор , скорее сильно не факт , но пока мне так хочется ) ...
P\S Не ну я не совсем идиот, я же не буду сразу 250в на них подавать и пытаться выгрузить с них 3квт , БП планируется с переключением от 50в и выше с шагом в 40-50в , отстрою при токе до 10а , а там буду поднимать напряжение и смотреть где что задымиться и как быстро .... транзистора по 2 в плече .... драйвера отдельно на каждый транзюк .... транзюки должны быть оригинальными , надоело в лотерею играть с китайцами ...
shwonder, Как думаете что нибудь получиться кроме опыта попалить детали (что тоже немаловажно и не менее полезно )) ) ? И до какого напряжения безопасно подать на транзисторы с предельным 600в ?
Сообщение отредактировал tygramobile - Вторник, 2017-Авг-15, 21:27 |
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Сен-02, 17:49 | Сообщение # 293 |
| ruchkinvyacheslav, 6ка на данный момент совершенно не интересна ... ) Нужно хотя бы это в кучу собрать .. у меня не мало чего лежит не доделанного , в основном из-за проблем со слесаркой , я ее не навижу просто , во первых я рукопоп , не могу ничего ровно и аккуратно сделать , во вторых меня бесит что на слесарку ничего нет , все приходиться делать из всякого гуана ... мечтаю купить толстый лист алюминия на крышки хотя бы , но в моей дыре их не продают , а с доставкой в единичном экземпляре выходит золотой алюминий .... Но не находит тот кто не ищет , ищу варианты ... пока безпросветно ....
maxxi2853 | Дата: Среда, 2017-Окт-04, 19:37 | Сообщение # 294 |
| Подскажите плз. сколько реально кушает модулятор на ТРА по 12 вольтам.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Окт-04, 20:19 | Сообщение # 295 |
| 250ма
Михалыч | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 19:47 | Сообщение # 296 |
| собрал вот эту платку подал 12в, потребление 30ма. осцылограммы
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-30, 21:16 |
Михалыч | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 19:55 | Сообщение # 297 |
| подал 1кгц синуса на вход, напряжение на ключи 29в, на выходе фильтра синус, нагрузка лампочка авто. но с увеличением громкости на входе синус на выходе обрезается снизу и сверху появляется изгиб, напряжение на выходе с увеличением громкости на входе наоборот становится меньше. shwonder, что я сделал не так? осцылограммы по порядку выход тра3122, 12нога, 10 нога, 1 нога, 7 нога 2110
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-30, 21:17 |
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 21:37 | Сообщение # 298 |
| по вашему тексту не понятно , что происходит.
Если у вас 29в на ключи , то выставте 14в на выходе фильтра модулятора. Потом подавайте синус на вход тра3122 . Увеличивая амплитуду синуса на входе вы должны наблюдать увеличение синуса на выходе . При достижении амплитуды синуса на выходе напряжения чуть меньше 29в (например 27-28) синус должен обрезаться , точно так же и внизу . Не выкладывайте картинки с меандром , покажите синус .
Цитата Михалыч ( ) с увеличением громкости на входе синус на выходе обрезается снизу и сверху появляется изгиб, вот как это , фото ?
и одной картинки печатки мало , нужен еще фильтр , детали фильтра , и расчетные параметры.
и установите усиление ТРА3122 на минимум , т.е. выводы 14 и 15 на общий, и если не хотите неприятностей в виде возбудов не ставте его больше. Лучше разогнать операционником . я никогда не применял лампочку , и не знаю как она себя ведет. Но сопротивление у нее меняется . и следите за напряжением питания силовым , оно может просаживаться.
Михалыч | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 23:01 | Сообщение # 299 |
| подал на ключи 12в, выставил на фильтре 6в, подал синус, и на выходе вот такая картинка (правда синус у меня по частоте немного пляшет + - ) добавляю амплитуду на входе, размах увеличивается и пошел обрез убавил до 11в вот такая картинка
Сообщение отредактировал Михалыч - Четверг, 2017-Ноя-30, 23:12 |
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 23:22 | Сообщение # 300 |
| Ну,, 12в это совсем мало . На первом видео у вас наводка 50гц . А так все примерно и должно быть.
Если убрать наводку , сделать питание хоть 20-30в , и посмотреть на нормальном осциллографе , то все нормально.
