shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 00:14 | Сообщение # 151 |
| давайте разбираться.
Вы выставили на выходе модулятора напряжение 41в , и получили 36в переменки . Если это напряжение мерялось мультиметром , то это действующее напряжение , а амплитудное будет 36х1.4=50в . Нижняя полуволна обрезается на уровне 41в , а верхняя будет 41+50=91в . Разница 120-91=30в , куда они деваются ? Предлагаю . включить мультиметр на выход транса , и мерять переменку поступающую на мост , второй мультиметр включить после моста (на электролитах) и мерять постоянку , лучше если мерять прямо на силовых транзисторах . Это для точного знания на сколько просаживается питание , и где оно просаживаеться . У меня на выходе модулятора получается амплитуда напряжения порядка 90-95% от питания модулятора , почему у вас меньше ? это надо выяснить. И еще , на модулятор 1в НЧ мало , у меня 2-3в амплитудного , должно быть ограничение на выходе модулятора порядка 20-30% , это не испортит модуляцию но будет эффективно в эфире.
Если у вас питание 120в , и такое мощное , то 100в амплитуды вы должны получить запросто. Жду результатов ваших измерений , и сколько вы подаете на модулятор с микрофонного усилителя ?Добавлено (2016-Ноя-19, 23:13) --------------------------------------------- Было бы неплохо увидеть схему модулятора , в том числе и микрофонного усилителя. Это необходимо для четкого представления, что надо делать дальше . Добавлено (2016-Ноя-19, 23:14) --------------------------------------------- И как у вас сделан фильтр НЧ на выходе модулятора ?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 00:30 | Сообщение # 152 |
| Я на выходе модулятора ставлю индикатор пикового напряжения модулятора . Это должен быть или стрелочный вольтметр постоянного тока (у меня на 75в ), или любой микроамперметр , который включен ка вольтметр . Он при молчании показывает напряжение на передатчик , а при разговоре стрелка показывает пиковые значения напряжения на выходе , как индикатор уровня записи в магнитофонах. Схема :
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 05:51 | Сообщение # 153 |
| 91в на 5 омах это около 1,6 квт , я думаю что на трансиках обязательно должна быть просадка , сварочники обычно всегда делаются со странной характеристикой... Скорее всего модулятор просто не раскачан ... осциллографом бы глянуть по скважности, там сразу все ясно и напряжение померить проще... elektronaleks, Кстати покажите как все сделано , с 2.5квт шутки плохи ...
Сообщение отредактировал tygramobile - Воскресенье, 2016-Ноя-20, 05:52 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 11:10 | Сообщение # 154 |
| Явно не хватает напряжения на вход модулятора . У меня нужно порядка 2в , до начала ограничения , а для модуляции надо в 2 раза больше.
elektronaleks | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-21, 12:22 | Сообщение # 155 |
| Модулятор сделан по плате Стаса пост №3 фильтр сделан на 4 сложеных кольцах от компьютерных блок питаний индуктивность 56мкГ и два конденсатора по 2.2мкф , кольца в блоках питаниях бывают разного размера так у меня стоят те которые по больше. Значит микоофонник у меня от передатчика бетта после него еше один каскад на TL071 . Как только сделаю все измерения обязательно отпишусь. И еше подскажите как выложить фотки в хорошем качестве у меня они весят по 5 мегобайт и не хотят выкладываться может интернет слабый.
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-21, 14:17 | Сообщение # 156 |
| Можно выложить на яндекс диск , и сделать файл публичным , после этого дать ссылку на файл.
Добавлено (2016-Ноя-21, 13:17) --------------------------------------------- и мне важно , конкретные ссылки и схемы , как у вас сделан микрофонник ? хоть от руки , мне не понятно "каскад на тл071" , как сделано , и с номиналами.
elektronaleks | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-21, 15:52 | Сообщение # 157 |
| Добавлено (2016-Ноя-21, 14:48) --------------------------------------------- TL071 Добавлено (2016-Ноя-21, 14:52) --------------------------------------------- После конденсатора С40 микрофонник подключаеться к TL071. Кстати каскад на тлк вы мне рисовали в прошлом году.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 17:33 | Сообщение # 158 |
| Нужно знать напряжение переменное на С40 и на выходе ТЛ071. Если мерять мультиметром, то через конденсатор , 0.1мкф или больше .
Ждем следующее : Напряжение НЧ на выходе микрофонного тл071 ? слышна ли работа ограничителя ? Напряжение НЧ на выходе С40 ? Напряжение НЧ на выходе 071 ? Напряжение НЧ мерять при спокойном разговоре перед микрофоном , расстояние до микрофона 3-5см .
