tygramobile | Дата: Вторник, 2016-Дек-13, 21:00 | Сообщение # 181 |
| Цитата shwonder ( ) А на какую частоту и что тогда расчитывать ? Тут я могу ошибаться, но все усила на базе шим имеют фильтра строго от пч , они маленькие очень, и вроде колонки не горят от них, я к тому что может быть имеет смысл пересчитать фильтра на частоту повыше, и мотать проще ... А малый уровень пч который возможно пролезет, мне так кажется, пойдет только в плюс, по крайней мере для музыки, там полоса несушей чуть пошире только в плюс качеству. По крайней мере в свое время на лампах было замечено, что чем шире занимаемая полоса в эфире в режиме молчания, тем качественнее идет музыка, ну в разумных пределах конечно, по текущему госту радиовещательного оборудования , полоса передатчика ам должна быть 45кгц. А у нас обычно как игла , да для связи это хорошо, 3кгц там запросто пролезет и как бы более дальнобойнее чем размазанная по эфиру, но качество страдает ..... Еще раз повторю , я ни на чем не настаиваю, выражаю лишь свою точку зрения, гост взят не от балды, это текущие требования в нынешнее время...
P\S ошибочка , не 45кгц , а 24кгцДобавлено (2016-Дек-13, 20:00) --------------------------------------------- Вот небольшие вырезки, которые я сделал для себя :
Полоса частот при модуляции А3Е - от 50 до 10000 Гц;
Максимальный коэффициент AM для модулирующих частот до 7000 Гц включ. должен быть 100%, св. 7000 до 10000 Гц - должен линейно уменьшаться до 70%.
Номинальное значение контрольной ширины полосы радиочастот в соответствии с требованиями ГОСТ 30318, нормированное на уровне минус 30 дБ относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ, должно составлять: при работе передатчика в режиме А3Е 24 кГц,
Есть еще график требуемой АЧХ , так сказать предискажений, как оно по буржуйски , ачх для преимфайзера ..
Сообщение отредактировал tygramobile - Вторник, 2016-Дек-13, 20:56 |
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Дек-13, 22:33 | Сообщение # 182 |
| Вот вам пример полосы АМ станций , ни у кого не превышает 10кгц, т.е. полоса по НЧ получится 5кгц. смотрим картинку ниже.
А если вы не подавите несущую шим , у вас появится еще два сигнала , выше на частоту шим и ниже на частоту шим. Ваш передатчик обладает определенным энергетическим бюджетом , и не стОит его распылять на полосу в два раза шире и на еще две несущих.
tygramobile | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 06:12 | Сообщение # 183 |
| shwonder, Речь идет не о полном пропуске шим, не перегибайте палку, только часть в разумных пределах, по поводу полосы я привел лишь требования гост к радиовещательным станциям с ам модуляцией. Добавлено (2016-Дек-14, 05:10) --------------------------------------------- По поводу зависимости качества от ширины полосы , это лишь мои личные наблюдения не более. Добавлено (2016-Дек-14, 05:12) --------------------------------------------- Я поэкспериментирую и собственно расскажу что вышло, но с текущей скоростью доставки почты, это будет уже в следующем году ))) Да плюс еще пару горок мертвых полевиков ))) А то и не пара ))))
tygramobile | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 09:23 | Сообщение # 184 |
| ruchkinvyacheslav, номер госта выше приведен, найди , прочти .. назови номер госта о 10кгц . Никакой отсебятины, я взял данное значение из госта, по поводу ширины полосы я уже указал что это мои умозаключения, не более. Я никого не агитирую использовать шим без фильтра, зачем впадаете в крайности, я говорю лишь о частичном проникновении в разумных пределах не более ..
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 11:34 | Сообщение # 185 |
| Правильно будет так : - полоса модулирующего сигнала должна быть 5кгц , тогда в эфире будет занимать 10кгц полосы. Это реализуется фильтром (фнч) на входе модулятора. - на выходе модулятора ФНЧ только фильтрует несущую шим . Обычно достаточно подавления 40-50дб.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 12:42 | Сообщение # 186 |
| И "да". На макете оторвал от "общего" выводы 14 и 15 , подтянул резисторами 4.7ком , чувствительность увеличилась . Если раньше для полного размаха нужно было 1.7в , то сейчас 0.6в.
tygramobile | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 17:11 | Сообщение # 187 |
| Что то с радиаторами совсем бяда, на эксперименты собрал за пол дня следующее :
Особо думать о топологии было не когда, собрал куда глаза глядели, отмыть от флюса и попробовать запустить, но что то тпа какие то подозрительные пришли, марикровка блеклая, как бы не фуфел мне китайцы прислали . Драйвер у меня только в SMD , пришлось делать из него паучка )))) Завтра пройдусь не много растворителем и подам на все кроме выходника 12в и посмотрим откуда дым пойдет. Фильтр пока не мотал т.к. чего им модулировать пока не ясно, да и будет ли работать еще тот вопрос )))
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 20:48 | Сообщение # 188 |
| А что , у вас 50коп не нашлось для купить 20пин панель ? У меня ТРА такие и есть , блеклые , как старая 155я серия.
По шагам : - проверяем схему подключения тра3122 - подаем напряжение +12в на 3122 , ток должен быть 15-30ма - подстроечником выставляем напряжение на движке напряжение 1.6-1.9в , при этом на выходе появится меандр , скважность можно регулировать подстроечником. - проверяем меандр на затворе и стоке полевика 2н7000 - включаем драйвер 2110 , на нижнем выходе должен быть меандр с амплитудой 12в, - подключаем полевики и подаем 12-20в , смотрим меандр на выходе . - готовим эквивалент нагрузки 10-20ом , из больших зеленых резисторов - подключаем фильтр , подключаем эквивалент , включаем питание , контролируем постоянное напряжение на выходе фильтра (на эквиваленте) . оно должно регулироваться резистором. - подаем синус на вход ТРА и играемся. Если все собрано без ошибок , то начинает работать сразу , только надо выставить постоянное напряжение на входе ТРА в указанных пределах.
