Пятница, 2024-Май-03, 18:57
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Усилитель для Си-Би (варианты...)
Усилитель для Си-Би
СветофорДата: Суббота, 2013-Фев-02, 23:49 | Сообщение # 151
Не включал,в понедельник бате передам на испытания.
Сколько ему напруги дать лучше?
Радиатор классный,но великоват.
В квартирных условиях не могу обрезать.
Даже тисков нет.
Всю слесарку приходится в прямом смысле "на коленке" делать.
Поэтому пусть остается таким.С запасом.
Да и мало-ли,есть вероятность что усь не заработает.
Обрезать всегда успею.
AlexДата: Суббота, 2013-Фев-02, 23:57 | Сообщение # 152
Понятно, напругу с малого начинай, дай с начала вольт 12-15. У меня лежат три штуки 930А, пара КТ909Б, зачешутся руки к драгону тоже попробую. Есть ещё КТ912, но один. В драгоне нужно с сетками разобраться и выходной каскад транзы впаять, пока че то нет вдохновения dry , правда диполь- времянку кинул.
35687Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 07:34 | Сообщение # 153
во светофор не успел купить транзистор уже усилок собрал принципмальную схему усилка дай на обозрение если хорошо зара ботает  тоже такой соберу для автомобиля.
Добавлено (2013-Фев-03, 5:34 AM)
Цитата (Alex)
все  в 5 -10раз дешевле чем у нас в россии. до харькова 80км.это спасает что заграница рядом.Я балдел как увидел на каком то сайте цену РЭН34- 780 руб. кажется , Думаю может десяток , хрен там, одна и вот интересно, что, покупают?  вот прикол чип и дип продает почти даром 2т950а для сборки УМ http://www.chipdip.ru/product/2t950a/
AlexДата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 11:24 | Сообщение # 154
Действительно прикол, такое впечатление что у КТ950 болт из золота, причём 999 biggrin .
Вчера был на старом месте жительства, там у меня склад хлама, нащёл радиатор на будущее biggrin .
Прикрепления: 0326162.jpg (95.8 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 15:25 | Сообщение # 155
Ни хрена себе smile
Дам для начала 13.8В.
Усилитель закрою сверху крышкой
и отправляю завтра на тест.
Результаты(пока условные) типа работает/не работает завтра напишу.
Схема есть в теме.Там где коммутация на диодах.
Прикрепления: 8225421.jpg (85.3 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 16:20 | Сообщение # 156
Цитата (Светофор)
Ни хрена себе
Я про него просто забыл, когда то разобрал плазму (с неё тебе бусины давал), он стоял поверх хитрых драйверов матрицы. Драйвера- голые кристаллы микросхем припипеченые прямо к шлейфам.
Где разьёмы берёшь? Заказывал или на рынке?
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 16:25 | Сообщение # 157
разъемов у нас таких валом на рынке и в радиомагазинах,
но они естественно без серебрения,китай.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 16:32 | Сообщение # 158
Нужно у на с в Луче глянуть, хоть таких, совковые заканчиваются.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-04, 20:28 | Сообщение # 159
Спешу поделиться результатами.
Усилитель работает wink
Оценка субъективная.Отец сказал местные кореспонденты рапортуют
значительную добавку по сравнению с прежней работой без усилителя.
Мол-"небо и земля"...
Напряжение-13.8В.
Когда приеду померяю ток и ВКС может подстрою если нужно.
Ваттметра нет.Есть индикатор выхода с эквивалентом.
Можно мощность думаю примерно прикинуть так:
-подключить голую станцию и выставить при передаче стрелку
на индикаторе допустим почти в крайнее положение,условимся что это мощность 4Вт.
-затем подключить УМ и на его выход этот-же индикатор,посмотреть по шкале во сколько раз она больше отклоняется.
-по этим показаниям примерно судить о выходной мощности.
Хотя думаю это не совсем верно,т.к. в силу того что диоды в индикаторе стоят 1n4148,чувствительность схемы для разной мощности не равномерна.
Но хоть как-то прикинуть.
Еще есть не приятный момент.Помеха ТВ на некоторых каналах.
С этим уже буду разбираться на месте.То-ли по сети душить,или делать фильтрацию гармоник на выходе отдельным фильтром.
В любом случае-начало положено.
СХЕМА РАБОЧАЯ,РЕКОМЕНДУЮ К ПОВТОРЕНИЮ!
Прикрепления: 8256497.jpg (76.8 Kb) · 4753684.jpg (75.0 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-04, 21:03 | Сообщение # 160
Наверное буду делать такой фильтр
AlexДата: Понедельник, 2013-Фев-04, 22:36 | Сообщение # 161
Ну чтож, отлично, помеху думаю поборишь wink . Все таки рыжие болты до сих пор впереди планеты всей biggrin , не зря за них бабки лупят.
Проблема ИРФов все таки в больших для этих частот ёмкостях. Потому и низкая повторяемость, а хорошая схема должна хорошо повторяться!
Несколько раз доставал, пыль протирал biggrin , наверно тоже займусь, заразишь ты меня biggrin
Прикрепления: 2019641.jpg (45.8 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-04, 23:03 | Сообщение # 162
Да я такой biggrin
Пора б уже этот арсенал в бой! wink
А самый крупный как КП904?
Хотя четвертая лапа...
Что за зверь признавайся?
Вот и я пришел к такому выводу.
Короче пересмотрел свои взгляды.
Теперь нужно что-то на КВ на подобных сотворить.
Есть какие-то наработки в этом направлении?
Ато Аматор так и лежит в сторонке без усилителя.
Больно смотреть на него.
Пора-бы его запускать.
AlexДата: Вторник, 2013-Фев-05, 00:46 | Сообщение # 163
Самый крупный КТ912, четвёртая лапа- диод шоттки. Есть ещё два или три, не помню, КТ909.
Конкретных нароботок нет, так прикидки. Закончу приёмник, будем посмотреть, есть у меня несколько трансиверов в разной степени готовности, определюсь тогда займусь плотнее.
ozzy1Дата: Вторник, 2013-Фев-05, 01:06 | Сообщение # 164
Делай ,путевый фильтр у меня такой много лет работал.
ozzy1Дата: Вторник, 2013-Фев-05, 01:11 | Сообщение # 165
Самое простое ,замерять ток потребления услилителя при работе на эквивалент.Половина от этого тока примерная твоя выходная мощность при условии идеально настроенных  контуров.Я лично меряю ВЧ вольтметром потом считаю по известной формуле.
