Вторник, 2024-Май-14, 16:08
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Новые мс для модуляторов АМ передатчиков. PAM8403 (микросхема PAM8403)
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Апр-20, 13:25 | Сообщение # 106
В общем, 541-я + AP4525 для модулятора на карбиде +18В на 300кГц излишни.
Вспомнил, что у меня же есть готовый драйвер NCP81074A. Подключил к нему карбид, сигнал подавал с генератора прямо на вход (точка А), через оптопару не подключал, т.к. макетка уже вся забита, нужно другую делать. Но, у NCP81074A низкая входная ёмкость, а логическая оптопара отлично переводит меандр во всём диапазоне скважности. Так что, работать будет.
1. Сигнал снимал с затвора карбида. Минимальная скважность, при которой на затворе сохраняется нужная амплитуда - 4%, потребляемый драйвером ток 15мА
2. Максимальная скважность - 98%, потребляемый ток 31мА
Нагрев при 98% скважности (максимальный ток):
P0 - микросхема NCP81074A 40 град.
P1 - разрядный резистор затвора 1 кОм 57 град.
P2 - ограничительный резистор затвора 10 Ом 38 град.
Итого.
Рабочий диапазон скважности чистого сигнала получился от 4% до 98%, то есть 94%. Если использовать 48В питание, то на передатчик будет поступать модулированное напряжение 1-46В. Ну, после LC фильтра модулятора, конечно чуть меньше.
Но, всё равно, результат - отличный!
Да, микросхема мелкая, сложно паять. Стоит дорого (если оригинальная). Но, считаю, что оно того очень стоит!
Прикрепления: 7187382.jpg (94.2 Kb) · 1507709.jpg (275.6 Kb) · 5394607.jpg (187.3 Kb) · 8789778.jpg (196.4 Kb) · 7154942.jpg (61.4 Kb)
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Апр-20, 13:59 | Сообщение # 107
Несколько фоток, как выглядит оригинальная микросхема NCP81074ADR2G :
Брал тут https://aliexpress.ru/store/2383059 10шт за 27$ , но, пробуйте написать продавцу, может быть продаст и меньшую партию. Вообще, у этого продавца на "витрине" магазина мало деталей, всегда нужно писать ему в личные сообщения, спрашивать есть, нет и почём.
Прикрепления: 5280149.jpg (364.8 Kb) · 3393366.jpg (174.0 Kb) · 9414677.jpg (205.0 Kb)
ПряникДата: Воскресенье, 2024-Апр-21, 20:01 | Сообщение # 108
я так и не понял, чем она лучше той же IR2110 ?
Которая стоит копейки, и отлично работает, на частотах шим 100-150кгц вообще без проблем. Так а больше и не надо. И если надо на затвор больше напряжение , то пож-та. Модулятор с частотой шим в 100 кгц звучит отлично.
А еще у меня их запас больше сотни шт, а это счас главный аргумент.
Оно конечно, надо искать новые решения. Но тут трудно что то придумать лучше, чем специально разработанный для этих применений драйвер.
Повторить модулятор из двух микросхем не всем под силу, а тут такой огород...
Вот, казалось бы , что проще драйвера для передатчика из 74нс541+два мосфета разной проводимости, и то проблемы, даже у меня были, по причине негодных деталей.
У меня нет фото выхода драйвера с минимальной скважностью, но и без минимума видно, что картинка отличная. Это выход ир2110 с частотой 125 кгц. В модуляторе на дискретных элементах.
Добавлено (2024-Апр-21, 20:22)
18в можно сделать и на 2110, а 300 кгц совсем лишнее. Тогда поставить ТС4420 или 4422.
На радиочастотах греется, а вот 300 кгц - отлично.
Прикрепления: 2131803.jpg (152.3 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:35 | Сообщение # 109
Наложил ваш сигнал на мой (из 102 сообщения)  в фотошопе, получается, что у вас на фото скважность 80%. У вас есть возможность максимально увеличить скважность и максимально уменьшить скважность и показать результаты?
То есть, если сможете, попробуйте уменьшать и увеличивать скважность до таких значений, при которых амплитуда сигнала будет сохраняться. Как только амплитуда начнёт уменьшаться, или сигнал начнёт становиться "корявым", это будет предел для вашего драйвера.
На драйвере NCP81074A из 106 сообщения скважность неискажённого сигнала получилась от 4% до 98%, то есть 94%. Можно сказать идеальный результат для практически 100% модуляции без искажений.
Добавлено (2024-Апр-21, 23:41)
Я просто пока экспериментирую с готовыми китайскими платками D усилителей, а тамошние микросхемы как раз и работают на 250-350кГц, поэтому и драйвер тестирую на этих частотах.
