shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 16:02 | Сообщение # 166 |
| Для расчета фильтра надо знать сопротивление нагрузки , 114:2.48=46 ом , вот его и считаем . Если это тра3122 , то Баттерворта 2го порядка , с частотой среза 20 кгц , я считаю в РФсимм99 , и она мне посчитала : Индуктивность 310мкгн, емкость 0.1мкф .
Индуктивность лучше составить из двух-трех колец , поскольку высокое напряжение, та и так и кольца можно поменьше.
Если взять кольца Т106-52 три штуки по 100мкгн , то на каждом надо намотать по 35витков провода 1мм .
С емкостью проблем нет , но надо что б рабочее напряжение соответствовало.
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 20:12 | Сообщение # 167 |
| Такой вопросик : Люди говорят что ТПА очень "дубовая" , т.е. на вход ей нужно подать сильный сигнал, однако по датащиту у тпа уровень усиления регулируется от 20 до 36дб , по вашей схеме выбрано минимальное усиление 20дб , это выбрано намеренно ? Или можно смело поднять усиление и не мучаться с предусилителями ?
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 21:26 | Сообщение # 168 |
| "люди говорят" "дубовая " , ничего не говорят , и не дубовая . А скорее всего с моих слов, отлично подходит для модуляторов . Я все собираюсь проверить , какое усиление выставляю , но никак не соберусь. Но , всегда считал , что максимальное.
tygramobile | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 06:00 | Сообщение # 169 |
| По схеме вашего включения тпа, выставлено минимальное усиление :
Изменится входное сопротивление , понизится , м\б нужно будет пересчитать делитель регулятора напряжения ...
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 10:32 | Сообщение # 170 |
| Та "да ". И правда минимальное . Надо будет исправиться. Можно и максимальное попробовать. Там только входное сопротивление маленькое , на до будет учитывать.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 15:00 | Сообщение # 171 |
| так поднимай , подтяни оба вывода к +12 резистором 4-10ком.
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2016-Дек-10, 11:01 | Сообщение # 172 |
| Оба вывода 14,15-ю ножку к +12В через резисторы от 4-х до 10Ком? ruchkinvyacheslav Делитель как вы делали к этим ножкам?Подстроечный резистор ставили?Можно же так сделать что-бы два вывода 14 и 15-я ножка регулировать не зависимо подбирать входное сопротивления для разных микрофонов,как по этой схеме только без переключателей,например регулировать потенциометром?Как по схеме с левой стороны?Или оно не стоит того?
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Суббота, 2016-Дек-10, 13:11 |
sensej36 | Дата: Суббота, 2016-Дек-10, 11:27 | Сообщение # 173 |
| Эх, вытравил уже платку, а тут оказывается, что можно подкорректировать маленько. Придется пока навесным сделать. Хлопцы, кто запустит с этими поправками- отпишитесь. А то ко мне еще TPA не приехала, попробовать не смогу. А интересно))
tygramobile | Дата: Суббота, 2016-Дек-10, 13:36 | Сообщение # 174 |
| zaratuychenko, Никаких потенциометров, там логические уровни строго , меняется фиксировано по таблице.
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Дек-12, 18:34 | Сообщение # 175 |
| я считаю . что это лишнее , и никаких экскрементов на этот счет не проводил.
По науке , для частоты 250кгц максимальный диаметр 0.38мм , и по идее надо посчитать необходимое количество жил и так мотать, это правда , для трансформаторов , для фильтров может и по другому.
Если у вас провод 0.15 то наверняка вы не набрали нужного сечения , может это и сказывается.
istina0 | Дата: Вторник, 2016-Дек-13, 10:41 | Сообщение # 176 |
| Странно конечно. Литцендрат улучшает проводимость на высоких частотах,у вас же стоит фильтр призванный наоборот эти частоты не пропускать,так зачем литцендрат?
tygramobile | Дата: Вторник, 2016-Дек-13, 10:53 | Сообщение # 177 |
| Данный дроссель нужен строго для блокировки пч шим генератора, а это 250кгц , зачем вы расчитываете фильтр на срез в 20 кгц , мне не совсем понятно .
tygramobile | Дата: Вторник, 2016-Дек-13, 15:42 | Сообщение # 178 |
| Я как соберу , попробую )))
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Дек-13, 16:35 | Сообщение # 179 |
| ФНЧ на 20кгц я расчитываю надеясь получить затухание на 250кгц побольше, и все.
А на какую частоту и что тогда расчитывать ?
А с литцендратом не связывался , оно и просто проводом намотать кольцо не шоколад .
Для кольца Т200-52 надо порядка 4м провода , вот и сидишь махаешься.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Дек-13, 17:26 | Сообщение # 180 |
| Че то вы присутствуете на форуме только в рабочее время , купите домой комп и проведите инет , будет намного лучше.
Можно даже бу завалящее (как у меня ) .
