Ламповый УНЧ для компьютера
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 11:11 | Сообщение # 1 |
| Давно интересно сделать.
Хотелки следующие:
-стерео -мощность большая не нужна(до 5-ти ватт на канал) -доступная элементная база(пальчиковые лампы и т.д.) -никаких специальных звуковых трансформаторов мотать желания да и умения нет -работа на колонки(динамики) сопротивлением 4Ома.
Буду благодарен за все предложенные варианты схем.
P.S. Никакого хай єнд не нужно,главное-простота и работоспособность.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 12:00 | Сообщение # 2 |
| В этом деле самое главное транс, силовой и выходной. Вот , если бы перед мной стояла такая задача , то сделал бы так :
Транс лучше какой-то ТАН, можно даже ТАН69 , у него 4 обмотки по 28в + две накальные по 6.3в. При выпрямлении с удвоением получим 300в постоянки . Для такого напряжения подойдут 6п3с , по две штуки паралельно, + к ним 6н23п или 6н2п. В качестве выходного можно взять от телевизора. 5вт должно получится. В общем надо исходить от наличия силового транса , можно от телевизора ТСШ170, только его раздеть, с него получить напряжения 500в , 280в , 360в. Ну и , накал 6.3в.
Выходные лампы : для 5вт нужно пару 6п3с или 6п7с (могу подарить), если анодное высокое (500в и более) то ГУ50 или Г-807(тут сложности с панелями , но они есть за деньги ) Но лучше ГУ50 .
Самое трудное - выходной транс. Ну не мотать же его. Поэтому рекомендую взять транс от телевизоров , например , ТВ3 или похожие, желательно одинаковые. При 500в анодного они запросто дадут 5вт на 4 омах.
В общем , если желание устойчивое , то потруси свою кладовку , что у тебя есть , остальное добавим. Такой усилитель будет отличным модулятором для шармани.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Окт-07, 12:18 |
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 13:08 | Сообщение # 3 |
| Проще простого взять 2х6п14п + 6н3п + ТВЗ1-9 (или тв2ш-2, что несколько лучше) и питальник 280-300 вольт. будет 4,5 вт на канал с обалденным качеством. 6п14п в пентоде и с обратной связью, но звучание просто бомба, низ плотный и уверенный и кристально чистый верх.
Главное подобрать режим 6п14п, чтоб тока было не сильно много, а то бывают экземпляры который при стандартном катодном резисторе 120-150 ом дают завышеный ток, и мощности маловато.Добавлено (2014-Окт-07, 11:08 AM) --------------------------------------------- 6н2п в звуке не нравится, сильно много мыла от нее, тяжело слушать. а вот 6н3п налегке прямо идет, как бальзам на уши 6н23п не пробовал, но читал - хвалят.
а по микрофону самый плотный по моему звук дает модулятор на 6ф1п + 6п14п, очень плотно и красиво. повыкидывал бы все компрессора/ограничители, и встроил бы каскадик на 6ф1п себе в передатчик, с выхода 6ф1п прямо в SG3525 (амплитуды хватило бы), ну очень я впечатлился когда собирал.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 15:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата DJ-STX ( ) модулятор на 6ф1п + 6п14п, очень плотно и красиво. повыкидывал бы все компрессора/ограничители так , а что мешает ? 6п14 только катодным повторителем. На самом деле , и на полупроводниках можно сделать то-же. Только надо знать , что хочешь.
Но тут про усилители.Цитата DJ-STX ( ) 2х6п14п + 6н3п + ТВЗ1-9 та можно и так
все зависит от состояния кладовки
aga | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 19:02 | Сообщение # 5 |
| Доброго дня всему сообществу.Выкладываю проверенную неоднократно схему УНЧ 3 Вт.На самом ширпотребе звучание кристально чистое. Применяли в молодости для прослушивания музыки ,динамики в окно, и для" шарманки".Схема Радио №7.65г. Вторая схема тоже проверенная с возможностью модернизации Радио №8.67г.
Сообщение отредактировал aga - Вторник, 2014-Окт-07, 19:04 |
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 19:16 | Сообщение # 6 |
| Андрей, вот вариант что я предлагал. ФНЧ на входе убирается.
