Суббота, 2024-Май-04, 03:46
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилитель для Си-Би (варианты...)
Усилитель для Си-Би
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-12, 00:50 | Сообщение # 16
Да все как-всегда "на высоте" exclaim
Вроде все правильно,пошел деталюхи набирать :D
P.S. С меня пиво :D
lay прикрепишь?
AlexДата: Среда, 2012-Дек-12, 01:01 | Сообщение # 17
Конечно, монтаж поверх дорожек, зеркалить, вроде всё. Нужно закинуть на дружественный форум, а то я там подбокорезил biggrin , забыл про коммутацию.
Прикрепления: IRF510.lay (56.3 Kb)
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-12, 01:05 | Сообщение # 18
Оk.Сегодня закажу печатку cool
Делают фоторезистом поэтому зеркалить не нужно.
AlexДата: Среда, 2012-Дек-12, 01:13 | Сообщение # 19
Проверь её перед заказом, а то я и плату разводил и с братом переписывался biggrin , отвлекали.
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-12, 20:05 | Сообщение # 20
Заказал печатку со сверловкой и лужением,двухстороннюю(вторая сторона-фольга).Сделают в двадцатых числах этого месяца.Обойдется в 18грн.
AlexДата: Среда, 2012-Дек-12, 20:56 | Сообщение # 21
Не дорого, ждать долго <_<. А сверлить что?
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2012-Дек-12, 20:57
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-12, 21:43 | Сообщение # 22
Сверловка-под выводные детали,с обратной стороны где это нужно-зенкеровка.
AlexДата: Среда, 2012-Дек-12, 21:46 | Сообщение # 23
Тады ладно biggrin .
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-12, 22:56 | Сообщение # 24
Подбираю в закромах детали.Кондеров в П-контур типа КСО соответствующих номиналов 200 и 300пФ нет.
Есть вот такие по-моему многослойка 200(100+100) и 300(150+150).Можно их применять?Не рванут??? wacko
Прикрепления: 6807708.jpeg (93.8 Kb)
AlexДата: Среда, 2012-Дек-12, 23:13 | Сообщение # 25
Это скорее обычные окукленные СМД. Зачем КСО, там под КТ, этого добра должно быть валом. А блокировочные можно думаю и такие.
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-12, 23:40 | Сообщение # 26
Нарыл КСО 200пФ.А трубчатых 300пФ нашел один и тот кривой,одна нога видимо из-за перекладываний из коробки в коробку вырвана.Вообщем где-то они у меня были,красные помню,пока найти не могу.
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-12, 23:46 | Сообщение # 27
Предохранитель на 10А лучше взять?
AlexДата: Среда, 2012-Дек-12, 23:52 | Сообщение # 28
Прикинь по току сколько примерно жрать будет и накинь запас. Он по сути сам усь не спасёт, скорее источник.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 18:57 | Сообщение # 29
возьму на 10А стекляшку
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-24, 01:37 | Сообщение # 30
Вполне прокатит.
