Ламповый УНЧ для компьютера
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Окт-14, 11:03 | Сообщение # 31 |
сей чудный напиток-это персульфат аммония,им платы сейчас травлю. по мере его истощения,он синеет всё больше и больше реагируя с медью.
по усилителю:
сегодня вскрою вторым слоем корпус, покрашу юбки панелек,закреплю панельки ну и получу на почте рассыпуху для уся.(это всё при наличии свободного времени)
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-14, 15:15 | Сообщение # 32 |
| Та уже если такие требования к покраске , то может надо было на макете собрать ?
А То , вдруг окажется 2вт мало.
С тем силовиком (ТАН41) прсятся туда 6п3с , хотя-бы. Все таки 340в анодного . Если 6п14п , то при 30ма анодного тока , у нее на аноде будет больше положенного.
А если , 6п3с , то при 60ма - как раз. Да и мощности при таком анодном напряжении с этим выходником можно получить больше 5 вт.
Да , еще может потребоваться дроссель , в фильтр анодного.
Например так : http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4956
http://www.diyaudio.com/forums....-2.html
или так :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/SvenB-GU50/gu50se.htm
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Окт-14, 15:16 |
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Окт-14, 15:33 | Сообщение # 33 |
| откуда взялась цифра 340? у меня по прикидкам около 315-ти в режиме холостого хода.
спасибо за информацию, собирать все же буду то что начал. до схемы БП ещё дело не дошло,вот там и будет дроссель и т.д. и т.п.
по поводу сборки на макете: в этом ящике есть где развернуться для разного рода экспериментов и я никуда НЕ СПЕШУ. я получаю удовольствие от всех этих промежуточных этапов сборки. я знаю что многие здесь могут сказать "я бы уже 10 усилителей собрал за это время...", ну так я же и не против,кто как хочет так и делает,можно и за час на куске картона собрать, я люблю чтоб не стыдно показать было,а не кусок говна с торчащими проводами и т.д., меня никто не гонит...
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Окт-14, 16:00 | Сообщение # 34 |
| Светофор, 300 вольт для ел84 - нормально. 315 с трансформатора - 15 вольт упадет на дросселе, и будет какраз.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Окт-15, 19:11 | Сообщение # 35 |
| корпус ещё раз вскрыт лаком, установлены и покрашены панельки, установлен регулятор, спаяны оба канала,но отсутствую разъемы, тумблеры. покрашены и приклеены ножки. продолжение следует....
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-16, 00:23 | Сообщение # 36 |
| Дошло дело до БП. Будет применяться удвоение. Планирую поставить быстрые диоды BYT79 и конденсаторы 330мкФх450в. Та тут с дросселем загвоздка... Подходящего нет. Есть только Др-5-0.08,он наверное слабый по току будет?(или впритык)
Alex | Дата: Четверг, 2014-Окт-16, 02:23 | Сообщение # 37 |
| На кой ляд там быстрые диоды? Тебе 50 герц выпрямлять, а не 50 кГц. Там даже обычные Д226 пойдут. Дроссель возьми от лампы дневного света, место позволяет.
vic_2121285 | Дата: Четверг, 2014-Окт-16, 07:40 | Сообщение # 38 |
| Цитата Alex ( ) На кой ляд там быстрые диоды? Тебе 50 герц выпрямлять, а не 50 кГц. Там даже обычные Д226 пойдут 5+
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-16, 09:54 | Сообщение # 39 |
| та нет у меня таких дросселей...
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Окт-16, 17:16 | Сообщение # 40 |
| маленький отчет для тех кому интересно: установлены разъемы вход и выход, собран БП с удвоением(отсутствует дроссель), прилагаю фото монтажа(если будет фон поменяю короткие отрезки входных сигнальных проводов на экранированные). Завтра планирую установить держатель предохранителя. Ну и на этом новости закончаться,т.к. нет дросселя....
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Окт-16, 18:55 | Сообщение # 41 |
| Светофор, резистор вместо него ом так на 100, и будет работать , а потом поставиш дроссель как найдеш.
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Окт-16, 23:35 | Сообщение # 42 |
| Может будет полезно в работе :
aga | Дата: Пятница, 2014-Окт-17, 17:41 | Сообщение # 43 |
| 100% Верно!
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Окт-17, 18:10 | Сообщение # 44 |
| первые испытания(без дросселя), включен 1 канал, звучание ОБАЛДЕННОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! жаль микрофон моего телефона не в состоянии передать вам этот звук.... в реале ну просто суперски звучит!!!
VID_20141017_165333.mp4
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Окт-18, 10:21 | Сообщение # 45 |
| спасибо AGA за отзывчивость, за предоставленные дросселя, сегодня установлю и включу второй канал, измеряю токи. хотелось ещё послушать в триодном включении, вообщем посмотрю по времени.
