shwonder | Дата: Пятница, 2014-Июл-04, 11:04 | Сообщение # 1 |
| Немного провожу экскременты с различными ШИМ контроллерами . На самом деле , это просто интегральные усилители НЧ работающие в классе Д. Пока детально опробовано две мс : -TPA3122d2 -PAM8403
Первая показала отличные результаты , почти хайэнд для радиосвязи . Но , у нее есть некоторые недостатки - относительно не дешево (порядка 4-8бкс) и слабо распостранена. Однако , она оправдывает свою цену. Высокая частота преобразования 250кгц позволяет неслабо сэкономить на выходном фильтре. Да и качество - на высшем уровне.
Вторая - довольно не дорогая , но вопреки ожиданиям ее не удалось купить на просторах Украины. Были куплены несколько микро усилителей , собранных на этой мс , на них и проводились экскременты. И тут подьехали несколько десятков микросхем из поднебесной, там они в совершенном достатке, и нет никаких проблем с их заказом. Однако - включение напрямую этой мс мне не понравилось, присутствует искажение типа "ступенька" , так бывает в аналоговых усилителях при недостаточном токе покоя. Пока удалось побороть это введением обратной связи, что особо не напрягает , так-же ввел и регулировку по начальному уровню - постоянная составляющая для модулятора. Экскременты продолжаю , схема прилагается , замечания и предложения приветствуюьтся. А то , совсем скучновато.
модулятор на мс TPA3122d2
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Июл-04, 11:08 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Июл-06, 20:38 | Сообщение # 2 |
| ПОхоже , это мало кому интересно.
А я , потихоньку , собрал рабочий макет модулятора - и все заработало очень отлично. Ничего лишнего не понадобилось . На макете выкусил потом. Следом начал делать плату передатчика , т.е. и модулятор и передатчик на одной плате. На фото : макет АМ модулятора с шим на PAM8304
микросхемка с другой стороны , она смд шная.
И следом фото передатчика , источник питания , модулятор , фильтр модулятора , УМ , фильтр УМа . Все не требует отладки , модулятор поехал сразу , только подстроил выходной уровень. Передатчик в стадии пайки, но он уже в данной топологии делался десяток раз.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 00:33 | Сообщение # 3 |
| Все поехало , мощность не стал задирать , пока на умеренных мощностях , 50вт несущая , и 240вт на пике огибающей. На все это подается 12в 0.4а , и 60в 1.2а, на пиках отдается мощность за счет накопленного емкостями . Так что , кпд 150% не получается... а жаль... Фотки ниже : 1. максимум без видимых искажений , там 20в на деление , специально сместил , чтоб видно было лучше. 2. начало ограничение снизу 3. и сверху появились ограничения
второй синус (тот который без заполнения вч) это сигнал на выходе модулятора. На последней фотке ограничение снизу и сверху , размах 120в на пике, это 288вт.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Июл-07, 00:36 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 01:12 | Сообщение # 4 |
| А это "сам" на стенде :
не спаян пока фнч на входе модулятора.
Добавлено (2014-Июл-06, 11:12 PM) --------------------------------------------- Справа внизу - это катушки выходного фильтра , делаются очень быстро , занимают мало места , и работают отлично. Три катушки : - провод 1.1мм , на оправке 23мм , первая и третья по 11 витков. вторая 15витков, обмотано лентой ФУМ , и покапано клеем БФ-2 .
ШПТ на трубках 17х28х12мм , четыре штуки , для компактности в два этажа.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Июл-07, 01:15 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 02:11 | Сообщение # 5 |
| shwonder, Так вот оно как вы катушки на выходе сделали, все я не мог додуматся
Разгребусь с работой - продолжу эксперименты, по 2 часа в день особо не напаяешся .
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 10:33 | Сообщение # 6 |
| Ну , вот так и делаю ... Обычным способом получается надо много места, да и сложнее, надо каркасы , и т.д. Разницы с АМИДОНами не замеил. Самое сложное обмотать лентой фум , решил так : - сразу закрепить ниткой ХБ , и несколько капель клея БФ-2 . Нитку потом можно убрать . А лентой сложно , она складывается, надо или маленькими кусками , или так сложенной и мотать.
Но катушки ничуть не хуже , чем традиционно. Здесь провод немного толще, поскольку и мощность расчитывал на большую.
А в таком виде передатчик проработал примерно час на эквивалент, притом без вентилятора . По температуре все в норме.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 10:43 | Сообщение # 7 |
| shwonder, а нет ли примера записи как работает PAM8403 в эфире? Вы ее из платки выпаивали? И еще вопрос, не пробивает ли полевики в модуляторе сквозным током (где-то вы говорили об этом)?