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 10:46 | Сообщение # 189 |
| Цитата shwonder ( ) А что , у вас 50коп не нашлось для купить 20пин панель ? Панельки я не люблю, да удобно, да гимор потом микры менять, но что есть то есть. М\б потом передумаю ))) .... Включать буду сегодня ))Добавлено (2016-Дек-15, 09:46) --------------------------------------------- В общем подал я питалово, тпа с пол пинка завелась, шим выдает, скважность меняется, а вот дальше хрень какая то , драйвер выдавал только на нижнее плечо , на верхнем тишина, проверил на входном полевике драйвера, есть оба импульса. Крутил вертел, проверял, вроде все норм. Заменил драйвер , т.к. он на проводках смд , то это еще тот геморой, но поменял, теперь работает верхнее плечо, низ молчит... Че за хня пока не пойму. Драйвера брак что ли... После обеда еще поковыряюсь, с утра времени не было..
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 10:56 | Сообщение # 190 |
| Так точно у меня было, когда проверял плату модулятора Цитата tygramobile ( ) Че за хня пока не пойму. У драйвера не было нагрузки, т.е. не были запаяны выходные транзисторы модулятора, когда их подпаял то импульсы появились и на нижнем и на верхнем плечах
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 11:34 | Сообщение # 191 |
| Вы не внимательно читали мои рекомендации , где я вам предлагал мерять на верхнем плече ?
Пока не будет силовых транзисторов и силового питания там ничего не будет .
Питание верхнее плечо получает когда нижний транзистор открыт и через диод заряжается емкость на ногах верхнего плеча .
Делайте дальше .
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 13:39 | Сообщение # 192 |
| Верхнее плечо получает питание через диод с питания общего, а уже оно потом через кондер поднимается. Все припаяно , только было снято напряжение с выходных полевиков. В общем заменил я драйвер еще раз, импульсы пошли и снизу и сверху, подал питание на выходник, сигнал на выходе появился. Что было я хз, то ли микры брак то ли руки у меня кривые и пока паял убил драйвер .. 2 раза убил.. хз , паяльник на хакко т12 , со стабилизатором температуры, перегреть не мог в в принципе. Т.к. нагрузки нет , а проверить хочется, то я взял дроссель и кондер от мертвого цифрового усила, подпаял на выход и через кондер подал на колонку , играет, но как то так се, делаешь громче хрипит.. Проверил на самой тпа, подключил колонку через фильтр и кондер на выход тпа так же, не громко нормально, погромче появляются хрипы. Убрал потенциометр смещения выходного, звук совсем пропал... Чего то я не понял почему тпа без смещения вообще не поет ? Включение вроде типовое, т.е. без смещения она должна петь, а хрена там, на выходе тишина... В целом играет хорошо, маловато низов, чуть погромче хрипит... Я не знаю м\б так и должно быть... ищу нагрузку и на генераторе смотреть что там ..
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 14:48 | Сообщение # 193 |
| Ну ,это надо умудриться, на голом месте спалить пару драйверов. И на панельках вы напрасно экономили.
Про колонки разговора небыло , проверяется так : - если нет выходного фильтра крутите постоянку на вход ТРА и смотрите как меняется скважность , должно от минимума до максимума . Потом цепляем расчитанный фильтр и эквивалент , и смотрим на изменение выходного постоянного напряжения , должно быть почти от "0" до напряжения питания.
А хрипы у вас из за источника питания.
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 15:08 | Сообщение # 194 |
| В общем я разобрался, тпа не стандартная микра , или я что то не правильно делаю, что бы играло без смещения, нужно резистор смещения совсем отключить. Но в таком режиме тпа играет на "минус" , т.е. у нее постоянно меандр максимальной скважности на выходе, от того в типовой схеме у нее на выходе стоит кондер. БП лабораторный 30в-5а , м\б не тянет , я не знаю, тут тяжело что то сказать т.к. просадки такие на нем не увидишь. Я поставил стабилизатор на lm2596 , вход 30в , оно же и на полевики, выход настроил 12 , оно на тпа и драйверы, по тпа и драйверам просадки не должно быть никакой. В принципе играет хорошо, звук отличный. Думаю если на полевики дать под 100в , звук будет совсем хороший ) , а так 30в мало.. Тпа холодная, драйвер достаточно теплый, палец держит, считаю норма, выходные полевики холодные .... Нормальных колец на выходной фильтр пока нет, жду посылку с т200 ... Пока все устраивает. На нагрузке не гонял, нагрузки пока нет )) Думаю взять спиральку от плитки и на нее грузить, зеленых резисторов больших я не найду...
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-15, 15:41 |
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-15, 15:46 | Сообщение # 195 |
| На данный момент сей колхоз выглядит вот так :
Надо намотать фильтр, нагрузить спиралькой, дать синус с генератора и погонять часик другой на предмет нагрева, для начала на 30в, а если выдержит то и до 120 поднять... Немного поиграться с инвертором на 2н7000 , как то он кривовато инвертирует ... форма не такая как хотелось бы...
Погонять на нагрузке и перенести на печатку ... А ну еще должны irf260 прийти ...
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-15, 15:47 |
