kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Апр-20, 13:25 | Сообщение # 106 |
| В общем, 541-я + AP4525 для модулятора на карбиде +18В на 300кГц излишни.
Вспомнил, что у меня же есть готовый драйвер NCP81074A. Подключил к нему карбид, сигнал подавал с генератора прямо на вход (точка А), через оптопару не подключал, т.к. макетка уже вся забита, нужно другую делать. Но, у NCP81074A низкая входная ёмкость, а логическая оптопара отлично переводит меандр во всём диапазоне скважности. Так что, работать будет.
1. Сигнал снимал с затвора карбида. Минимальная скважность, при которой на затворе сохраняется нужная амплитуда - 4%, потребляемый драйвером ток 15мА
2. Максимальная скважность - 98%, потребляемый ток 31мА
Нагрев при 98% скважности (максимальный ток): P0 - микросхема NCP81074A 40 град. P1 - разрядный резистор затвора 1 кОм 57 град. P2 - ограничительный резистор затвора 10 Ом 38 град.
Итого.
Рабочий диапазон скважности чистого сигнала получился от 4% до 98%, то есть 94%. Если использовать 48В питание, то на передатчик будет поступать модулированное напряжение 1-46В. Ну, после LC фильтра модулятора, конечно чуть меньше.
Но, всё равно, результат - отличный!
Да, микросхема мелкая, сложно паять. Стоит дорого (если оригинальная). Но, считаю, что оно того очень стоит!
kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Апр-20, 13:59 | Сообщение # 107 |
| Несколько фоток, как выглядит оригинальная микросхема NCP81074ADR2G :
Брал тут https://aliexpress.ru/store/2383059 10шт за 27$ , но, пробуйте написать продавцу, может быть продаст и меньшую партию. Вообще, у этого продавца на "витрине" магазина мало деталей, всегда нужно писать ему в личные сообщения, спрашивать есть, нет и почём.
Пряник | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-21, 20:01 | Сообщение # 108 |
| Цитата kotrad78 ( ) Да, микросхема мелкая, сложно паять. Стоит дорого (если оригинальная). Но, считаю, что оно того очень стоит! я так и не понял, чем она лучше той же IR2110 ? Которая стоит копейки, и отлично работает, на частотах шим 100-150кгц вообще без проблем. Так а больше и не надо. И если надо на затвор больше напряжение , то пож-та. Модулятор с частотой шим в 100 кгц звучит отлично. А еще у меня их запас больше сотни шт, а это счас главный аргумент.
Оно конечно, надо искать новые решения. Но тут трудно что то придумать лучше, чем специально разработанный для этих применений драйвер. Повторить модулятор из двух микросхем не всем под силу, а тут такой огород...
Вот, казалось бы , что проще драйвера для передатчика из 74нс541+два мосфета разной проводимости, и то проблемы, даже у меня были, по причине негодных деталей.
У меня нет фото выхода драйвера с минимальной скважностью, но и без минимума видно, что картинка отличная. Это выход ир2110 с частотой 125 кгц. В модуляторе на дискретных элементах.
Добавлено (2024-Апр-21, 20:22) ---------------------------------------------
Цитата kotrad78 ( ) В общем, 541-я + AP4525 для модулятора на карбиде +18В на 300кГц излишни. 18в можно сделать и на 2110, а 300 кгц совсем лишнее. Тогда поставить ТС4420 или 4422. На радиочастотах греется, а вот 300 кгц - отлично.
kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:35 | Сообщение # 109 |
| Цитата Пряник ( ) У меня нет фото выхода драйвера с минимальной скважностью, но и без минимума видно, что картинка отличная. Это выход ир2110 с частотой 125 кгц. В модуляторе на дискретных элементах. Наложил ваш сигнал на мой (из 102 сообщения) в фотошопе, получается, что у вас на фото скважность 80%. У вас есть возможность максимально увеличить скважность и максимально уменьшить скважность и показать результаты?
То есть, если сможете, попробуйте уменьшать и увеличивать скважность до таких значений, при которых амплитуда сигнала будет сохраняться. Как только амплитуда начнёт уменьшаться, или сигнал начнёт становиться "корявым", это будет предел для вашего драйвера.
