DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:54 | Сообщение # 16 |
| shwonder, По расчету максимальная полоса с этими кварцами - 6 кгц, считал Dishal-ом, мерял NWT. почему выбрал 8 кристаллов - шел от меньшего порядка к большему. На маленьких лодочках еще не пробовал, только обмерял пару штук. Тоже думаю что 6-ть кварцев + 2 будет в самый раз.
А полосу выбрал 5 кгц - слушал сдр, и в условиях помех - самая лучшая читаемость.
А по колечкам не все так просто, сопротивление у фильтра - 250 ом. пока еще не смотрел как его красивее согласовать.
Будет так сказать ТЕА6200 - второй заход.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:55 | Сообщение # 17 |
| Да , колечки греются , может 40-50 градусов, но ничего страшного в этом не вижу. Позже померяю их температуру , есть чем. Вообще планируется установка 2-х толстых , это я так прилепил , что под рукой было. Вчера передатчик работал 60мин на мощности 50вт несущей , с модуляцией , т.е. на пике больше 200вт , и аномалий не выявил. Притом вентиляторов небыло даже рядом.
Я их раньше не ставил на больше 40вт , но и на больших мощностях они работают без проблем .
Вообще ферриты заказал еще , где-то едут , последнее время их стало сложно покупать - не хотят высылать. Их доставка стоит в два раза дороже , чем сами ферриты.
И конечно , можно любые другие трубки , если они работают.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:58 | Сообщение # 18 |
| shwonder, тогда значит второй вариант - загнали частоту шима подальше от звукового диапазона.
А не пробовали для низковольтных модуляторов использовать к примеру мелкие полевички IRF540N? они будут полегче по емкостям чем "кабаны" IRFP250. Делал на них усилители класса Д, самоосциллируемые, комплектация LM311 + IR2184 + 2xIRF540N, частота шима около 200 кгц. При +-45 вольтах не горел ни один, отдавая честных 200Вт на 4 ома.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2014-Июл-07, 12:00 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 12:46 | Сообщение # 19 |
| Та я склонен к единообразию. Не нравится мне корпус ТО220 , хотя в нынешних условиях можно и их применять, я не думаю , что будут сложности, я даже купил некоторое количество для экскремента.
Преимущество в ИРФП - корпус больше ориемнтирован на отвод тепла, и напряжение 200в , проще крепить к теплоотводу. А вообще , для разных мощностей можно применять одну и ту-же плату , а так придется делать разные. Если можно поменьше то есть ИРФП240 .
Вообще у меня сейчас работают 240й и 250й. Не нашлось второго 250го. А 260 многовато.Добавлено (2014-Июл-07, 10:46 AM) --------------------------------------------- Самоосциллирующие я делал давно уже , но отказался от них. Зависимость частоты , трудно регулировать постоянку на выходе и еще ряд неудобств .
А это требует индивидуальной настройки , и не гибко. Для повторения трудно рекомендовать , поэтому и отказался. Еще экскрементировал с ИРС2092 , тоже не посчитал возможным для широкого повторения, хотя как усилители работают отлично.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 13:02 | Сообщение # 20 |
| shwonder, я вообще хочу построить передатчик немного не по накатаной технологии, хочу применить IXDD414 + 2хSTW12NK90 в качестве выхода в классе е, и попробовать PAM8403 +IR2110 и TPA3122 + IR2110 в качестве модуляторов, уж очень качество понравилось.
Питание у меня есть, 85 вольт 300 Вт + 30000 мкф емкостей (осталось от прошлого передатчика с шимом на SG3525). Давно хочу такой аппаратец, но все никак со временем.
Пробовал построить и аппарат на линейных каскадах с лампой на выходе, модуляция - линейно от 20 гц до 20 кгц 100% модуляция, качество обалденное, ставил трансляцию фм станции через этот передатчик - не отличить. мощность получилась одинаковая, что модулировать экранную сетку - что модулировать сразу весь передатчик, но вот много сложностей с настройкой, все каскады кроме лампы (она в АБ1) в классе А. А как работал по микрофону - загляденье, полоска в эфире 7 кгц, качество как у трансиверов. Но устройство это разобрал проведя пару связей, мощности все же маловато было.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 13:26 | Сообщение # 21 |
| IXDD414 я пытаюсь заказать , и не получается , их у меня есть , но на них не хочу ничего делать по прричине дефицита.
Пробовал ТС4420 , в корпусе дип8 , особой разницы не заметил с по сравнению с 74Нс541, правда сравнивал на 1750кгц.
Но ТС4420 буду еще испытывать.
А с лампами - мне не нравится. Да и качество у правильно сделанного передатчика легко достижимо , главное - понимать , что делаешь.
появлюсь завтра.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 13:39 | Сообщение # 22 |
| shwonder, если бы я не понимал что делал - ничерта бы и не получилось, а так схемы в тетради, связи проведены.
Я думаю если заморачиватся лампами - то только в качестве SSB ум (что сейчас и сделано, и то в данный момент лампа раскачивается 1Вт транзисторным ШПУ). АМ получается со сложностями, высокие напряжения (несколько), а качество у транзисторных при правильной постройке лучше.
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Июл-10, 02:08 | Сообщение # 23 |
| На РАМ 8403 пока получается неудовлетворительно. Именно из за частоты 430кгц, мне это сразу не понравилось , а это она неправильно работает, сама частота нестрашна , но там появляется джиттер , который в эфире проявляется как шумовая полоса. Нет времени и желания поправлять ситуацию , да и незачем. Пока я эту микросхему отложил в сторону, тем более , что есть замечательный вариант TPA3122d2.