Прикрепления: 9691322.jpg (98.7 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:38
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:56 | Сообщение # 110
Цитата Пряник ()
я так и не понял, чем она лучше той же IR2110 ?Которая стоит копейки, и отлично работает, на частотах шим 100-150кгц вообще без проблем.
Чем лучше? Вот.
У IR2110 при нагрузке 1000 пф максимальная задержка 150нс.
У NCP81074A на нагрузке 1800 пф (как раз средняя ёмкость затвора карбида) максимальная задержка 27нс.
Думаю, тут более чем очевидно, чем она лучше и во сколько раз лучше).
И на счёт цены. Если покупать оригинальные, а мы все уже научены брать только оригинальные, чтобы геморроя не было, у них цена совершенно одинаковая:
Если у китайцев на Али оригинальные заказывать, то цена так же будет практически одинаковая.
Прикрепления: 4748398.jpg (285.6 Kb) · 5436478.jpg (137.7 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:57
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 00:33 | Сообщение # 111
Новое испытание.
Заказал платки с D усилителем LTK5128, однако продавец обманул и прислал такие же платки, но с D усилителем XPT8871
Макетка:
Схема:
С логического оптодрайвера сигнал подавал сразу на драйвер NCP, то есть инвертирующий транзистор VT1 и R6 так же не стоят. Земля на макетке сейчас везде общая. К выходу драйвера подключён только затвор-исток карбида, напряжение на его С-И не подаётся. Рабочая частота XPT8871 примерно 670 кГц.
Вот видео:
На видео менял скважность импульсов от 10% до 90%. На затвор карбида подкинул проводок и подключил через кондёр малой ёмкости ко входу SDR приёмника, настроенного на 670 кГц, частоту ШИМ-а D усилителя.
Самый чистый и громкий звук получался, когда скважность была 10-15% или 85-90%. Когда скважность 50% - звук ужасно хриплый и слабый. Не знаю, так и должно быть? Или так не должно быть?
А так, если скважность выставить 10-15% или 85-90%, качество звука в приёмнике - как по цветному телевизору, даже лучше)
Прикрепления: 1521995.jpg (310.3 Kb) · 6720013.jpg (77.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Апр-26, 00:35
shwonderДата: Пятница, 2024-Апр-26, 16:50 | Сообщение # 112
я не понимаю зачем нужно слушать на 670 кгц ?  Что это даст, или показатель чего  ?
Для модулятора частота шим 670 кгц запредельная, а на больших сигналах и мелкая модуляция будет слушаться хорошо.
На видео не видно соотношение уровня несущей и боковых, а оно должно быть вполне определенного уровня.
Тут немного вспоминаю про свои РАМ8403, так там были искажения  типа  ступенька на картинке с синусоидой. Красивая такая ступенька. И никак я ее побороть не мог.  И даже при регулировке по по стоянке, в центре была нелинейная регулировка.
Оно конечно хочется найти что то лучше, но я бы сказал, что уж лучше дообследовать традиционный шим сг3525 , или ТРА3122.
Тот же ШИМ на дискретных элементах на данный момент практически  решает все проблемы, и с частотой , и с глубиной.
Схема его где то есть в ветке.
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 21:39 | Сообщение # 113
Уже сейчас есть D усилители, у которых частота ШИМ 1.2МГц). Можно подождать пару лет, чтобы выпустили микросхемы с частотой ШИМ 3-4МГц, и тогда передающую часть не нужно будет строить, сразу готовый передатчик из модулятора  biggrin
Я всё буду исследовать)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Апр-29, 01:40 | Сообщение # 114
Собрал модулятор на SG3525AN от STMicroelectronics.
Макетка:
Схема (от Рафинад 2023)
Запитал от +12В. R34 увеличил до 1.2кОм, поскольку у меня вместо VT3 стоит светодиод оптодрайвера 6N137M, ему 470 Ом будет многовато от +12В питания. Вместо R28 2.2к поставил 2.6к, вместо R36 2.2к поставил 2.6к. Вместо R29 16к поставил 15к, вместо R26 16к, поставил 15к. Причина - просто не было под рукой 2.2к и 16к.
Рабочая частота ШИМ получилась 77.3 кГц. Настроился по SDR-у, вот такая работа:
1. Понравилось то, что при подаче питания ширина сигнала плавно нарастает, то есть, мягкий пуск. Объективно плавный старт длится около 1.5сек. Думаю, это много, можно будет задающий кондёр в 47мкФ смело уменьшить до 22мкФ.