На драйвере NCP81074A из 106 сообщения скважность неискажённого сигнала получилась от 4% до 98%, то есть 94%. Можно сказать идеальный результат для практически 100% модуляции без искажений.Добавлено (2024-Апр-21, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата Пряник ( ) а 300 кгц совсем лишнее. Я просто пока экспериментирую с готовыми китайскими платками D усилителей, а тамошние микросхемы как раз и работают на 250-350кГц, поэтому и драйвер тестирую на этих частотах.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:38 |
kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:56 | Сообщение # 110 |
| Цитата Пряник ( ) я так и не понял, чем она лучше той же IR2110 ?Которая стоит копейки, и отлично работает, на частотах шим 100-150кгц вообще без проблем. Чем лучше? Вот.
У IR2110 при нагрузке 1000 пф максимальная задержка 150нс. У NCP81074A на нагрузке 1800 пф (как раз средняя ёмкость затвора карбида) максимальная задержка 27нс.
Думаю, тут более чем очевидно, чем она лучше и во сколько раз лучше).
И на счёт цены. Если покупать оригинальные, а мы все уже научены брать только оригинальные, чтобы геморроя не было, у них цена совершенно одинаковая:
Если у китайцев на Али оригинальные заказывать, то цена так же будет практически одинаковая.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Апр-21, 23:57 |
kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 00:33 | Сообщение # 111 |
| Новое испытание.
Заказал платки с D усилителем LTK5128, однако продавец обманул и прислал такие же платки, но с D усилителем XPT8871
Макетка:
Схема:
С логического оптодрайвера сигнал подавал сразу на драйвер NCP, то есть инвертирующий транзистор VT1 и R6 так же не стоят. Земля на макетке сейчас везде общая. К выходу драйвера подключён только затвор-исток карбида, напряжение на его С-И не подаётся. Рабочая частота XPT8871 примерно 670 кГц.
Вот видео:
На видео менял скважность импульсов от 10% до 90%. На затвор карбида подкинул проводок и подключил через кондёр малой ёмкости ко входу SDR приёмника, настроенного на 670 кГц, частоту ШИМ-а D усилителя.
Самый чистый и громкий звук получался, когда скважность была 10-15% или 85-90%. Когда скважность 50% - звук ужасно хриплый и слабый. Не знаю, так и должно быть? Или так не должно быть?
А так, если скважность выставить 10-15% или 85-90%, качество звука в приёмнике - как по цветному телевизору, даже лучше)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Апр-26, 00:35 |
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 16:50 | Сообщение # 112 |
| Цитата kotrad78 ( ) На видео менял скважность импульсов от 10% до 90%. я не понимаю зачем нужно слушать на 670 кгц ? Что это даст, или показатель чего ? Для модулятора частота шим 670 кгц запредельная, а на больших сигналах и мелкая модуляция будет слушаться хорошо.
На видео не видно соотношение уровня несущей и боковых, а оно должно быть вполне определенного уровня.
Тут немного вспоминаю про свои РАМ8403, так там были искажения типа ступенька на картинке с синусоидой. Красивая такая ступенька. И никак я ее побороть не мог. И даже при регулировке по по стоянке, в центре была нелинейная регулировка.
Оно конечно хочется найти что то лучше, но я бы сказал, что уж лучше дообследовать традиционный шим сг3525 , или ТРА3122.
Тот же ШИМ на дискретных элементах на данный момент практически решает все проблемы, и с частотой , и с глубиной. Схема его где то есть в ветке.
kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 21:39 | Сообщение # 113 |
| Цитата shwonder ( ) Для модулятора частота шим 670 кгц запредельная Уже сейчас есть D усилители, у которых частота ШИМ 1.2МГц). Можно подождать пару лет, чтобы выпустили микросхемы с частотой ШИМ 3-4МГц, и тогда передающую часть не нужно будет строить, сразу готовый передатчик из модулятора
Цитата shwonder ( ) Оно конечно хочется найти что то лучше, но я бы сказал, что уж лучше дообследовать традиционный шим сг3525 , или ТРА3122. Я всё буду исследовать)
