АМ Приемник на LA1135/TEA6200
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Июл-30, 07:55 | Сообщение # 736 |
если понятно, берем два соседних значения из середины таблицы и вычисляем по второй формуле где 20lg
lg - , это десятичный логарифм. т.е по основанию 10
yuriyvolkov2019 | Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:32 | Сообщение # 737 |
| Здравствуйте Вопрос возник такого плана. Я вообще не понял это приемник для приема вещательных станций или SSB CW? Если схема приемника и печатка SSB CW, я вижу на схеме кварцевый фильтр где купить кварцевые резонаторы как настроить его?
wetaha5 | Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:42 | Сообщение # 738 |
| это АМ приемник с реальной полосой приема гдето до 8 мгц. ссб можно добавить по желанию, в синтезаторе заложено. по фильтрам есть ТЕМА
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2019-Авг-15, 12:42 |
yuriyvolkov2019 | Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 12:44 | Сообщение # 739 |
| Если схема из сообщения 514 и она SSB CW то где намоточные данные катушек трасформаторов? Добавлено (2019-Авг-15, 12:04) --------------------------------------------- Помогите пожалуйста найти схему и печатку на приемник АМ нужен SSB. Синтезатор я уже сделал тот который идет к этому приемнику, правда там у меня проблемы с кнопкой.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 15:46 | Сообщение # 740 |
| Цитата yuriyvolkov2019 ( ) Если схема из сообщения 514 и она SSB CW то где намоточные данные катушек трасформаторов?
Она для АМ А тр-ры 3х10 на К7х4х2 2000нн или что то подобное.
Цитата yuriyvolkov2019 Синтезатор я уже сделал тот который идет к этому приемнику,
Выложите фото.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Авг-15, 15:54 | Сообщение # 741 |
| Цитата yuriyvolkov2019 ( ) Помогите пожалуйста найти схему сообщение 705
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 00:45 | Сообщение # 742 |
| Цитата US5EVD ( ) А тр-ры 3х10 на К7х4х2 2000нн или что то подобное.
так как лучше , так как вы указали или как указанно здесь https://radiorubka.at.ua/_fr/0/9747900.jpg
сначала 15 витков а потом сверху в два провода еще 7 витков? и как мотать по заполнению кольца, одну сверху другой или первичку с одной стороны, а вторичку с другой?
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 07:45 | Сообщение # 743 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) так как лучше , так как вы указалиили как указанно здесь В данной конструкции работают оба варианта
yuriyvolkov2019 | Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 08:18 | Сообщение # 744 |
| Цитата US5EVD ( ) Выложите фото
мой макет синтезатора мой макет синтезатора
Добавлено (2019-Авг-16, 08:17) ---------------------------------------------
Цитата wetaha5 ( ) 705
Дайте пожалуйста плату на данную схему приемника tea6200?Добавлено (2019-Авг-19, 09:22) --------------------------------------------- Неужели нет ни у кого печатной платы для версии приемника с ssb?
Сообщение отредактировал yuriyvolkov2019 - Пятница, 2019-Авг-16, 09:19 |
wetaha5 | Дата: Среда, 2019-Авг-21, 12:35 | Сообщение # 745 |
| похоже, что версию с ссб на этой микросхеме делал только я. к сожалению печатки у меня уже нет, делал ее на рабочем компе, вовремя себе не сохранил, все улетело со сносом системы.. теа6200 все же рассчитана именно для ам. ставить туда еще ссб - вызывает проблемы описанные в сообщ 723. или же делать только ссб без ам.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Авг-21, 20:42 | Сообщение # 746 |
| Сегодня делал первый запуск УНЧ сразу улетел съездил взял другой подал на него 6 вольт вроде шипит 6200 не вставлял , поднял до положенных 12в УНЧ выбило.
Подал с выхода TEA6200 через резистор 22к и 0,47 мк на компьютерные колонки приемник молчит. Есть у кого замеры с микросхемы TEA6200, микросхемы брал с алика 5 штук.Добавлено (2019-Авг-22, 08:29) --------------------------------------------- В монтаже ошибок нет приемник не хочет запускаться при касании щупом мульта 13 ноги 6200 появляются станции фильтр муратти 10,7 у меня синий есть ли в этом принципиальная разница?
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Авг-22, 18:31 | Сообщение # 747 |
| Какая печатка использовалась? Версия с УНЧ или без? Надо попробовать подключить антенну мимо фнч и без унч. С алика две заказывал микрухи- одна не работала.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2019-Авг-23, 03:27 | Сообщение # 748 |
| версия печатки давал ранее, переделанная от Михалыча, все запустил забыл снять резистор когда измерял кварцевый фильтр, а унч все три штуки не выдержали 12 вольт.
сегодня слушал местных и не только со включенным УВЧ на кусок щупа от мульта слышал даже с Донецка, позывной не запомнил.