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Ноя-22, 17:35 |
mega_kiv | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 20:54 | Сообщение # 159 |
| shwonder, подскажите правильно ли работает у меня модулятор? подаю на модулятор 19в, выставляю на выходе 9.5в, индикатор пикового напр. ,схема Ваша выше, показывает полшкалы, при громком а-а-а стрелка отклоняется на 100 процентов. Или если измеряю мультиметром через диод с конденсатором на выходе в пиках показывает около 35в
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 22:36 | Сообщение # 160 |
| измерения мультиметром не могут показать больше , чем вы подаете на модулятор, то там что то наводится.
А с пиковым вольтметром , так и должно быть. Только надо выставлять не пол шкалы , а 40% , и на выходе модулятора 35-40% , тогда будет легкая перемодуляция на пиках , это положительно сказывается на громкости модуляции. В вашем случае , выставляем 19х0.4=7.6в , ставим стрелку (подстроечником р2) на 40% , при модуляции смотрим на стрелку , хорошо если она доходит до 100% .
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 15:40 | Сообщение # 161 |
| Провел замеры на своем модуляторе , напрежение питания 90вольт выход 30 вольт постоянки подаю на вход 1кГц модуляцию такого уровня пока не появяться ограничение сверху на выходе, вижу 30 вольт переменки тоесть модуляции . Дальнейшее увеличение громкости на входе приводит к ограничением сверху и на выходе получилось получить пнременки 39 вольт при 30 вольтах постоянки на томже выходе но эта модуляция ограничена сверху и значит там будут сильные искажения .Вывод до 100% модуляция отличная с выше 100% нужен другой конструктив. Напряжение питания на модуляторе проседало до 85вольт не более все измерения проводились мультиметром. Выяснился еше один момент раньше у меня модулятор был прикручен к общему большому радиатору сейчас пока делаю передатчик он мне мешал я его снял и прикрутил к алюминевой пластине 5 мм толшиной и размерами 15 на 15 см заметил что транзисторы греються и не слабо. При напряжении 90 вольт и токе 2,5ампера на нагрузке 4 ома ,за 1 минуту пластина разогревалась что руки не удержать . Я подумал сквозной ток замерял без нагрузки ток 50 милиампер от этоготак пластина не нагрееться может когда транзисторы идут в нагрузку драйвер не успевает их прокачать и от этого они греються я думал класс Д это когда почти нет нагрева а тут греються да еше и как .Когда ток уменьшал до 1.5 ампера пластина была просто теплой а когда увеличивал ток соответственно увеличивался и нагрев. shwonder, а увас сильно греються выходные транзисторы .
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 16:01 | Сообщение # 162 |
| Можно посчитать , сколько идет тепла на пластину 15х15 см , 90х2.5 = 225вт, если принять кпд 90% , то эту пластину греет 22вт , а это будет весьма существенный нагрев такой пластины. Я всегда указывал , транзисторы модулятора должны размещать на радиаторе, и с вентилятором. Аналоговый усилитель такой мощности на хх будет греть в 5 раз больше.
По напряжениям ,из вашего описания нифига не понятно , у вас 90в - это хх ? А просадка до 85в это не мало , просто мало остается напряжения для модуляции. И на помню , должны быть ограничения сверху , порядка 20-30%. иначе с тем ограничителем вы не получите нормальной модуляции. И искажений не слышно в этом случае , у меня не слышно , а у вас "сильные" . Если вы хотите получить результат , то внимательно читайте , что я вам пишу , я на это трачу время . а вы даже конкретные просьбы не выполняете . Я так и не получил ответы на вопросы в посте 158.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Ноя-27, 16:06 |
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 17:22 | Сообщение # 163 |
| 90 вольт это питание модулятора 2,5 ампера соответственно для этого же напряжения. Чтобы ответить на ваши вопросы надо цеплять микрофонник а все измерения я провожу от генератора как прециплю микрофонник так и отпешусь. Раньше вы писали что нужно выстовлять уровень модуляции на входе до огранечений сверху на огранечения снизу не обрашать внимания вот я так и сделал . Значит нагрев транзисторов это нормально надо будет посчитать кпд своего модулятора.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 18:34 | Сообщение # 164 |
| Дайте модулятору больше НЧ на вход, и не заморачивайтесь ограничением сверху.
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 19:10 | Сообщение # 165 |
| Понял так и сделаю.
