ШИМ-модулятор
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2021-Апр-25, 23:32 | Сообщение # 301 |
| Цитата SoftFelix ( ) сопротивление генератора (входа) ставите тоже 5 Ом или 0 Ом? Ориентируйтесь на сопротивление нагрузки.
SoftFelix | Дата: Понедельник, 2021-Апр-26, 08:29 | Сообщение # 302 |
| Цитата raketayudin ( ) Ориентируйтесь на сопротивление нагрузки. Спасибо. Т.е. Zвх.ФНЧ = Rнагр. ?
raketayudin | Дата: Понедельник, 2021-Апр-26, 23:40 | Сообщение # 303 |
| Цитата SoftFelix ( ) Спасибо. Т.е. Zвх.ФНЧ = Rнагр. ? да.
cherednikovivan15 | Дата: Четверг, 2021-Сен-16, 14:26 | Сообщение # 304 |
| Сделал модулятор на 2х IRFP250 подал 72в на выходе выставил 21в ,при громком "а"стрелка падает на0 потом как прорыв 50в показывает прибор.Тихо продуваю вмикрофон получаются частые рывки стрелки от 20в идо 0.Подскажите шо может быть.
Добавлено (2021-Сен-16, 13:28) --------------------------------------------- Нагрузка лампочка 150ват
Добавлено (2021-Сен-16, 13:31) --------------------------------------------- В динамике звук чистый, но прерывается ,звучит рывками.Добавлено (2021-Сен-19, 10:45) --------------------------------------------- Дааааа, желающих помочь очень мало ,а то и вовсе нет, но сайт не плохой ,спасибо и на этом.Будем двигаться . Добавлено (2021-Сен-19, 10:48) --------------------------------------------- Дальше.
Сообщение отредактировал cherednikovivan15 - Пятница, 2021-Сен-17, 15:26 |
залетный | Дата: Воскресенье, 2021-Сен-19, 21:17 | Сообщение # 305 |
| Нужен осциллограф , нагрузка 50 ом. Дальше уже будет понятнее. Осциллограф 5000 рублей , нагрузка из млт2
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 07:56 | Сообщение # 306 |
| Цитата cherednikovivan15 ( ) Дааааа, желающих помочь очень мало при таком вопросе Цитата cherednikovivan15 ( ) при громком "а"стрелка падает на0 потом как прорыв 50в показывает прибор.Тихо продуваю сложно что то советовать. Ни схемы включения , ни видио момента , ничего.... Догадайтесь и помогите...
cherednikovivan15 | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 09:01 | Сообщение # 307 |
| Спасибо за ответ.Опыт всеравно есть,можно предположить .постараюсь в кратцэ.модулятор этого сайта,микры ТРА3122D2 2полевика 2N7000 и драйверIR21100 и 2. IRFP 250 .На схеме микросхемы ТРА3122 МЕЖДУ ножками стоит 13 и12 стоит с34 0,22мф,а рядом с35 1мф как его правильно включать.Что это. Добавлено (2021-Сен-20, 08:18) --------------------------------------------- Добавлю в радио я слабо ват и приборов таковых нет и всё-таки ,он работает но так как стоит там ограничитель .И пробовал с усилителем нагрузка 50ом ,звук чистый.нагрузка .нагревается,ставлю тональник возбудом микрофона ток 1,2а 20в все стоит ровно прерываний нет ,чистый возбуд микрофона . Добавлено (2021-Сен-20, 08:24) --------------------------------------------- А при разговоре рвется.Микрофонник тл074 тоже отсюда проверял на другом модуляторе работает отлично. Добавлено (2021-Сен-20, 08:32) --------------------------------------------- Я там ошибся 50в,может из предположений щото получится.За раннее буду благодарен
залетный | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 13:42 | Сообщение # 308 |
| Я долго возился и много с передатчиками разными, собрано и продано несколько девайсов , в личном пользовании два передатчика. Вам нужен ОСЦЫЛОГРАФ и НАГРУЗКА. Это для передатчика. Для антенны и передатчика вам нужен nanovna. Без этих девайсов получается наугад.
cherednikovivan15 | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 16:22 | Сообщение # 309 |
| Я понял ,наверняка тебе известна эта схема ,я задавал вопрос на микросхеме 3122 есть в схеме с34конденсатор он впаян на ножки 12и13 и рядом с 35 (1мф) он никуда невпаян, он там нужен , или нет какую роль он играет?
залетный | Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 12:28 | Сообщение # 310 |
| Открой даташит. Второй канал не нужен но можно использовать.
cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 19:15 | Сообщение # 311 |
| Спасибо.Вобщем на неисправность модулятора это не влияет.Поменял микро схемы проверил полевики,заменил 250 ые хоть и те исправны,питание на уселитель подается стабильно ,проверил ,как кто драйвер отключает!
odgen1959 | Дата: Суббота, 2021-Сен-25, 20:06 | Сообщение # 312 |
| Здравствуйте Господа радиолюбители! Собрал схему на SG3525 пытаюсь настраивать как в 11 сообщении . на оконечные транзисторы подаю 25 В нагрузка 7 ОМ 10 В постоянки на выходе ,импульсы присутствуют как положено , на вход подаю синусоиду 1кГц ,на выходе синусоида , ограничение наступает уже при 9-10 вольтах(меряю мультиметром не врет) думаю что малова-то будет .. (Транзисторы IRFP260 пробовал IRF540 не чего не изменилось SG менял IR2110 китайские...) Кто нибудь мерял мощность на выходе сколько должно быть ??
Пряник | Дата: Суббота, 2021-Сен-25, 21:30 | Сообщение # 313 |
| Цитата odgen1959 ( ) на оконечные транзисторы подаю 25 В нагрузка 7 ОМ 10 В постоянки на выходе Цитата odgen1959 ( ) ограничение наступает уже при 9-10 вольтах(меряю мультиметром не врет) думаю что малова-то будет так дайте больше на транзисторы. Вы подаете 25в , на выходе модулятора как раз примерная середина этих вольт, это для синусоиды , что б было из чего делать положительную и отрицательную полуволну. В остатке 2.5в , это может быть за счет не 100% изменения ширины импульсов на выходе контроллера ШИМ, падение на переходах транзисторов. Если вам надо больше - просто увеличиваете напряжение на силовых транзисторах.
odgen1959 | Дата: Воскресенье, 2021-Сен-26, 09:15 | Сообщение # 314 |
| Спасибо! попробую добавить...
cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2021-Окт-01, 09:04 | Сообщение # 315 |
| Кто подскажет ,почему на одной и той же схеме разные надписи, например0,1мкф а рядом 100п ,вчом разница , 0,1м есть103,2нф или 100п= 104,6нф .Вчом разница? В модулаторе какие конденсаторы влияют на работу,какие нужно ставить ,только слюда? Ещо ,в затворах полевиков 10ом сопротивление должны1ват или 0,5вата? В стоке 2N 7000 680ом должно 0,25в. 0,5вата? Не хочет работать модулятор, выход есть 73в постоянки 32в модулированного эквивалент 50ом. 250 ват( модуль) нагревается в момент.Сигнал в приемнике чстенький.
Добавлено (2021-Окт-01, 08:14) --------------------------------------------- Начально микрофонная речь обрывалась ,переделал другой монтаж воще пропала,перепроверил все верно собрано,микрофонник работает проверил на другом модуляторе. Добавлено (2021-Окт-01, 08:24) --------------------------------------------- При таком монтаже ( прикрепления в с ообщении304) модулятор будет работать.Или же плату надо заводскую.
