Воскресенье, 2026-Фев-22, 06:26
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
US5EVDДата: Вторник, 2019-Июл-30, 07:55 | Сообщение # 736
если понятно, берем два соседних значения из середины таблицы и вычисляем по второй формуле
где 20lg
lg - , это десятичный логарифм. т.е по основанию 10
Прикрепления: 4322822.png (24.0 Kb) · 8195412.png (49.3 Kb)
yuriyvolkov2019Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:32 | Сообщение # 737
Здравствуйте
Вопрос возник такого плана. Я вообще не понял это приемник для приема вещательных станций или SSB CW?
Если схема приемника и печатка SSB CW, я вижу на схеме кварцевый фильтр где купить кварцевые резонаторы как настроить его?
wetaha5Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:42 | Сообщение # 738
это АМ приемник с реальной полосой приема гдето до 8 мгц. ссб можно добавить по желанию, в синтезаторе заложено.
по фильтрам есть ТЕМА
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2019-Авг-15, 12:42
yuriyvolkov2019Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:44 | Сообщение # 739
Если схема из сообщения 514 и она SSB CW то где намоточные данные катушек трасформаторов?
Добавлено (2019-Авг-15, 12:04)
Помогите пожалуйста найти схему и печатку на приемник АМ  нужен SSB. Синтезатор я уже сделал тот который идет к этому приемнику, правда там у меня проблемы с кнопкой.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Авг-15, 15:46 | Сообщение # 740
Она для АМ
А тр-ры 3х10 на К7х4х2 2000нн или что то подобное.
Выложите фото.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Авг-15, 15:54 | Сообщение # 741
сообщение 705
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 00:45 | Сообщение # 742
так как лучше , так как вы указали
или как указанно здесь https://radiorubka.at.ua/_fr/0/9747900.jpg
сначала 15 витков а потом сверху в два провода еще 7 витков?
и как мотать по заполнению кольца, одну сверху другой или первичку с одной стороны, а вторичку с другой?
US5EVDДата: Пятница, 2019-Авг-16, 07:45 | Сообщение # 743
так как лучше , так как вы указалиили как указанно здесь
В данной конструкции работают оба варианта
yuriyvolkov2019Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 08:18 | Сообщение # 744
Выложите фото
мой макет синтезатора
Добавлено (2019-Авг-16, 08:17)
Цитата wetaha5 ()
705
Дайте пожалуйста плату на данную схему приемника tea6200?
Добавлено (2019-Авг-19, 09:22)
Неужели нет ни у кого печатной платы для версии приемника с ssb?
Сообщение отредактировал yuriyvolkov2019 - Пятница, 2019-Авг-16, 09:19
wetaha5Дата: Среда, 2019-Авг-21, 12:35 | Сообщение # 745
похоже, что версию с ссб на этой микросхеме делал только я. к сожалению печатки у меня уже нет, делал ее на рабочем компе, вовремя себе не сохранил, все улетело со сносом системы.. теа6200 все же рассчитана именно для ам. ставить туда еще ссб - вызывает проблемы описанные в сообщ 723. или же делать только ссб без ам.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Авг-21, 20:42 | Сообщение # 746
Сегодня делал первый запуск УНЧ сразу улетел съездил взял другой подал на него 6 вольт вроде шипит  6200 не вставлял ,
поднял до положенных 12в УНЧ выбило.
Подал с выхода TEA6200 через резистор 22к и 0,47 мк на компьютерные колонки приемник молчит.
Есть у кого замеры с микросхемы TEA6200, микросхемы брал с алика 5 штук.
Добавлено (2019-Авг-22, 08:29)
В монтаже ошибок нет приемник не хочет запускаться при касании щупом мульта 13 ноги 6200 появляются станции
фильтр муратти 10,7 у меня синий есть ли в этом принципиальная разница?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Авг-22, 18:31 | Сообщение # 747
Какая печатка использовалась? Версия с УНЧ или без? Надо попробовать подключить антенну мимо фнч и без унч. С алика две заказывал микрухи- одна не работала.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Авг-23, 03:27 | Сообщение # 748
версия печатки давал ранее, переделанная от Михалыча,
все запустил забыл снять резистор когда измерял кварцевый фильтр,
а унч все три штуки не выдержали 12 вольт.
