Светофор | Дата: Пятница, 2016-Мар-18, 23:30 | Сообщение # 76 |
| Класс!
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Мар-19, 00:13 | Сообщение # 77 |
| О! очень йомко.
Светофор | Дата: Суббота, 2016-Мар-19, 13:15 | Сообщение # 78 |
| А что писать то? Ждем пример работы (запись) тогда и напишем...
omecx | Дата: Среда, 2016-Мар-23, 01:04 | Сообщение # 79 |
| Ну разве трудно.., имея готовое устройство.., включить питание и одновременно приемник на длинные волны и послушать АМ сигнал на опорной частоте..?
Сообщение отредактировал omecx - Среда, 2016-Мар-23, 01:10 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Мар-23, 11:05 | Сообщение # 80 |
| Совсем не трудно . Но , только при наличии приемника , у которого на шкале есть 250 гкц.
У меня нет , но , может и что то придумаю.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2016-Дек-12, 06:48 | Сообщение # 81 |
| Так чем закончились опыты с pam8403 ?
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Дек-12, 11:33 | Сообщение # 82 |
| Тем , что мс на купленных платах работают нормально , а заказанные россыпью или брак или работают непонятно как. Потом я заказывал у разных продавцов и РАМ8406 , но экскременты прекратил , по причине недостатка времени , та и ТРА3122 меня полностью устраивает , и трудно даже пожелать чего то лучше.
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 15:37 | Сообщение # 83 |
| Понятненько, я пожалую не много поэкспериментирую , пришли irf250 , 2110 у меня есть, 8403 нужно забрать у товарища, пока нет колец из распыленки , но думаю для экспериментов на нагрузке, хватит и желтеньких с белой полосой.. Интересно будет ли оно играть тупо на колонку , если не делать смещение и насколько хорошо ... 8403 очень хорошо звучит , тпа не слышал, все что после 8403 было из цифровых, там чем выше мощность тем хуже звучит.
Добавлено (2017-Янв-04, 13:56) --------------------------------------------- Забрал пам8403 , ее странность вот в чем, она делит входной сигнал на положительные волны и отрицательные , на выходе скважность шим меняется для положительной волны на одном выводе полумоста, для отрицательной на другой. Надо подумать ....
Добавлено (2017-Янв-04, 14:37) --------------------------------------------- Скорее всего я чего то недопонял ... Много времени не было , поковырялся пол часа, завтра продолжу...
Сообщение отредактировал tygramobile - Среда, 2017-Янв-04, 15:38 |
shwonder | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 16:08 | Сообщение # 84 |
| Вот и я о том же. Хотя я и разобрался.
tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Янв-05, 06:13 | Сообщение # 85 |
| Вот как это выглядит для динамика :
Каждый канал работает на 500кгц , но импульсы синхронно сдвинуты на пол периода , по этому вроде как 250кгц в общем, но реальная частота выше. Это есть вариант делать два выходника, но каждый будет на 500кгц... Оно потом соберется в 250, но каждый выходник будет все равно работать на 500кгц... Драйверу и при 250 уже плохо , а на 500 совсем бяда ... Хотя не выйдет , поданное смещение действует селективно только на один мост или тот , или тот .. В общем выходит косяк в частоте шим, оно положительно сказывается на звуке, но в нашем случае это уже второй передатчик с частотой 500кгц... Если решить вопрос с драйвером на такой частоте , то можно и 8403 запустить ... К сожалению IXDD не доступна , а тут она была бы сильно "кстати" , а на рассыпухе нужно пробовать ...
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Янв-05, 11:41 | Сообщение # 86 |
| Это еще не все неприятности , когда дойдет до реализации там еще появится.
И нафиг этот головняк , есть тра3122 , на 250кгц , и питание у нее любое, и ее работа проверена много кратно .
tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Янв-05, 19:00 | Сообщение # 87 |
| Да вот пока я думаю что нужно повторить хотя бы то что уже налажено, а уже потом "велосипед" изобретать )) Сегодня весь день голова трещала, купил б\у ламинатор, китайский , но диапазоны валиков большие, платы пихать можно какие хош по толщине, сегодня разобрал, завтра почищу , валики протру и попробую прогреть , лампы работают, только я их не гонял еще , валики только покрутил туда\сюда ... Сойдет за 20 баксов ))) Новые у нас от 50 и они какие то хлипкие и одноразовые, а этот прям железный весь )) Добавлено (2017-Янв-05, 18:00) --------------------------------------------- P\S Из чего можно поискать бумагу под лут ? Оно понятно что закажи у китайцев и не парься, ждать долго , я до сих пор не получил больше половины 2 месяца назад заказанного, боюсь бумага только к весне приедет в лучшем случае...
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Мар-26, 11:59 | Сообщение # 88 |
| shwonder вы можете скинуть в нормальном качестве эту схему можно splne,интересует ввходная часть микрофонного усилителя.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Мар-26, 21:46 | Сообщение # 89 |
| а что конкретно ? Там микрофонник от бетты, только добавлен фвч, и фнч на мах293 , который не обязателен. Для того , что б найти схему , мне надо знать где и когда она выкладывалась.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Мар-26, 21:49 | Сообщение # 90 |
| Все ж молчат как партизаны , а мне одному тяжело заниматься всем подряд , и передатчиками , и модуляторами , и микрофонниками . Та еще и схемы рисовать, никто вообще схемами не заморачивается , в лучшем случае карандашом по бумажке.
Что никто ничего не паяет ? А если что то сделали , то расскажите , ладно уже , можно и без схем.