а вот ФНЧ и ФВЧ которые я рассчитывал ранее в постах мне не понравились , но надо проверить на нормальную антенну а не понравилось следующее тот который должен работать от 2.5мГц до 8мГц работает от 1.8 до 9 а тот который 1.25 - 2.5 работает от 800 - 3200 точно
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Авг-23, 09:34 | Сообщение # 749 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а унч все три штуки не выдержали 12 вольт
шож это за УНЧ такое ? как можно спалить микросхему ? а особенно , почему покупаь по 1 й шт ? Они копейки стоят .
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) на кусок щупа от мульта
это совсем никуда не годится.
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а не понравилось следующее тот который должен работать от 2.5мГц до 8мГц работает от 1.8 до 9а тот который 1.25 - 2.5 работает от 800 - 3200 точно
для правильной работы фильтра , ему надо обеспечить правильные входные-выходные сопротивления . Та и сами номиналы индуктивностей , напрер, как определял ? А от этого и зависит полоса. А как определял полосу рабочую фильтра ? Обрати внимание , там не полосовые , а ФНЧ , и если он расчитан на срез 8 мгц , то это не значит , что 8.2мгц уже не слышно. Выбор 8 мгц из за того , что б на частоте ПЧ (10700кгц) получить приличное затухание.
На полноразмерную антенну приемник в УВЧ не нуждается, и даже нужен АТТ эдак -20дб. Включение УВЧ картину испортит , это точно. УВЧ нужен только для приема на щуп от мультиметра, и то , там , где нет помех.
Я приемник этот делал несколько вариантов , больше 5 шт , с разными фильтрами , и всегда он работал нормально. Микросхемы покупал в Китае , ни разу не попадал на неисправные.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2019-Авг-23, 11:23 | Сообщение # 750 |
| shwonder, микросхемы УНЧ TDA7052 брал в местном магазине радиотваров мне их привезли специально, но походу перемарк. спалить я их сам не как не мог там две детали, они тупо сгорают от подачи на них 9 вольт даже не 12 один выход сразу уходит в кз.
Цитата shwonder ( ) для правильной работы фильтра , ему надо обеспечить правильные входные-выходные сопротивления .
это я понимаю , но как под рукой у меня нет тут нормальной антенны поэтому и описал прием на кусок щупа. кстати для антены собираю бюджетный антенный анализатор платы уже пришли жду саму микросхему генератора. вот ссылка https://u.to/5BYnBg
Цитата shwonder Цитата Та и сами номиналы индуктивностей , напрер, как определял ? прибором UT603
Цитата shwonder ( ) А как определял полосу рабочую фильтра ?
осциллографом (все приблизительно)Цитата shwonder ( ) Обрати внимание , там не полосовые , а ФНЧ , и если он расчитан на срез 8 мгц , то это не значит , что 8.2мгц уже не слышно.
так я же и пишу Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) ФНЧ и ФВЧ
рассчитывал в программе rfsimm99rus там ссылка есть на файлы
вы наверно не правильно меня поняли я же и пишу Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) надо проверить на нормальную антенну
может и с фильтрами будет все нормально, меня наоборот удивило что даже на кусок щупа я уверенно принимаю станции. то есть впечатление о приемники только положительные если не бракованные УНЧ то приемник запускается с первого раза. Изначально он у меня не пошел из за собственной невнимательности когда снимал показания с кварцевого фильтра то грузил его резисторами , а когда запаял в приемник то резисторы не снял и у меня получились два резистора в параллель и на плате фильтров и на плате приемника поэтому сразу у меня приемник и не стартовал.Добавлено (2019-Авг-23, 21:55) --------------------------------------------- расчет кварцевых фильтров делал по этой статье http://ra3rbe.r3r.ru/xfilter.htm Добавлено (2019-Авг-29, 22:15) --------------------------------------------- shwonder, подскажите как новичку в этом деле приемник работает думаю нормально сейчас прав до 7 метров провода выкинул в окно на дерево, 5 этаж в радиусе 500 км слышу правда иногда включаю увч, пару дней назад прохождение было на 6 район Владикавказ слышал всю ночь это 1100 км от меня
но тут обратил внимание на то что я иногда не могу найти центр станции тех операторов которые работают мощно, то есть вот на данный момент стоит станция 3142 работают тут не далеко 400 км все но я ее продолжаю слышать от 3136 до 3143
от 3138 до 3142 меняется чуть чуть модуляция по частотам, а так уровень один и тот же и из за этого не могу понять на какой частоте конкретно он стоит на данный момент LM1185 еще не подключена именно для этого вы ее ввели ? и говорите в этом посте https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-8695-16-1457027501
пока писал пост оператор сказал что у него частота 3139 а по слуху мне казалось что 3140
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2019-Авг-23, 11:28 |