сегодня слушал местных и не только со включенным УВЧ на кусок щупа от мульта слышал даже с Донецка,
позывной не запомнил.
а вот ФНЧ и ФВЧ которые я рассчитывал ранее в постах мне не понравились , но надо проверить на нормальную антенну
а не понравилось следующее тот который должен работать от 2.5мГц до 8мГц работает от 1.8 до 9
а тот который 1.25 - 2.5 работает от 800 - 3200 точно
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-23, 09:34 | Сообщение # 749
шож это за УНЧ такое ?
как можно спалить микросхему ?
а особенно , почему покупаь по 1 й шт ?
Они копейки стоят .
это совсем никуда не годится.
а не понравилось следующее тот который должен работать от 2.5мГц до 8мГц работает от 1.8 до 9а тот который 1.25 - 2.5 работает от 800 - 3200 точно
для правильной работы фильтра , ему надо обеспечить правильные входные-выходные сопротивления . Та и сами номиналы индуктивностей , напрер, как определял ?  А от этого и зависит полоса.  А как определял полосу рабочую фильтра ?  Обрати внимание , там не полосовые , а ФНЧ , и если он расчитан на срез 8 мгц , то это не значит , что 8.2мгц уже не слышно. Выбор 8 мгц из за того , что б на частоте ПЧ (10700кгц) получить приличное затухание.
На полноразмерную антенну приемник в УВЧ не нуждается, и даже нужен АТТ эдак -20дб. Включение УВЧ картину испортит , это точно. УВЧ нужен только для приема на щуп от мультиметра, и то , там , где нет помех.
Я приемник этот делал несколько вариантов , больше 5 шт , с разными фильтрами , и всегда он работал нормально. Микросхемы покупал в Китае , ни разу не попадал на неисправные.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Авг-23, 11:23 | Сообщение # 750
shwonder, микросхемы УНЧ TDA7052 брал в местном магазине радиотваров мне их привезли специально, но походу перемарк.
спалить я их сам не как не мог там две детали, они тупо сгорают от подачи на них 9 вольт даже не 12 один выход сразу уходит в кз.
это я понимаю , но как под рукой у меня нет тут нормальной антенны  поэтому и описал прием на кусок щупа.
кстати для антены собираю бюджетный антенный анализатор платы уже пришли жду саму микросхему генератора.
вот ссылка https://u.to/5BYnBg
прибором UT603
осциллографом (все приблизительно)
так я же и пишу
ФНЧ и ФВЧ
рассчитывал в программе rfsimm99rus там ссылка есть на файлы
вы наверно не правильно меня поняли я же и пишу
может и с фильтрами будет все нормально, меня наоборот удивило что даже на кусок щупа я уверенно принимаю станции.
то есть впечатление о приемники только положительные если не бракованные УНЧ то приемник запускается с первого раза.
Изначально он у меня не пошел из за собственной невнимательности когда снимал показания с кварцевого фильтра то грузил его резисторами , а когда запаял в приемник то резисторы не снял и у меня получились два резистора в параллель и на плате фильтров и на плате приемника поэтому сразу у меня приемник и не стартовал.
Добавлено (2019-Авг-23, 21:55)
расчет кварцевых фильтров делал по этой статье http://ra3rbe.r3r.ru/xfilter.htm
Добавлено (2019-Авг-29, 22:15)
shwonder, подскажите как новичку в этом деле
приемник работает думаю нормально сейчас прав до 7 метров провода выкинул в окно на дерево, 5 этаж
в радиусе 500 км слышу правда иногда включаю увч, пару дней назад прохождение было на 6 район
Владикавказ слышал всю ночь это 1100 км от меня
но тут обратил внимание на то что я иногда не могу найти центр станции тех операторов которые работают мощно, то есть
вот на данный момент стоит станция 3142 работают тут не далеко 400 км все
но я ее продолжаю слышать от 3136 до 3143
от 3138 до 3142 меняется чуть чуть модуляция по частотам, а так уровень один и тот же
и из за этого не могу понять на какой частоте конкретно  он  стоит на данный момент
 LM1185 еще не подключена именно для этого вы ее ввели ? и говорите в этом посте https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-8695-16-1457027501
пока писал пост оператор сказал что у него частота 3139 а по слуху мне казалось что 3140
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2019-Авг-23, 11:28
