Четверг, 2026-Мар-05, 11:36
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
kvi_1972Дата: Понедельник, 2019-Окт-14, 17:16 | Сообщение # 781
Та я понимаю, что лучше туда, где про синтезаторы...
Просто в ветке по синтезам - столько пересекающихся тем, что не понятно, - в какой писАть...
Добавлено (2019-Окт-14, 16:47)
Будет супергетеродинный радиоприёмник с двумя ПЧ (похоже, что с 10,7 МГц и 500 кГц), с возможностью приёма АМ и SSB (USB/LSB). В качестве ФСС на 10,7 МГц - классический 3-х или 4-х контурный LC фильтр, в качестве ФОС на 500 кГц - ЭМФДП, с верхней полосой 2,75 кГц.
Исходная схема - от DJ-STX (во вложении), только без болгарского кварцевого фильтра ЗЕПЕ MCF 10.7-15E (такого нет в наличии, и вряд ли в ближайшее время обзаведусь подобным), и с введением отдельного смесительного детектора на двухзатворном полевике + опорный генератор с кварцевым резонатором 500 кГц.
Режимы USB/LSB обеспечиваются соответствующей коммутацией высокодобротных LC контуров в первом опорном генераторе (генерируемые частоты - 10,2 или 11,2 МГц)...
Прикрепления: 5482772.gif (42.0 Kb) · 0226027.doc (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Понедельник, 2019-Окт-14, 17:54
alexxxivДата: Понедельник, 2019-Окт-14, 18:10 | Сообщение # 782
в si5351 3 раздельных выхода, зачем городить огород из всех этих генераторов. Причем переключение боковой будет программно. Возьмите скетч для ардуины и поправте под свои нужды https://github.com/bob-01/ssb_amator
kvi_1972Дата: Понедельник, 2019-Окт-14, 19:27 | Сообщение # 783
Цитата alexxxiv ()
Возьмите скетч для Ардуины и подправте под свои нужды: ...
Коллега, - если честно, - это для меня как "тёмный лес"...
Насчёт трёх генераторов на борту Si5351 - в курсе, читал, - на то и расчёт: 1-й генератор - VFO ("ГПД"), 2-й генератор - 1-й "опорник", BFO (11,2 или 10,2 МГц - в зависимости от режима USB/LSB), 3-й генератор - 2-й "опорник", BFO (500 кГц)...
Как-то так...
Добавлено (2019-Окт-14, 19:01)
У Сергея (4Z5KY) с Израиловки, в его проекте  http://cqham.ru/swl_receiver.htm, - вроде подходящий синтез, но там - уже три ПЧ, и в синтезаторе применяется опять же AD9835...
Добавлено (2019-Окт-15, 10:48)
Почитал у Сергея Беленецкого (US5MSQ) на его сайте описание синтезатора "Ёжик", версия 2 (он их собирает "под ключ" и реализовывает), - мой вопрос выше, насчёт работы синтезатора с двумя ПЧ, снят.
Сергею там же, при обсуждении на форуме, задали аналогичный вопрос, - он отвечает, что синтезатор на Si5351 не поддерживает подобный режим (VFO + 1-й BFO + 2-й BFO), и рекомендует в приёмниках с двумя ПЧ оставить в синтезаторе только выход ГПД (VFO), а выход опорного генератора (BFO) программно отключить, прописав в меню синтезатора постоянное значение одной (первой) ПЧ.
Вроде как вариант...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Понедельник, 2019-Окт-14, 20:05
mgffДата: Среда, 2020-Мар-18, 22:25 | Сообщение # 784
Вот выставлю на суд свое произведение... За идею спасибо автору, дай бог здоровья. Синтез от Юрия - UT3MK. AM SSB TEA6200  Только видео на 7 мгц в ssb. На "тройке" тестил у друга (нормально принимает), у себя антены на этот диапазон нету.
ПряникДата: Среда, 2020-Мар-18, 22:48 | Сообщение # 785
а как вы делали прием однополосного сигнала ?
интересно еще , вы применяли встроенный УВЧ , или и так хватило ?
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2020-Мар-18, 22:52
mgffДата: Среда, 2020-Мар-18, 23:00 | Сообщение # 786
Все по схеме https://radiorubka.at.ua/_fr/0/7388830.jpg  Без УВЧ. Синтезатор https://ut3mk.at.ua/forum/9-136-1  Отлично работает, надо снять видео как работает на "тройке". Поверте на слово - обалденно, не ожидал от такой конструкции...
