Четверг, 2024-Май-02, 09:25
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилитель для Си-Би (варианты...)
Усилитель для Си-Би
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-09, 23:27 | Сообщение # 1
Создаю тему по усилителям данного диапазона.
Думаю не одному мне пригодится.
Любопытны всевозможные варианты с входной мощностью 4-10Вт(такую штатную мощность имеют все станции).
Сам вот присмотрелся к конструкции Валерия "Rembranta".Только доработать-бы коммутацию например с использованием диодов ну и печатку нормальную.
Правда на схеме не увидел резистора что есть на фото
Наверное это по входу 51(Ом).
Прикрепления: 3472245.jpg (47.6 Kb) · 7119057.jpg (68.7 Kb) · 9601515.jpg (72.0 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-09, 23:39 | Сообщение # 2
Нужны параметры (размеры) всего что будет применятся, и можно развести.
Скорее всего так и есть.
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Дек-09, 23:40
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-09, 23:51 | Сообщение # 3
Да вот схему коммутации без реле тут думаю можно позаимствовать.
Начерчу все в splan,выложу.И нужно посмотреть что там на рынке у нас из перечисленных транзюков имеется.
Чтоб уже окончательно определиться.
Прикрепления: 5526466.jpg (66.4 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-10, 00:04 | Сообщение # 4
Определяйся, покумекаем. С каждым годом с позолочеными болтами всё труднее...
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-10, 02:03 | Сообщение # 5
Ну вот что-то нашкрябал
Прикрепления: 0764893.gif (38.7 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-10, 10:14 | Сообщение # 6
По ходу исходник Валеры.
Будет что нибудь передающее на этот диапазон, испытаю, тем более пара 930 в загашнике есть.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Дек-10, 10:17
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-10, 20:08 | Сообщение # 7
Да,так и есть-схема Валерия,в первом посте писал.
На авторство не претендую cool
Я просто нарисовал в splan и добавил коммутацию из другой схемы,чтобы конструкция была законченной smile
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-10, 23:22 | Сообщение # 8
Смотрел только-что печатку к усилителю на ирф.
Аж зло берет angry
Диода этого на схеме нет!Светодиода тоже!
Остальные детали тоже не подписаны и не промаркированы.
Так оно и работать будет angry
Вот как это можно собрать?!?!? cry
Прикрепления: 4843956.gif (23.2 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-10, 23:51 | Сообщение # 9
Плата не айс, вход и выход УМа рядом cry - возбуд на раз-два. На дружественном форуме я на этой плате разъём передвинул. По большому счёту конечно нужно все выравнять и подписать, недостающее добавить biggrin , сделаем, но уже завтра, в 5 у меня подъём wacko
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-10, 23:58 | Сообщение # 10
Ок,будем благодарны biggrin
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-11, 19:55 | Сообщение # 11
Разводить какой будем, на полевиках или на КТ956?
СветофорДата: Вторник, 2012-Дек-11, 20:31 | Сообщение # 12
На ирфах,посмотрел по деталям-все смогу достать точно.Мотаю катушки cool
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-11, 23:20 | Сообщение # 13
Светодиод нужен?
СветофорДата: Вторник, 2012-Дек-11, 23:22 | Сообщение # 14
нет
AlexДата: Среда, 2012-Дек-12, 00:29 | Сообщение # 15
Бракуй
Прикрепления: 6514487.gif (21.8 Kb)
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
