Пятница, 2024-Май-17, 08:44
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилитель для Си-Би (варианты...)
Усилитель для Си-Би
AlexДата: Среда, 2013-Янв-30, 23:09 | Сообщение # 121
Ничего страшного, получишь половину мощи от возможной уся, будет работать в лёгоньком режиме. А вобще обрати внимание, может есть какие рыжие болты средней мощности, КТ606, КТ904, 907, КП901 итд, ведь можно запхнуть в катод тому же полтинику.
35687Дата: Четверг, 2013-Янв-31, 01:07 | Сообщение # 122
за  510е  тоже  красиво  было написано. но ГУ-50 проверенная генераторная лампа предназначенная для УМ. у  меня  в шарманке по схеме трехточка  вместо 6п3с хорошо работала. я считаю проблем с УМ не будет. все надо собирать и пробовать .  а коммутацию прием передача  как в этой схеме лучше сделать???
ozzy1Дата: Четверг, 2013-Янв-31, 13:59 | Сообщение # 123
Несоветую  что-либо пхать в катод лампы.При стояке около 3 может вылететь нах.Транзистор будет работать только в одном случае ,при идеальном согласовании каскада,в противном случае  вылетает,проверенно.Кто сомневаеться  ,вперед за орденами.На эквиваленте можно крутить кпе,на  антенне  ,не стоит.Качаеться очень легко,и вылетает также легко.
AlexДата: Четверг, 2013-Янв-31, 14:00 | Сообщение # 124
В какой схеме? Нужно указывать конкретно, ведь как правило схем предлагается много.
ozzy1Дата: Четверг, 2013-Янв-31, 14:03 | Сообщение # 125
Я ж написал ,в катоде лампы.Подразумеваеться любая лампа у которой в катоде "инородное тело" тобиш транзистор.Это касаеться только УВЧ.На УНЧ там можно пхать в катод транзистор.
AlexДата: Четверг, 2013-Янв-31, 14:12 | Сообщение # 126
Вопрос был к 35687.
AlexДата: Четверг, 2013-Янв-31, 14:15 | Сообщение # 127
Дык никто не заставляет использовать такой каскад со стояком в трёшку.
35687Дата: Пятница, 2013-Фев-01, 07:39 | Сообщение # 128
всем привет вчера купил 2е панельки для гу-50  за 150руб у единственного барыги по радио на рынке.лампы есть питание через тса-270 поробую все  собрать схема простенькая. может 10вт для раскачки хватит и без транзисторов. если все получится создам новую тему ум на 2х гу-50 с заземленными сетками. нужен будет совет по коммутации  и отключению УМ в режиме приема. ум будет использоваться для усиления ССби мод сигнала. радиостанция ангара1 выход 8-10вт диапазон  тройка и шестерка . зима кончается надо поторопиться потом времени не будет.
Добавлено (2013-Фев-01, 3:13 AM)
друзья я задавал вопрос по коммутации .обход и еще отключении УМ в режиме прием  а не о том какой транзистор пхать в катод.
Добавлено (2013-Фев-01, 3:32 AM)
алекс коммутация к схеме 2е гу50 с заземленными сетками с раскачкой в катод которую я последнюю выставил анод 1200вольт самая простая сообщени №119 буду ее собирать.  алекс ты понял за какую схему я толкую
Добавлено (2013-Фев-01, 4:59 AM)
светофор если желтые не найдешь вот описание на одной гу-50 для твоих 5вт. шо то мало таких схем в инете попадается. гу-50 на сибишке отлично работает неплохой сайтик может что еще полезное найдешь.на 1й гу-50 дешево и сердито домашний вариант. http://ut1da.narod.ru/konstruktor/UMGU1.htm
Добавлено (2013-Фев-01, 5:29 AM)
и еще раскачка в катод 5вт не хватит вот вроде пойдет для 5вт http://www.cqham.ru/3-1gif
Добавлено (2013-Фев-01, 5:39 AM)
вот правильная ссылкаhttp://www.cqham.ru/3-1.gif точку забыл поставить
AlexДата: Пятница, 2013-Фев-01, 11:49 | Сообщение # 129
Коммутацию и обход  делал обычно как в схеме сообщения 113.
35687Дата: Пятница, 2013-Фев-01, 12:04 | Сообщение # 130
все понятно алекс это таже схема только со всеми коммутациями. интересно 10вт в катод раскачает 2е гу-50 хотябы до 70вт или нет??
AlexДата: Пятница, 2013-Фев-01, 12:48 | Сообщение # 131
Раскачает.
35687Дата: Пятница, 2013-Фев-01, 13:14 | Сообщение # 132
спасибо алекс попробую собрать лампа есть лампа.лучшее для дома.
СветофорДата: Суббота, 2013-Фев-02, 01:06 | Сообщение # 133
удачи
ждем результаты
wink
ozzy1Дата: Суббота, 2013-Фев-02, 01:54 | Сообщение # 134
У меня кирпич на СБ собран  на одной 45-ке ,кач 5 вт ,на выхлопе 50Вт  в катод.Анод 600 вольт ,лет 15 трудиться без проблем.
35687Дата: Суббота, 2013-Фев-02, 03:57 | Сообщение # 135
ozzy1  схему этого кирпича дай пожалуйста я думаю всем интересно будет тем более если она надежная и проверенная  схем в инете много  а  нормальных  мало   45е  уменя  есть и панельки к ним тоже  нет хорошей схемы. а  45ю можно и до 100вт раскачать.
