shwonder | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 12:37 | Сообщение # 61 |
| так посмотрите сами , что значит PBF в конце , это технология плюмбум фри , т.е. безсвинцовая . Если вам это важно , то смотрите сами .
Бывает в конце названия добавлена буква Р , пластик , т.е. у него анод залит в пластик , и не нужна прокладка изоляционная.Это очень плохо для нашего дела, и такие крайне не рекомендуются.
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 13:31 | Сообщение # 62 |
| Где смотреть?Что-то я по гуглил только что и ничего не на шел как эти буквы розшифровуються,может не правильно ищу.Я у вас просто спросил пойдут они покупать мне их или нет,потому что больше никаких нет.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2016-Янв-21, 13:33 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 19:43 | Сообщение # 63 |
| покупать
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Янв-21, 19:44 |
RingQ | Дата: Среда, 2016-Мар-09, 17:00 | Сообщение # 64 |
| сейчас пробую свой вариант. отличие в том что несущую нарезаю микроконтроллером. если ШИМ надо нарезать сигналом с микрофона почему бы тот самый микроконтроллер не взять?
shwonder | Дата: Среда, 2016-Мар-09, 20:32 | Сообщение # 65 |
| как то совсем не понял . Как это "несущую нарезать микроконтроллером" ??
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Мар-09, 22:42 | Сообщение # 66 |
| Управление ШИМ с помощью АЦП.
RingQ | Дата: Среда, 2016-Мар-09, 23:05 | Сообщение # 67 |
| несущую средневолнового диапазона микроконтроллер потянет сгенерить , ее можно даже программно промодулировать сигналом с ацп, на выходе получаем кварцованный чистый АМ с любой глубиной, получается так же как в схемотехнике Е режима только сигнал не с тупенькой цифровой логики а с умненького микроконтроллера, отпадает модуляцию делать силовую ( оконечного каскада), что повышает кпд + стабильность , миниатюрность, + на МК можно посадить ЛСД и выводить что-то. а можно и шим модулировать сигналом АЦП и вернуться к последней схемотехнике, просто не проще тини13 поставить или если частота шима мала взять контроллер с ФАПЧ это уже мелочи. другой вопрос про НЕ ПРОЩЕ это схемотехника применив DDSку.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Мар-10, 13:05 | Сообщение # 68 |
| Я опять с трудом понял смысл написанного.
И у меня очень сильные сомнения по этому поводу , оно то может и можно , но не с такими микроконтроллерами.
Я делал на мк , но он выполнял функ-ю шим в модуляторе. Гдето было на этом сайте , разработка из чешского журнала. Оно у меня где то еще лежит. Мне не понравилось , там програмно ограничена глубина модуляции , и получается очень мелко 30%-50% , и это не исправить.
А вообще в модуляторе можно применить МК , с програмными компрессорами , фильтрами и т.д. , но только в модуляторе . ДДСку ничем не заменить.Добавлено (2016-Мар-10, 12:05) --------------------------------------------- Немного добавлю :
если вы собираетесь регулировать скважность несущего сигнала на входе драйверов , то ничего не получится . Транзисторы не будут успевать открываться и закрываться . Я когдато пробовал такой вариант , давно . Ничего хорошего не получил. Проще чем модуляция по питанию выходного каскада сделать сложно, любые варианты требуют сложных регулировок и не гибкие.
Но если вам не жалко своего времени - то мне интерено ваш результат , а вдруг у вас получится.
Как из дешевых вариантов модуляции : - модуляция в затворы мощных полевиков , лет 10 назад я так пробовал, но для нормальной рботы нужно : - стабильный по уровню сигнал на затворах ,сейчас это решаетя применением 541х драйверов , тогда я о них не знал. - установка режима полевиков (начальное смещение ) с применением приборов .
Надо будет найти эти макеты и попробовать снова , времени много утекло , и может стОит такой вариант применять , особенно для передатчиков 10-20вт.
RingQ | Дата: Четверг, 2016-Мар-10, 14:16 | Сообщение # 69 |
| пока что собрал на самом маленьком МКре какой был PIC 10ый. вывожу 1МГц это несущая а программно управляю с глубиной 100% музыкальным фрагментом зашитым в контроллер. но при нажатии кнопки один из входов вывел под внешнее управление модулятором. потом на отдельной макетке пока что накидал 2ухкаскадник bc547c и наш КТ961А. оба каскада с общим эмиттером, первый резистивный второй нагрузил на дроссель пока что от балды 150 витков. без П фильтра через емкость 10 нФ антенна кусок провода ничего не согласовывал. все работает. на карманный приемник хорошо слышно. теперь думаю надо укорачивающей LC цепочкой фазу сдвинуть чтобы антенна была покороче. на средних волнах это пока что первый опыт. потом выложу видео в ютюб, пока некогда. у меня идея заключалась передавать не аналоговый сигнал а именно цифровой со своей кодировкой
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Мар-10, 17:39 | Сообщение # 70 |
| А кому будет интересно слушать цифровой сигнал ?
В эфир должен быть аналоговый, а как вы его сделаете - без разницы.
Та уже бы хоть схемку набросали , хоть блок схему , что б было понятно ваши мысли, а то все в тумане. Тут больше вопрос к программированию , и вопрос железа , можно ли реализовать такую штуку . Я , например , сильно сомневаюсь.
omecx | Дата: Суббота, 2016-Мар-12, 03:03 | Сообщение # 71 |
| Очень хочется услышать "АМ" сигнал на опорной частоте модулятора.., это длинные волны, он висит на выходном дросселе.., на выходе драйверов.., на выходе ШИМ... Имею хороший приемник на частоты +/- 200Кгц.., но не имею такого модулятора...
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2016-Мар-12, 13:13 | Сообщение # 72 |
| RingQ Я так понял вы примерно по такой схеме делали испытания.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Мар-13, 21:59 | Сообщение # 73 |
| точнее будет так : http://www.pira.cz/amtx.htm
модулятор из него я делал.
istina0 | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 13:49 | Сообщение # 74 |
| RingQ, если я правильно понял,то идея в том чтобы слабый модулированный АМ сигнал усиливать последующими мощными каскадами? Так не выйдет. АМ можно получить в малосигнальных каскадах и при помощи допотопных транзисторов, но усилить проблемно. Для усиления АМ сигнала нужен очень линейный усилитель,чтобы не вносить искажений,а это очень низкий КПД в свою очередь,и малая глубина модуляции,поэтому и используют модуляцию выходного каскада работающего с высоким КПД.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Мар-18, 19:40 | Сообщение # 75 |
| Тут попробовал упростить немного модулятор , начал с того , что выкинул ИР2110 . Правда пришлось поставить полевики разной проводимости. Схема на картинке , собирал на макете , и испытывал на эквиваленте. Давал напряжение 60в , нагрузка 16 ом . Все конденсаторы - желтая китайская глина . По площади - в спичечном коробке поместится два.
Добавлено (2016-Мар-18, 18:40) --------------------------------------------- Теперь есть желание сделать драйвер полевиков на транзисторной сборке P3004ND5G, перед ней обычную логику .
Смысл есть , т.к. на эту сборку можно давать до 40в напряжения питания , и возбуждать ее можно от логики с питанием 5-8в.
Даже теже 541е драйвера должны потянуть 12нк90.
