Ламповый УНЧ для компьютера
Светофор | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 13:26 | Сообщение # 16 |
| Приветствую Alex, рад видеть на форуме! Спасибо,почитаю. Трансы уже заказаны все. Теперь хотел-бы уточнить по окончательной схеме,как она должна выглядеть,так?
и вот по резисторам R4 и R7,они нужны?это обратная связь? и вот по резисторам R12,R13,R14,R15,для чего они? и какой номинал потенциометра на входе,470к-1М?
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 13:52 | Сообщение # 17 |
| Светофор,
Отрезал все лишнее. R4 и R7 - обратная связь.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 15:48 | Сообщение # 18 |
| ясно теперь, заказал остальную мелочевку, вообщем теперь лишь ждать прихода посылок.
остался открытым лишь вопрос по корпусу, хотел купить что-то красивое и подходящее в интернете,но так ничего путнего и не нашел...
есть вот такой корпус по доступной цене,но как-то больше к металлу склоняюсь.
Высота - 155 мм Ширина - 250 мм Глубина - 270 мм Высота полки - 85мм Глубина полки - 50 мм
Alex | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 16:42 | Сообщение # 19 |
| А че, из дров тоже прикольно. Изнутри можно чем нибудь заэкранировать. Под хорошим лаком будет песня.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 16:47 | Сообщение # 20 |
| вот и я весь в сомнениях((( думал взять его морилкой вскрыть темной,потом сверху лаком и мне кажется смотрелось-бы классно... продавец пишет что сделан из дуба. только вот толщина планочек из которых он собран-не малая,неудобно крепить панельки и разъемы... вообщем пока ещё подумаю,но вариантов других абсолютно нет,т.к. сам сделать не смогу из-за отсутствия прямых рук и условий.
aga | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 17:01 | Сообщение # 21 |
| Светофор. Резисторы R12-R15 нужны для борьбы с фоном переменного тока . Создают потенциал вольт 40-50 на накале ламп по отношении к общему проводу или к корпусу УНЧ. Деревянный корпус данного размера, мне кажется, очень громозким. Применение ТСШ - 70 неоправдано . Больно мощный.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 18:59 | Сообщение # 22 |
| Светофор, Если сверлить пером то нормально получится под панельки.
aga, та цепочка излишняя, чтобы этот усилитель загудел, надо очень постаратся. Хватит одну из ножек накала 6н3п (только 6н3п) отдельным проводом провести на минус емкости бп.
Alex, Поприветствую. Что-то вас давно не было видно.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Окт-08, 19:06 | Сообщение # 23 |
| ну да,я уже тоже вычитал. ими и фаску снять можно будет изнутри вокруг панелек и разъемов.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Окт-10, 15:46 | Сообщение # 24 |
| Пока из комплектующих только это:
Корпус все-таки заберу тот деревянный,т.к. Других вариантов так и не появилось... Вся мелочевка тоже будет отправлена мне только завтра. Вообщем на следующей неделе можно уже будет приступать к обработке корпуса,закреплению панелек,разъемов и трансов. Вот такие дела если кому-то интересно.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Окт-11, 12:43 | Сообщение # 25 |
| Подскажите кто что может предложить по дизайну корпуса. Хочется немного облагородить его,хотя-бы насколько это возможно.
Есть следующие мысли:
1)покрыть корпус морилкой,она у меня как-раз есть,цвет-"темный каштан"(покрывал дома недавно раму картины, смотрится очень хорошо).
2)покрасить указанные на фото части краской (золото или серебро),скорее всего "золото",т.к. уже заказана ручка на регулятор в таком цвете,или вообще в "чёрный"???
И это собственно всё,на что способна моя фантазия. Не предлагайте посмотреть в интернете фото готовых усилителей. Я смотрел.Нет у меня дизайнерского мышления. Как ещё можно украсить/облагородить такой корпус? Может есть у кого-то какие-то мысли? Чем больше вариантов,тем лучше.
может что-то типа такого или нет???
или есть ещё вариант вместо краски использоватькожу необходимого цвета,по-моему тоже неплохо...
aga | Дата: Суббота, 2014-Окт-11, 18:10 | Сообщение # 26 |
| Светофор! У дуба ни с чем не сравнимая структура древесины и достаточно красивая. На мой вкус достаточно хорошенько отшлифовать корпус и покрыть бесцветным лаком. Должно получиться достаточно оригинально и не похоже на ширпотреб. А всякие морилки, пленки и прочие "улучшайзеры" для изделий из дряного дерева.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-12, 18:46 | Сообщение # 27 |
| Спасибо.Я все же покрыл немного морилкой. Мне кажется текстура дерева ещё более подчеркнулась.
может ещё есть какие-то идеи???
Alex | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-12, 19:34 | Сообщение # 28 |
| Совершенно верно, морилка подчеркнет текстуру, теперь у тебя мореный дуб. Лаком покроешь, будет песня. Можно в несколько слоев с промежуточной шлифовкой мелкой наждачкой и финишной полировкой. Будет как рояль .
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Окт-13, 18:26 | Сообщение # 29 |
| вообщем сегодня вскрыл лаком первый слой и просверлил отверстия под панельки(нелегкая скажу вам работа дуб сверлить таким сверлом говняным за 10грн да ещё не в станке). также закреплены трансы.
Alex | Дата: Вторник, 2014-Окт-14, 10:11 | Сообщение # 30 |
| Вполне себе получилось, а на заднем плане что за чудо напиток? Сок Гамми?