Немного запись с модулятором ТРА3122, 70вт несущей , 280 вт на пике огибающей . нет входного фильтра по НЧ , пока не спаял , поэтому полоса широкая . Слушать и смотреть программой HDSDR , скачать можно тут : http://www.hdsdr.de/
https://yadi.sk/d/6PT4Po2oWJhnR
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Ноя-01, 12:30 | Сообщение # 24 |
| Вот так выглядит ШИМ модулятор , или точнее модулятор на базе усилителя класса Д . На одной плате : - мост 15А на радиаторе - 4шт электролитов , расчитано под транс с средней точкой - 4шт выходных транзисторов ИРФП250 - мс TPA3122d2 - усилитель нч класса Д, 2 канала , используется 1 канал , в качестве шим контроллера - драйвер полевиков ИР2110 , включен через транзистор 2н7000 - выходной фильтр , индуктивность на кольце Т200 и две емкости. - предохранители на входе питания , и на выходе модулятора включение и выключение производится подачей напряжения +12в АЧХ линейна до 15кгц , дальше не смотрел И вообще , это самый лучший вариант для модуляторов класса Д, легко достигается глубина до 100% и более. Ток хх модулятора при 60в постоянки 0.4А , это мне кажется многовато , но и частота шим 250кгц, поэтому такой ток , за счет сквозных токов. Если снять пару транзисторов , то ток уменьшается в 2 раза, вообще достаточно и двух транзисторов на выходе. В затворах полевиков ничего не стоит , а их по 2шт на каждый выход драйвера, и емкость приличная. Сначала в затворах стояли резисторы , но пришлось убрать , т.к. ток еще больше , в 2 раза. Диджей предлагал поставить резистор и паралельно диод, высокая вероятность , что это поможет, но я не пробовал . В следующем варианте буду пробовать. За час работы на этом радиаторе нагрев радиатора порядка 45градусов. Это без вентилятора. Позже поставлю. на последнем фото размах синусоиды 60в , от нижнего пика да верхнего , нагрузка 7 ом , три резистора паралельно по 22 ома , 50вт. Немного просчитался с местом для кольца , предполагал поставить меньшее , но решил ставить такое 50мм. При подаче сигнала оно молчит "как рыба", т.е. нет предпосылок для возбуда по звуковому каналу. Экскременты в этом направлении еще продолжу. Провод на кольце 1.8мм. Потенциально мощность данного усилителя (модулятора) порядка 700-800вт, можно и больше , но надо более высоковольтные транзисторы, или считать на меньшое сопротивление нагрузки.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Ноя-01, 12:43 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Ноя-10, 15:01 | Сообщение # 25 |
| shwonder, IR2110 с этими диодами тянет IRFP4227 (посмотрите какие они "кабаны", 4,8 нф емкость затвора и 130 ампер ток) при частоте 300 кгц при очень небольшом сквознячке, нужно пробовать. одной пары таких транзисторов хватит на 1 квт, а может и больше.
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Ноя-21, 13:32 | Сообщение # 26 |
| Поставил в передатчик этот модулятор, провел несколько связей , в диапазоне 1700-1800кгц
В качестве микрофонного усилителя применял беринжер мини и микрофон С1.
Нужно как то ограничивать полосу , поскольку микрофонник дает полосу 20кгц и модулятор с такой полосой выдает все это в эфир.
Основные параметры :
- трансформатор ТА281 4х80в 1А включены паралельно хх постоянки 112в - под нагрузкой напряжение на силовом входе модулятора 92в , емкость сглаживающего фильтра 30 000мкф - на выходе модулятора 40в 6-7А в режиме несущей - мощность в антенне 180-200вт , зависит от точки диапазона -включение на передачу происходит подачей +12в на модулятор - в передатчике 4 транзистора 12нк90 , шпт 1виток : 3 витка - фильтр 5го порядка старый
есть желание сделать передатчик двухдиапазонным , переключать релями , шунтирующие конденсаторы (2реля) , и переключать входное согласующее еще 2 реля. Это нужно для КСВ на входе не более 1.3. Ну и переключать выходной фильтр ФНЧ , еще два реля. В качестве антенного реля у меня стоит РЕН33, отлично справляется.
Дополнение : кольцо модулятора молчит , начали разговаривать транзисторы передатчика и транс передатчика , но не громко и не заводится. Еще я применяю питч эффект , который помогает не заводиться микрофону.
В планах еще подключить простой микрофонник на транзисторах с диодным фазовым ограничителем. И фильтр на МАХ294 .
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Ноя-21, 13:37 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Ноя-28, 15:23 | Сообщение # 27 |
| В общем запустил я новый модулятор на TPA3122D2. Как обычно, ввел отсебятину в виде увеличенного мертвого времени, для снижения тока холостого хода. Вот так у меня он звучит
И вот так выглядит
Печатку выложу позже, может кому пригодится.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Ноя-29, 14:06 | Сообщение # 28 |
| Отлично как по мне звучит. Печатка и схемка только приветствуется)
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-30, 16:00 | Сообщение # 29 |
| А вот и моя печатка. Как всегда без схемы, но все работает. Желающим повторить - все подписанно.
aga | Дата: Воскресенье, 2014-Ноя-30, 19:16 | Сообщение # 30 |
| Отлично Стас! А что это за трансформатор, в левой части фотографии модулятора, и какое использовали напряжение питания? Собираюсь повторить этот шедевр.
