Пятница, 2025-Июл-11, 01:11
  • Страница 1 из 4
Ламповый УНЧ для компьютера
СветофорДата: Вторник, 2014-Окт-07, 11:11 | Сообщение # 1
Давно интересно сделать.
Хотелки следующие:
-стерео
-мощность большая не нужна(до 5-ти ватт на канал)
-доступная элементная база(пальчиковые лампы и т.д.)
-никаких специальных звуковых трансформаторов мотать желания да и умения нет
-работа на колонки(динамики) сопротивлением 4Ома.
Буду благодарен за все предложенные варианты схем.
P.S. Никакого хай єнд не нужно,главное-простота и работоспособность.
shwonderДата: Вторник, 2014-Окт-07, 12:00 | Сообщение # 2
В этом деле самое главное транс, силовой и выходной.
Вот , если бы перед мной стояла такая задача , то сделал бы так :
Транс лучше какой-то ТАН, можно даже ТАН69 , у него 4 обмотки по 28в + две накальные по 6.3в.
При выпрямлении с удвоением получим 300в постоянки . Для такого напряжения подойдут 6п3с , по две штуки паралельно, + к ним 6н23п или 6н2п.
В качестве выходного можно взять от телевизора. 5вт должно получится. В общем надо исходить от наличия силового транса , можно от телевизора ТСШ170,
только его раздеть, с него получить напряжения 500в , 280в , 360в. Ну и , накал 6.3в.
Выходные лампы : для 5вт нужно пару 6п3с или 6п7с (могу подарить), если анодное высокое (500в и более) то ГУ50 или Г-807(тут сложности с панелями , но они есть за деньги )
Но лучше ГУ50 .
Самое трудное - выходной транс. Ну не мотать же его. Поэтому рекомендую взять транс от телевизоров , например , ТВ3 или похожие, желательно одинаковые.
При 500в анодного они запросто дадут 5вт на 4 омах.
В общем , если желание устойчивое , то потруси свою кладовку , что у тебя есть , остальное добавим.
Такой усилитель будет отличным модулятором для шармани.
Прикрепления: 1229888.gif (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Окт-07, 12:18
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Окт-07, 13:08 | Сообщение # 3
Проще простого взять 2х6п14п + 6н3п + ТВЗ1-9 (или тв2ш-2, что несколько лучше) и питальник 280-300 вольт. будет 4,5 вт на канал с обалденным качеством. 6п14п в пентоде и с обратной связью, но звучание просто бомба, низ плотный и уверенный и кристально чистый верх.
Главное подобрать режим 6п14п, чтоб тока было не сильно много, а то бывают экземпляры который при стандартном катодном резисторе 120-150 ом дают завышеный ток, и мощности маловато.
Добавлено (2014-Окт-07, 11:08 AM)
6н2п в звуке не нравится, сильно много мыла от нее, тяжело слушать. а вот 6н3п налегке прямо идет, как бальзам на уши  smile
6н23п не пробовал, но читал - хвалят.
а по микрофону самый плотный по моему звук дает модулятор на 6ф1п + 6п14п, очень плотно и красиво. повыкидывал бы все компрессора/ограничители, и встроил бы каскадик на 6ф1п себе в передатчик, с выхода 6ф1п прямо в SG3525 (амплитуды хватило бы), ну очень я впечатлился когда собирал.
shwonderДата: Вторник, 2014-Окт-07, 15:16 | Сообщение # 4
так , а что мешает ?
6п14 только катодным повторителем.
На самом деле , и на полупроводниках можно сделать то-же.
Только надо знать , что хочешь.
Но тут про усилители.
та можно и так
все зависит от состояния кладовки
agaДата: Вторник, 2014-Окт-07, 19:02 | Сообщение # 5
Доброго дня всему сообществу.Выкладываю проверенную неоднократно схему УНЧ 3 Вт.На самом ширпотребе звучание кристально чистое. Применяли в молодости для прослушивания музыки ,динамики в окно, и для" шарманки".Схема Радио №7.65г. Вторая схема тоже проверенная с возможностью модернизации Радио №8.67г.
Прикрепления: 3_62_614__7-196.djvu (320.7 Kb) · 5___.docx (141.8 Kb)
Сообщение отредактировал aga - Вторник, 2014-Окт-07, 19:04
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Окт-07, 19:16 | Сообщение # 6
Андрей, вот вариант что я предлагал. ФНЧ на входе убирается.
