Пятница, 2024-Май-03, 21:54
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилитель для Си-Би (варианты...)
Усилитель для Си-Би
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-26, 23:44 | Сообщение # 31
Сделали печатку.
Завтра заберу и вперед! biggrin
СветофорДата: Четверг, 2012-Дек-27, 23:48 | Сообщение # 32
начал сборку...
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-29, 16:08 | Сообщение # 33
куплю ирф после НГ и продолжу
Прикрепления: 9139524.gif (161.6 Kb)
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-29, 16:11 | Сообщение # 34
Нормально.
35687Дата: Суббота, 2012-Дек-29, 17:21 | Сообщение # 35
светофор я здесь мне тоже интересно Lehii
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-29, 17:26 | Сообщение # 36
Рады видеть.А чего ник такой взял "35687" ? smile
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-29, 17:35 | Сообщение # 37
Чтоб никто не догадался biggrin . (Операция Ы) biggrin
35687Дата: Суббота, 2012-Дек-29, 18:43 | Сообщение # 38
алекс приветсвую тебя а этот ник я еле форму входа заполнил скорость маленькая через модем писал шо попало еле зарегестрировал ид для входа на сайты я с этих у коз файлы с трудом скачиваю закачки останавливаются токо сиди и возобновляй и интернет мтс для мобилы симку другую в модем вставил8кб сек 4руб 50 коп в сутки снимает халява. только скорость повышается МТС зарубает светофор на лампе будем УМ делать я всегда с ламповой техникой занимался
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-29, 19:05 | Сообщение # 39
Всё понятно, сам так недавно... К стати тоже с МТС.
35687Дата: Понедельник, 2012-Дек-31, 20:57 | Сообщение # 40
что то напартачил я с усилком на форуме 6п3с все проблемы выложил
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 21:18 | Сообщение # 41
Померяй напряжение на затворах без подачи сигнала.Сколько там при номиналах делителя что на схеме?
35687Дата: Понедельник, 2012-Дек-31, 21:52 | Сообщение # 42
питание14.11 затво 1.26вольт
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 22:57 | Сообщение # 43
Уровень ВЧ-сигнала на затворах должен быть 5-6вольт.
Напряжение смещения подаваемое на затвор зависит от конкретного экземпляра транзистора
для достижения тока покоя 500-700мА на транзистор и составляет 4.2-4.7вольт.При 1.26в они заперты.
Приоткрывать их нужно плавно,контролируя при этом ток покоя.Желательно применить многооборотный резистор.
35687Дата: Вторник, 2013-Янв-01, 02:38 | Сообщение # 44
все ясно
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-01, 12:35 | Сообщение # 45
что получилось?