Добавлено (2020-Мар-18, 22:02)
Не хватает увч на 20 метровом диапазоне, надо сделать коммутацию.
Добавлено (2020-Мар-18, 22:06)
Как мне показалось, этот синтезатор как нельзя кстати для этого приемника. По нулевым биениям четко настраиваешся на станцию в ам...
US5EVDДата: Среда, 2020-Мар-18, 23:44 | Сообщение # 787
Молодец!
В АМ покажи работу, для полноты картины.
mgffДата: Среда, 2020-Мар-18, 23:48 | Сообщение # 788
Постараюсь завтра выложить, поеду к другу, у него как раз антенна под "тройку" заточена. Для полной объективности)))
Добавлено (2020-Мар-19, 19:56)
Обещаное видео "Свободные операторы в эфире" tea6200 Время съемки около 19:00.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Мар-19, 23:55 | Сообщение # 789
зачетно
канделябрДата: Пятница, 2020-Мар-20, 00:15 | Сообщение # 790
Цитата mgff ()
Обещаное видео
Хорошо работает! Респект!
Входная часть приемника сделана как, по схеме или есть свои доработки ?
mgffДата: Пятница, 2020-Мар-20, 13:49 | Сообщение # 791
Входная часть - фвч и фнч  от 1,2 до 4,2 мгц, с аттенюатором -10дб и -20 дб., а выше без всего, решил потестить как на вч бендах будет работать... Работает, прекрасно... На "двадцатку" надо УВЧ скомутировать, без него чуйка маловата, но все равно нормуль работает. Зеркалок не вижу, наверное у меня по месту такой прием, но все равно надо до конца все довести. Впечатления от приемника самые положительные.
Добавлено (2020-Мар-20, 12:55)
Даже если оставить "как есть", то используя обычный переселектор или тюнер (хрен один), все равно отличный получается прием, есть мысль еще сделать кварцевый фильтр с переменной полосой пропускания, ну эт так - от  наличия массы свободного времени...
Добавлено (2020-Мар-20, 13:03)
Сравнивая прием на этот малыш и другие монстры типа "специальное радио" -предпочтение первому однозначно. Кварцевые фильтры настраивал с помощью встроенного в приемник синтезатора и самодельного SDR трансивера переведя панораму в режим пикового сигнала.
Сообщение отредактировал mgff - Пятница, 2020-Мар-20, 13:56
yarmolavalerДата: Вторник, 2020-Мар-24, 09:34 | Сообщение # 792
Спаял приемник по этой печатке. Работает. Полоса приема получилась КГц 14.
Кварци были с частотой 10,695-10,697МГц. Проверял с помощью Макеевской.
Конденсаторы по 10пф (не измерял). Резисторы по 910 ом. 10 кристалов.
Паял по печатке Владимира. Там ошибка в подключении кварцевого фильтра.
Приборов для настройки фильтра нет.
Может кто то паяет такие фильтры в Украине?
Понравилось как у Сергея mgff, сделано.
И ещё вопрос по обведенным на печатке номиналам деталей к Владимиру.
Прикрепления: 1772377.jpg (236.3 Kb)
yarmolavalerДата: Вторник, 2020-Мар-24, 13:02 | Сообщение # 793
Разобрал фильтр болгарский ЗЕПЕ 10,7 15Е.
Там стоят 5 штук, я так понял, фильтов трехногих.
С них фильтр с полосой пропускания 8 КГц может получиться?
Прикрепления: 2184558.jpg (293.2 Kb) · 4873402.jpg (221.6 Kb)
yarmolavalerДата: Вторник, 2020-Мар-24, 13:25 | Сообщение # 794
Еще такие есть фильтра
Прикрепления: 3920187.jpg (199.2 Kb)
mgffДата: Вторник, 2020-Мар-24, 13:35 | Сообщение # 795
Попробуйте увеличить емкости, поставте по 30 пф. Почувствуете разницу. Схемотехника приемника довольно простая, на печатке отмеченные Вами детали лежат между выходом TEA6200 и микросхемой УНЧ.  Посмотрите пост 488. Если у Вас нет линейного выхода r16 можно не ставить...   Сверяйтесь со схемой. Смотрите даташиты и все получится...
Добавлено (2020-Мар-24, 12:44)
 С этими кварцами нет смысла заниматься...  На каких кварцах у вас собран приемник?
