sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 18:41 | Сообщение # 256 |
| Пытаюсь запустить модулятор на 3122, но столкнулся с проблемами. Печатка и схема из 3 поста. Подключил 12 В, посмотрел осцил. на затворах полевиков- никого (эта методика на sg3525 была). Подключил плеер, послушал через кондюк, что с тпа3122 с 19 ноги выходит- звук есть, но зажатый, с искажениями большими (уж не знаю, что я тут должен был услышать при нормальной работе). Посмотрел все, номиналы- все как по печатке. Подскажите, на что еще внимание обратить?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 19:42 | Сообщение # 257 |
| На схеме 3го поста 4 полевика , где "никого" ?
на 19 пине 3122 должен быть меандр , 250кгц , амплитудой 12в , он же подается на затвор 2н7000 , и дальше по цепочке до затворов силовых полевиков .
Надо смотреть меандр на 19й ноге , резистором R15 попытаться менять скважность , установить длительность примерно пол периода. Потом смотрим дальше.
Добавлено (2017-Фев-02, 18:41) --------------------------------------------- Звук там слушать нигде не надо.Добавлено (2017-Фев-02, 18:42) --------------------------------------------- Если вы хотите получить результат - поменьше самодеятельности , побольше информативности , и не ленитесь написать лишнее слово.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2017-Фев-02, 19:41 |
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 21:20 | Сообщение # 258 |
| Смотрел на затворах 260-х. Стараюсь не лениться и писать подробней. Смотреть меандр на 19 ноге без подачи сигнала на вход, так?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 21:31 | Сообщение # 259 |
| так. смотреть сигнал , если его нет , то подстроечником добиться его наличия . Не надо подавать никаких сигналов , добиться прохождения импульсов до затвора нижнего выходного полевика . При подаче силового питания (достаточно 12-25в) импульсы должны появиться на затворе верхнего полевика. Тогда можно смотреть меандр на средней точке полумоста.
При подаче на вход сигнала , фронты должны дрожать , на осциллографе это выглядит как размытые.
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 21:36 | Сообщение # 260 |
| Все понял, займусь. Еще вот вопрос- на печатке из 3 поста на 5 ногу тпа не подается сигнал, а только на 4-тую. Хотя на схеме подается на два канала. Должна работать и с одним каналом?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 21:56 | Сообщение # 261 |
| без разницы
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 20:10 | Сообщение # 262 |
| shwonder тут я схему перерисовал под себя,чтоб было все на одном листе с микрофонным усилителем на TL074 и естественно модулятор на TPA3122D2.Рисовал по максимум с доработками,может что упустил.Посмотрите пожалуйста правильно ли я разобрался с защитой по току?Вот ссылка.https://yadi.sk/d/pp_2zMXs3EDVKi
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Пятница, 2017-Фев-17, 19:50 |
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 20:55 | Сообщение # 263 |
| Схему ШИМ возьми вот эту, здесь два полевика перед драйвером
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 21:11 | Сообщение # 264 |
| Што то сразу не очень и разобрался . - что то намудрено в микрофоннике, мне что б разобраться надо видеть структуру мс , а для этого открывать даташит и перерисовывать с входами-выходами -резистор 13 ставить 20-37ком , а резистор 14 3ком , так плавнее будет . - полевиков лучше два , как у Канделябра , а я думаю не поставить ли туда СД4093 . - в защите некоторые детали не так , я чуть позже выложу схему , таи там лишняя перемычка с выв 11 драйвера на общий - и нога 2 ТРА3122 садится на общий транзистором вс547 для перехода на прием , тоже будет схема
Но в целом идея такая же. И оте резисторы 4 шт по 2вт в защите долго не живут , я сейчас туда ставлю цементированные по 1ом 5вт два паралельно, но у меня другие токи для моста , у вас этим резисторам будет еще жарче, хотя и их вполне допустимо , но надо предусмотреть на плате оба варианта.
Пока сильно занят , и нет времени на рисование . но скоро исправлюсь.
zaratuychenko | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 19:57 | Сообщение # 265 |
| shwonder я дорисовал то что вы говорили ссылку изменил,микрофонный я перерисовал с вашей схемы ничего не менял. А можно ли 2-ю ногу ТРА3122 не через транзистор вс547,а просто тумблером или выключателем садить на общий?На прием.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 23:04 | Сообщение # 266 |
| "да " можно , надо дорисовать, при приеме ногу 2 мс ТРА3122 садить на общий , это приведет к останову шим , и снятию высокого напряжения с УМ.
- защита так работать не будет , надо отключить транзистор, или добавить еще один , для останова драйвера надо на ногу 11 дать "12в" через резистор , а у вас будет наоборот, а вообще защиту лучше сделать как на схеме в приложении , но я над ней еще работаю. - выход с ТРА3122 на затвор полевика надо брать с ноги 19 , как на схеме в посте 288. То я гдето ошибся , и оно пошло гулять.
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2017-Фев-18, 11:29 | Сообщение # 267 |
| shwonder отключить транзистор ВС546 базу на размыкания?А при срабатывании защиты включать правильно я понял? Добавить транзистор по принципу триггера? Вы ниже схему привели почему нужно изолированное напряжения?Это еще нужный отдельный источник питания 12В? И еще вы выше писали за инвертор,что оно и на одном хорошо работает.А теперь говорите нужно и второй добавить 2н7000
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Суббота, 2017-Фев-18, 11:32 |
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-18, 13:57 | Сообщение # 268 |
| Это защита от мостового передатчика с питанием от сети, поэтому там развязанный источник , а так - как обычно, можете не обращать внимание на эту надпись.
При нормальной работе , транзистор 15 открыт , ток для открывания подается на базу через резистор 80 и светодиод 13, у светодиода будет незначительное свечение.
При росте тока до момента , когда на датчике тока (резистор 79 и 86) напряжение превысит 1.4в , светодиод оптопары начинает светиться и открывать транзистор оптопары, ток через резистор 81, переход транзистора оптопары , резистор 83 и 82 повышает напряжение на управляющем электроде ТЛ431 , когда это напряжение превысит значение 2.5в , ТЛ431 откроется ,и ток резистора 80 и диода 13 пойдет через ТЛ431 , транзистор 15 закроется , резистор 15 подтянет напряжение на 11 ноге 2110 к 12в , и драйвер остановится.
zaratuychenko | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 23:14 | Сообщение # 269 |
| Вот дорисовал.https://yadi.sk/d/LGQmwwU73EGq6a
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Фев-20, 00:48 | Сообщение # 270 |
| Немного подкорректировал . https://yadi.sk/d/wNRolPkf3EGwkr
если будеш еще рисовать схемы ставь шаг 1мм .
