Среда, 2025-Июн-25, 01:51
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-30, 09:46 | Сообщение # 751
но я ее продолжаю слышать от 3136 до 3143
по этому можно косвенно оценить полосу по приему 7 кгц.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ АМ :
- у АМ есть одна особенность , прием нормальный до тех пор , пока несущая попадает в полосу пропускания. Если у вас полоса приема 7 кгц , то вы при правильной настройке будете слышать по НЧ до 3.5 кгц.   У передающих станций полоса передачи намного больше 10кгц , часто излучается 20-40кгц , это я часто вижу на СДР, у меня опыт приема с видимым спектром больше 7 лет.
  Так вот , настраиваясь своей полосой приема 7 кгц на передатчик с полосой 20 кгц , вы обязательно станете на боковую , так что несущая будет попадать на край полосы, при такой настройке вы услышите по НЧ не 3.5кгц , а на всю полосу  вашего фильтра , т.е. 7 кгц , на слух это воспринимается как "больше высоких".
По этой причине работа группы радиолюбителей все время двигается по частоте выше или ниже , настраиваются неточно , по лучшей слышимости высоких частот , это дает погрешность 3-4кгц при настройке на группу.
LM1185 еще не подключена именно для этого вы ее ввели ?
Да , именно для возможности точной настройки на АМ станцию.
Можно настраиваться на центр , определяем частота справа-слева и становимся на середину.
Кварцевый фильтр с полосой 7 кгц довольно мало для АМ , не то что будет мало высоких , и большинство станций будет слышно с одним тембром , а часто вы не услышите станцию , потому как она за полосой , и надо все время крутить настройку.
Почему бы не сделать так как я рекомендовал ?
Первый и последний кварц по два в паралель . Этим фильтрам я уделял много времени , было много вариантов. Остановился именно на таком.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Авг-30, 11:50 | Сообщение # 752
именно так и сделано только заместо 10 пик стоит 18
при 10 пик у меня получилась слишком широкая полоса где то 12 кгц
то есть  стоит он 3140 я его тогда слышу плюс 6 кгц и минус 6 кгц
именно так и научился вчера ищу срез звука возьму пример из раннего поста (точнее я ошибся на 1 в том посте) то есть это будет 3144 - 4 = 3140
и 3136 + 4 = 140  тость 140 и будет центр частоты , позже по эфиру вчера выяснялось, что стоят они как раз на 1 кГц по разному.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2019-Авг-30, 15:10
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-30, 15:57 | Сообщение # 753
это еще легкий случай , а чаще бывает 3-4 , и каждый новый двигается еще на 3-4 . Так и ползают по диапазону.
так это замечательно . Вот туда и просится 12-15 пик.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Авг-30, 16:44 | Сообщение # 754
блин я уже запутался
и это получится где то 10кГц
у меня сейчас равномерный слышимый спектр от 3136 до 3143 это включительно плюс, минус 1 кГц слышно, но со срезом звуковых частот
если мы считаем от 3136 до 3143  включительно то и получается 8 кГц
о чем вы пишите здесь https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-10654-16-1492278462
сейчас перепаял на 10 пик и послушаю ночью что из этого получилось.
еще один вопрос по поводу с метра с 23 ноги синтезатора на каких схемах стоит 100к на массу на каких 10к что должно стоять? , далее я так понял идет через подстроечный 4.7 к , подать 50 мКв на антенный вход (50 ом) и этим резистором выставить 9 кубиков на дисплее?
Добавлено (2019-Авг-30, 23:52)
shwonder, теперь понял абсолютно каждое слово про что вы говорили, поставив 10 пик
в эфире была каша (выходные) и при 8 кГц я прослушивал все станции стояли очень близко
перепаяв обратно на 18 пик полоса стала 6 - 7 кГц (зависит от мощности вещательной станции), но половину станций я перестал слышать
кто поближе и аппаратура отлажена тех на 6 кГц слышал четко , а кто дальше то срезались звуковые частоты можно было прослушать включив УВЧ
и это услышал допустим стоит он 3140 а на слух казалось что его центр частоты 3144
грубо говоря зная свою полосу пропускания можно без проблем встать на центр частоты.
единственное что при установке 10 пик была явная не равномерность  не большая но была в нагрузке стоят резисторы по 510 ом
прикинул по формуле
R= (0.613 * 10^6) / (2 * Pi * F * C)
где Pi - 3.1415926
F - частота кварцев в мегагерцах
C - емкость в пикофарадах
получилось что к моим 18 пик как раз получается 510 ом поэтому у меня там хорошая равномерность(на слух)
а при 10 пик надо резистор 910 ом, не могли бы вы снять показания прибором при 910 омах ?
просто уже спортивный интерес работает ли формула.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2019-Авг-30, 16:45
shwonderДата: Суббота, 2019-Авг-31, 10:01 | Сообщение # 755
не смогу , счас все по приемнику далеко , и надо все собирать в кучу. И рабочее место занято другой темой.