Добавлено (2014-Окт-07, 5:16 PM) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) так , а что мешает ? 6п14 только катодным повторителем. shwonder, а мешает высокое анодное. мне по большому счету нужен только каскад на 6ф1п.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:16 | Сообщение # 7 |
| Спасибо shwonder,DJ-STX и aga! Будем смотреть.
А я вот залез в запасы небольшие и вот что там есть на сегодня:
6Е1П 6Н1П 6Ф1П 6Ж3П 6Ж5П 6Ж38П 6Х2П 6Ф12П 6П13С 6Н14П ГУ-50 6Н2П 6Ж32П 6Ж1П 6Н3П 6П3С 6П14П 6П6С 6И1П 6Ф5П 6К4П 6П15П 6Н9С 6Н8С 6П43П 6Ф3П EL84 ECH81 6Ф4П 6Д20П 6Н23П
из нормальных панелек(керамика,монтаж на шасси) есть под 9-ти и 7-ми штырьковые пальчиковые лампы.
По другому моему QTH есть ещё много ламп,но ассортимент там особо не прибавится, единственное там ещё есть 6П36С,6П45С,Г-807,ГМ-70,это так,по-памяти.
По трансформаторам: -звуковые выходные два одинаковых с маркировкой "ТВ-ЗШ" вроде-бы даст aga. -из силовых есть всякие тсш-170 и т.д.,но мне кажется это "горба"...,лучше поищу какие-нибудь ТАНы и т.д.,только дайте перечень из маркировок чтоб искать.
По остальным комплектующим:всё в принципе доставаемо,никаких старых электролитов и т.д. ставить не буду.
Вот такое вот содержание моей "кладовки".
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:36 | Сообщение # 8 |
| Светофор, предупрежу, тв3-ш для 8-ми омной магрузки.
Работала бы почта, я бы и тв2ш и твз1-9 насыпал бы, когдато упер целый ящик из подвала .
EL84 сколько штук? Тот же вопрос по 6п14п.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:38 | Сообщение # 9 |
| Ну так тсш170 и можно поставить . Вот только не его фоне не будут смотреться 6п14п , ну только если 2-3шт паралельно.
Этот трансформатор раздевается , т.е. снимается наружная железяка , и он ложится на шасси , обмотка входит в пропиленное отверстие в шасси. Пилить его можно или напильником после сверления , или лобзиком с пилками по металлу (чем мельче зуб - тем лучше).
А так , у тебя все есть , вот EL84 - это и есть 6п14п.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:42 | Сообщение # 10 |
| shwonder, EL84 несколько мощнее 14-той, дольше в классе а проработает.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 22:52 | Сообщение # 11 |
| Цитата DJ-STX ( ) Светофор, предупрежу, тв3-ш для 8-ми омной магрузки. даже не знаю тогда как быть...
Цитата DJ-STX ( ) EL84 сколько штук? Тот же вопрос по 6п14п. EL84 их 2штуки,сам лично когда-то их вытащил из выходного каскада УНЧ от радиолы Ригонда... на них написано"сделано в Польше", 6п14п штук до 10-ти,но они все зашмаленые на вид,не эстетично,видимо прийдется в будущем заменить на более новые.
Цитата shwonder6199Ну так тсш170 и можно поставить . Вот только не его фоне не будут смотреться 6п14п , ну только если 2-3шт паралельно. нет,это будет некрасиво,вот могу купить такой ТАН 41-220-50К, подойдет?
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 23:00 | Сообщение # 12 |
| Светофор, по одной EL84 в канал хватит для 4,5вт.
По трансформатору (силовому) - слабоваты накальные обмотки - справка по нему http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN41.html
Подарил или поменял бы на 6ф12п чтонить из вот этих
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-07, 23:01 | Сообщение # 13 |
| ТАН41 как раз , может даже в притирку.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Окт-07, 23:02 |
Светофор | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 10:43 | Сообщение # 14 |
| DJ-STX, я так и не понял,что нужна лампа тебе 6ф12п? у меня она есть одна шт. если нужна я могу подарить,только вот узнай как её доставить тебе...
Alex | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 13:16 | Сообщение # 15 |
| Вот тут по ТВЗ без з***бов про бескислородную медь и торсионные поля. А тут по УНЧ.