Добавлено (2014-Окт-07, 5:16 PM)
так , а что мешает ? 6п14 только катодным повторителем.
shwonder, а мешает высокое анодное. мне по большому счету нужен только каскад на 6ф1п.
Прикрепления: 7255954.gif (35.4 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:16 | Сообщение # 7
Спасибо shwonder,DJ-STX и aga!
Будем смотреть.
А я вот залез в запасы небольшие и вот что там есть на сегодня:
6Е1П
6Н1П
6Ф1П
6Ж3П
6Ж5П
6Ж38П
6Х2П
6Ф12П
6П13С
6Н14П
ГУ-50
6Н2П
6Ж32П
6Ж1П
6Н3П
6П3С
6П14П
6П6С
6И1П
6Ф5П
6К4П
6П15П
6Н9С
6Н8С
6П43П
6Ф3П
EL84
ECH81
6Ф4П
6Д20П
6Н23П
из нормальных панелек(керамика,монтаж на шасси) есть под 9-ти и 7-ми штырьковые пальчиковые лампы.
По другому моему QTH есть ещё много ламп,но ассортимент там особо не прибавится,
единственное там ещё есть 6П36С,6П45С,Г-807,ГМ-70,это так,по-памяти.
По трансформаторам:
-звуковые выходные два одинаковых с маркировкой "ТВ-ЗШ" вроде-бы даст aga.
-из силовых есть всякие тсш-170 и т.д.,но мне кажется это "горба"...,лучше поищу какие-нибудь ТАНы и т.д.,только дайте перечень
из маркировок чтоб искать.
По остальным комплектующим:всё в принципе доставаемо,никаких старых электролитов и т.д. ставить не буду.
Вот такое вот содержание моей "кладовки".
Прикрепления: 6656251.jpg (257.1 Kb) · 7752224.jpg (252.3 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:36 | Сообщение # 8
Светофор, предупрежу, тв3-ш для 8-ми омной магрузки.
Работала бы почта, я бы и тв2ш и твз1-9 насыпал бы, когдато упер целый ящик из подвала  biggrin .
EL84 сколько штук? Тот же вопрос по 6п14п.
shwonderДата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:38 | Сообщение # 9
Ну так тсш170 и можно поставить . Вот только не его фоне не будут смотреться 6п14п , ну только если 2-3шт паралельно.
Этот трансформатор раздевается , т.е. снимается наружная железяка , и он ложится на шасси , обмотка входит в пропиленное отверстие в шасси.
Пилить его можно или напильником после сверления , или лобзиком с пилками по металлу (чем мельче зуб - тем лучше).
А так , у тебя все есть , вот EL84 - это и есть 6п14п.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:42 | Сообщение # 10
shwonder, EL84 несколько мощнее 14-той, дольше в классе а проработает.
СветофорДата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:52 | Сообщение # 11
  даже не знаю тогда как быть...
EL84 их 2штуки,сам лично когда-то их вытащил из выходного каскада УНЧ от радиолы Ригонда...
на них написано"сделано в Польше",
6п14п штук до 10-ти,но они все зашмаленые на вид,не эстетично,видимо прийдется в будущем
заменить на более новые.
Цитата shwonder6199Ну так тсш170 и можно поставить . Вот только не его фоне не будут смотреться 6п14п , ну только если 2-3шт паралельно.
нет,это будет некрасиво,вот могу купить такой ТАН 41-220-50К, подойдет?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Окт-07, 23:00 | Сообщение # 12
Светофор, по одной EL84 в канал хватит для 4,5вт.
По трансформатору (силовому) - слабоваты накальные обмотки - справка по нему http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN41.html
Подарил или поменял бы на 6ф12п чтонить из вот этих
Прикрепления: 7557154.jpg (237.1 Kb) · 1837295.jpg (155.7 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2014-Окт-07, 23:01 | Сообщение # 13
ТАН41 как раз , может даже в притирку.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Окт-07, 23:02
СветофорДата: Среда, 2014-Окт-08, 10:43 | Сообщение # 14
DJ-STX, я так и не понял,что нужна лампа тебе 6ф12п?
у меня она есть одна шт.
если нужна я могу подарить,только вот узнай как её доставить тебе...
AlexДата: Среда, 2014-Окт-08, 13:16 | Сообщение # 15
Вот тут по ТВЗ без з***бов про бескислородную медь и торсионные поля. А тут по УНЧ.
  • Страница 1 из 4