2. Слева от несущей, на частоте 66кГц какая-то непонятная, довольно мощная палка появляется.. Не знаю, может быть это шим сигнал от импульсного блока питания идёт или ещё откуда-то.. Не разобрался пока.
3. Не понравилось то, что по заднему фронту идут флуктуации непонятные (дрожание). Закорачивал НЧ вход модулятора, т.к. думал это наводки, нет, флуктуации сохраняются. Мне это не нравится.. Их хорошо видно в конце видео, когда я расширял сигнал.
4. Качество звука, конечно не сравнится с предыдущими экспериментами на ШИМ усилителях класса D. Но, на твёрдую троечку с плюсом пойдёт.
По поводу качества звука при разной ширине импульса. Я нашёл причину. Я же подключал SDR приёмник на затвор карбида, ну, по-сути подключал на выход драйвера NCP. А для такого подключения качественная модуляция будет только при 25% начальной ширины, что и подтверждалось неоднократно. Если SDR приёмник подключить на исток карбида и подать ему напряжение, то, качество хорошее будет уже при 40-50% ширины сигнала. Это пока проверить не могу, т.к. жду некоторые материалы.
В общем, от SG3525AN остались пока двойственные впечатления. Радует только то, что есть плавный старт. В остальном пока непонятно..
Кстати, в какую сторону менять C24 и R29, чтобы тактовую частоту с 77кГц поднять хотя бы до 150?
p.s. Могут ли быть вызваны флуктуации использованием плёночного кондёра в задающей цепи? Сейчас на такой же кондёр подул феном 200градусов, за 1 минуту ёмкость с 1200 пф выросла до 1500. А рядом был советский керамический, 910пф, дул минуту на него, ёмкость ни на пикофарад не поменялась.
Прикрепления: 9435035.jpg (429.2 Kb) · 7910563.jpg (103.0 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2024-Апр-29, 06:42
shwonderДата: Пятница, 2024-Май-03, 10:29 | Сообщение # 115
я много собрал модуляторов на сг3525, с разными вариантами силовой части, и такую фигню заметил бы.
Измерительная техника не самая ни кудышня, а фронты всегда детально смотрю.
Счас нет возможности включить свой, пока на столе другая тема. Но обязательно проверю.
зы  Интересно как влияет на звук(что слышно в наух никах). И посмотреть постоянную составляющую на выходе ШИМа, через примитивный ФНЧ, дроссель 100мкгн и емкость 0.2мкф.
elektrik809Дата: Пятница, 2024-Май-03, 15:04 | Сообщение # 116
В даташите ведь прямо указана минимальная и мах частоты с указанием элементов. Их надо уменьшать для увеличения частоты. 2 кОм и 1 нФ частота 400 кГц. Но надо учесть что внутри микры стоит D-триггер делящий частоту.
И ещё, в цепи обратной связи 1 и 9 ноги закоротить резистор, не нужен он там.
Это писал Пряник(Швондер) уже давно потому как усиление там вредит. Проверьте, может потому там искажения?
У меня их нет при проверке модулятора в сборе на динамик. Частота шим 107кГц по осциллографу (как получилось).
Теперь о приёмнике SDR  типа свисток. Лично я себя на нём проверить не могу, приёмник так сильно запирается с огромными искажениями даже без антенны и на 5 сантиметровый проводок.
Это тоже поверьте.
И кстати о плавном пуске, некоторые тут не применяют его по причине низкой брутальности при включении прд.
Сообщение отредактировал elektrik809 - Пятница, 2024-Май-03, 15:36
shwonderДата: Пятница, 2024-Май-03, 16:30 | Сообщение # 117
вот скрин программы:
при включении под наши нужды , на выходе будет частота задающего генератора, т.е. делить на 2 не надо.
Добавлено (2024-Май-03, 16:39)
аж интересно , это как ?
при нашем включении два канала чередуются, в результате частота опять удвояется. Ну, или удваивается, как кому нравится.
это совсем лишнее. и 100 достаточно.
я обычно на 16 ногу (выход опорника) ставлю емкость и керамику и электролитик.
если на выход подключить примитивный ФНЧ то развернув эти "флуктуации" можно будет определить их природу.
Прикрепления: 6329362.jpg (47.1 Kb)
elektrik809Дата: Пятница, 2024-Май-03, 22:38 | Сообщение # 118
А так: сидит Моряк в наушниках пытаясь услышать заветного ДХ накрутив РРУ на всю, а тут включается Ракета.И всё, у моряка лопнули перепонки как будто его вытолкнула пучина из глубины окияна на поверхность.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