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:15 | Сообщение # 8 |
| после макетирования нарисовалась окончательная схема модулятора
Добавлено (2014-Июл-07, 9:05 AM) --------------------------------------------- Пока нет , сегодня в командировке , на днях выложу. Не выпаивал , мне пришли микросхемы , цена на них совершенно доступна . Первые эксперименты делал на готовых платках , микросхем небыло. Та с полевиками все в порядке. По началу я вообще без радиатора экспериментировал , на 30сек их хватало, это под нагрузкой. Если сквозные токи то они сразу греются очень сильно.
Раньше я не обращал внимание , а сейчас пришлось : у ИР2111 сильно большое время переключения , это сказывалось. Поэтому переключился на ИР2110 , можно ИР2011 , 2010, но их у меня нет , хотя собираюсь попробовать.
В общем модулятор работает очень замечательно , правда пока мало тестов , но никаких неприятностей пока не ожидаю. Немного подкорректирую плату и закажу несколько штук. С металлизацией дорого , поэтому и делал одностороннюю , проще запаять десяток перемычек.
На вход подаю синус 0.2-0.3в , т.е. мс довольно чутливая.Добавлено (2014-Июл-07, 9:15 AM) --------------------------------------------- Если захочеш ексрементировать , выпаивать не надо , я немного позже вышлю.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Июл-07, 11:07 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:22 | Сообщение # 9 |
| Вот печатка , на которой все сделано. Все силовые элементы с одной стороны , под платой вдоль радиатора есть полоска стеклотекстолита шириной 15мм , это типа силовая шина общего провода. На эту полоску запаян минус моста , исток нижнего транзистора модулятора , общий стабилизатора 8в, и истоки двух 14нк50. Так технологичнее , запаивал просто выводы элементов не обрезая их. На плате выход после шпт не соединен с "общим", кинул перемычку маленькую в одном месте.
Еще надо перемычку между выходом модулятора и питанием ум , предполагется , что там будет стоять амперметр.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:32 | Сообщение # 10 |
| shwonder, я через неделю ухожу в отпуск, так что экспериментировать буду по многу. Соберу обе версии и сравню. Добавлено (2014-Июл-07, 9:32 AM) --------------------------------------------- Я там еще попробовал фильтр кварцевый сделать на 10.738ххх кварцах, отписался что получилось в теме по трансиверу на теа6200
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:32 | Сообщение # 11 |
| Да еще , смотрел АЧХ модулятора , до 10кгц без завалов , и на 10кгц синус не хуже чем на 1кгц. Выше просто не смотрел , лень было клацать переключателем. Почему -то , частота несущей ШИМ получается 480кгц , не понятно почему пока , или так и должно быть , там же два выхода , а использую один ...
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:42 | Сообщение # 12 |
| shwonder, а частота шима не плавает? проверить можно покрутив сопротивление установки несущей, обычно в положении максимального напряжения может может снижатся.
А сделано это скорее всего для того, чтобы избавится от фильтров на выходе, загнав несущую шима далеко за звуковой диапазон, что вероятнее всего.
P.S для 2110 как-то многовато 480 кгц.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:44 | Сообщение # 13 |
| Та я читал про фильтр , а шире полосу не пробовал ? 5кгц маловато , хотя позволяют в эфире отстраиваться от мешающих станций , я заметил если несущая попадает в полосу пропускания то станцию слышно нормально , хоть и настройка смещена в сторону. А вот другую станцию , у которой несущая на 1-2кгц в стороне и не попадает в полосу приемника уже не слышно и она не мешает. Это позволяет довольно эффективно отстраиваться от мешающих станций , когда они друг на друге. Просто для копилки , фильтр 5кгц , уже есть , ну еще 7-8кгц .
И я остановился на 6-ти кристальном , они проще , да и не нужен там 8-ми . Кварцы не дорогие , в принципе можно делать на плате место под 8-ми фильтр , а ставить по желанию. От радива на все режимы я отказался , просто отдельное радиво для приема АМ, а то сильно усложняется все. И отказался от всех мс , только TEA6200. Там я высылал колечки 12-14мм , на них делал транс входной и для ПЧ, для ПЧ надо по 8-10 витков первички , и вторичка в два раза больше витков. Хотя это не аксиома , я разные варианты не пробовал , можно и поэкскрементировать.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:46 | Сообщение # 14 |
| shwonder, И еще, вот эти трубочки как у вас на последнем фото (которых 4), у меня от 40 вт SSB прилично греются, использовал как 1:9 для веревки, перемотал на тех что у меня были (такие же, но диаметр отверстия на пару-тройку миллиметров меньше) - холодные.
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 11:47 | Сообщение # 15 |
| Не , частота не плавает , стоит как прикопанная, даже когда кручу постоянку на входе , а 2110 конечно теплая , но в пределах нормы. Я их ганял многие часы , непрерывно . И с фронтами справляется , в общем с этой стороны все в норме...