Вы сделали правильные выводы : - При расширении полосы фильтра  уменьшением емкости , надо поднимать сопотивления на вход/выход.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Авг-31, 21:00 | Сообщение # 756
а что при закороченной антенне должно быть на дисплее?
у меня S+5 dB  и три кубика  горит постоянно
на 23 ноге меги стоит 100к и идет сразу на 7 ногу приемника ставил 3.3к с меги на 7 ногу горит s9 но три кубика так и горят
прошивка стоит 8A
Добавлено (2019-Авг-31, 20:55)
на 7 выводе у меня 0.7 почему то а не 0.6?
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Сен-01, 13:24 | Сообщение # 757
какой синтез и версия прошивки?
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Сен-01, 16:44 | Сообщение # 758
Синтезатор конструкции DJ-STX  https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-14320-16-1560896454
прошивка стоит 8A так же ставил 8С
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Сен-02, 00:10 | Сообщение # 759
кому интересно будет (как мне) поэкспериментировать с резонаторами и сравнить их
можно собрать вот такую плату, файл печатки прилагаю
с ее помощью можно переключить резонаторы и резисторную нагрузку (вход/выход)
Добавлено (2019-Сен-03, 22:34)
Прием в 9 вечера, в центре города, на кусок про волки 5 метров выкинутой в окно на дерево с 5 этажа
без увч ни как когда антенны нет))))))
самую дальнюю связь слышал ночью за 1000 с лишнем км от меня
Добавлено (2019-Сен-04, 03:28)
подскажите в какой ветке я видел питания модулятора от сети?
Прикрепления: 9827420.lay6 (89.0 Kb) · 2820082.jpg (69.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2019-Сен-02, 00:42
sensej36Дата: Среда, 2019-Сен-04, 08:42 | Сообщение # 760
Смотрите ветки про мостовые передатчики.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Сен-04, 15:14 | Сообщение # 761
sensej36, спасибо нашел там одну но это не то что видел ранее
Добавлено (2019-Сен-04, 19:23)
shwonder, а подскажите пожалуйста сегодня работала станция 3090 мгц крутит музыку
на  3085 то же кто то включается, но по качеству звучания думаю что ближе по расстоянию
когда они выключаются я слышу музыку с частоты 3090
те кто работают на 3085 что его не слышут?
потом сверху на музыку 3090 включился еще один, он то же что ли не слышит?
Добавлено (2019-Сен-04, 19:31)
или другой пример рапортует станция, включается несущий и начинает подъезжать это так принято в эфире?
shwonderДата: Среда, 2019-Сен-04, 21:36 | Сообщение # 762
Могут и не слышать . У меня два приемника , разнесенные на примерно 4 км, так бывает , что на один приемник я слышу отлично , а на другой еле заметно присутствие.
А про несущие - так вообще , лучше промолчать. Никого не напрягает , что на частоте работает станция или группа , становятся сверху и дают вызов. И это часто бывает. Собираются группы по 5-7 станций , и работают по кругу , у меня бывает что некоторых я почти не принимаю ,но терпеливо жду , и тут кто то включается и дает общий вызов .
Пусть вас ничего не удивляет.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2019-Сен-05, 01:34 | Сообщение # 763
кто нибудь может посмотреть частоту 1413мГц
по моим данным что я нашел в нете  на частоте 1413кГц стоит ретранслятор (Приднестровье, Григориополь, 500кВт). Данный ретранслятор ретранслирует программу петербургской станции "Вести FM" (офис в С. Петербурге). Эту программу персонал ретранслятора получает либо через инет, либо со спутника. Радиостанции "Голос России"
источник http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-31924-p-18.html
завтра сниму видео, а то сейчас всех перебужу, но по моему синтезу частота 1415
если сместить ПЧ в синтезе на  1500кГц в плюс то я попаду 1413мГц но корректно ли это?
Добавлено (2019-Сен-05, 01:40)
блин, а по операторам у меня все совпадает, говорят 3095 подхожу все четко
sensej36Дата: Четверг, 2019-Сен-05, 17:11 | Сообщение # 764
Я смещал в ПЧ частоту. Но не на 1500 кГц,а всего 1,5 кГц. Иначе было несоответствие. Также и прри подключении к DBL 1019.
shwonderДата: Четверг, 2019-Сен-05, 18:40 | Сообщение # 765
наверное на 1500 Гц .
Дело в точном определении реальной средней  частоты  фильтра ПЧ .
Если у вас прописано 10700кгц (я не увидел где вы указывали свою частоту ) , а реально (у меня например) она при кварцах 10.7мгц будет 107004 .
Вот эту реальную частоту и надо прописать в меню синтезатора.
Самый простой способ : - настроиться на радиостанцию эталонной частоты  , значение которой известно , и потом откорректировать значение ПЧ в синтезаторе.
Я так делал , частоты радиостанций точно не помню , в районе 10 мгц , там и точная частота и точное время.
