Пятница, 2024-Май-03, 20:57
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилитель для Си-Би (варианты...)
Усилитель для Си-Би
СветофорДата: Вторник, 2013-Фев-05, 01:21 | Сообщение # 166
понятно
фильтр
 уже делаю на "дне" конденсаторы,как лучше снять фольгу?
в смысле технология есть какая-то?задолбался бормашинкой камнем стирать
ozzy1Дата: Вторник, 2013-Фев-05, 01:22 | Сообщение # 167
Цитата (Светофор)
уже делаю на "дне" конденсаторы,как лучше снять фольгу?в смысле технология есть какая-то?задолбался бормашинкой камнем стирать
Я не помню как я точно подганял вроде-бы резаком все вырезал.
СветофорДата: Вторник, 2013-Фев-05, 01:24 | Сообщение # 168
ясно,ну пойду заниматься
AlexДата: Вторник, 2013-Фев-05, 01:43 | Сообщение # 169
Когда нужно резануть плату режу таким резаком. Деляю сам из куска тонкой дисковой фрезы.
Прикрепления: 6826806.jpg (36.7 Kb)
35687Дата: Вторник, 2013-Фев-05, 06:41 | Сообщение # 170
поздравляю светофор мне друг давно давал список мощных рыжих болтов  надо его поискать. говорил найдешь пару соберу себе и тебе  ум. все облазил с зтим списком даже в харькове. ничего не нашел а если что и было ломили сумашедшую цену. все таки наши отечественные тр-ры это вещь особенно если сделано в ссср еще и  марка ВП  для военки.
Добавлено (2013-Фев-05, 4:41 AM)
светофор как в усилителе диодное переключение прием передача работает?? этот усилок для автомобиля само то что надо.  а для SSB он подойдет ??? или он  чисто  для  АМ FМ ?? у нас с желтымиВЧ серьезная проблема . барыга обещал какието  кт920 иликт922 по  50руб  он не помнит что у него есть.а телевидение уже у всех кабельное или спутник. мало у кого осталось обычное можно и без фильтра работать .
СветофорДата: Вторник, 2013-Фев-05, 20:34 | Сообщение # 171
1)Диодное переключение работает здесь великолепно,
на чувствительности приемника не сказывается,как это было у меня на "пионере".
Вообще не люблю никакие реле,поэтому если есть альтернатива,выбираю схему без них.
2)Думаю для FM(ЧМ).
3)ТВ у нас тоже кабельное,но паразитные составляющие ВЧ
могут пролазить в телеки не только через антенный разъем.
Если в авто-можно не заморачиваться.Ну а в условиях городского "скворечника"
фильтр не повредит.Мое мнение.Не навязываю.
Пойду доделывать кондеры фильтра,вчера не стал шуметь,пожалел соседский покой ночью.
СветофорДата: Вторник, 2013-Фев-05, 22:12 | Сообщение # 172
Прикрепления: 1463839.jpg (59.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Фев-10, 12:05 | Сообщение # 173
Вообщем по усилителю.
Поставил дополнительно блокировочные кондеры по первичным и вторичным цепям БП.
На соединительные провода ферритовые трубки и кольца.
Помехи не пропали и даже не уменьшились.
Все-таки без фильтра-НИКАК.Но он еще не готов.
Поднастроил ВКС и сделал замеры тока.Добавил напряжение.
Совсем исключил из БП схему регулятора,что положительно сказалось
на просадке при передаче.Раньше это было RX17В/TX13.8В.
Сейчас RX20.5В/TX19В.Измерения проводились на 20-ом канале,работа на эквивалент,ток 3.2А.
Подводимая мощность 19Вх3.2А=60.8Вт
Отдаваемая если брать КПД=50% 60.8Вт/2=30.4Вт
35687Дата: Воскресенье, 2013-Фев-10, 18:05 | Сообщение # 174
хоть схема и простая  но повозиться прийдется  без этого ни как. значит помехи  тв  не  убираются??
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Фев-10, 20:54 | Сообщение # 175
Я пока исключил возможность проникновения помехи по сети.
Теперь закончу фильтр на выходе усилителя и тогда видно будет.
СветофорДата: Суббота, 2013-Фев-16, 21:29 | Сообщение # 176
Прикрепления: 6056960.jpg (51.9 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2013-Фев-16, 22:59 | Сообщение # 177
Да уж...
не легко мотать двойкой(моножила для проводки) на диаметре 12.5мм
пальцы аж синие...
35687Дата: Суббота, 2013-Фев-16, 23:06 | Сообщение # 178
[b][b]здравствуй  светофор  ты как всегда в работе.
[/b][/b]
AlexДата: Суббота, 2013-Фев-16, 23:10 | Сообщение # 179
Гораздо легче будет мотать если оторвёшь от старого холодильника капилярную трубку (впрыск в камеру, её там больше двух метров, внутри отверстие 0.6мм) и отожжешь её паяльной лампой. Если раскалённую бросить в холодную воду будет ещё мягче.
СветофорДата: Суббота, 2013-Фев-16, 23:12 | Сообщение # 180
Приветствую!
я получаю от этого удовольствие,это отдых wink
Было-бы только на все время и здоровье
Спасибо за рекомендации.
