Вторник, 2025-Июн-24, 10:53
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
канделябрДата: Вторник, 2018-Окт-16, 18:28 | Сообщение # 706
Цитата wetaha5 ()
схема у меня получилась на фото внизу
Есть печатка на этот приемник в лайоте ?
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 19:13 | Сообщение # 707
Спасибо за видео! Реально работающая конструкция.
Видео вдохновило на следующее:
-Нужно поработать с входной частью.
-поработать с согласованием филиьтров
-усовершенствовать синтез
Если автор захочет сделать себе такой приборчик плату и прошивку подарю.
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 19:25 | Сообщение # 708
Думаю пока рановато
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 19:31 | Сообщение # 709
за плату, думаю, действительно рановато.. US5EVD, а ссыль на описание этого приборчика можно?
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 19:45 | Сообщение # 710
Цитата wetaha5 ()
ссылку на описание этого приборчика можно?
оригинал здесь, клоны на cqham найдете.
У меня немного изменена прошивка, под мою плату.
"Согласователь" уровня на дисплей у меня резистивный.
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 20:13 | Сообщение # 711
интересно.. я еще к Этому присматриваюсь
US5EVDДата: Вторник, 2018-Окт-16, 20:29 | Сообщение # 712
да, тоже интересный проект, но требует присутствия компа.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 21:06 | Сообщение # 713
Цитата wetaha5 ()
а по поводу микрух, заказывал ТУТ, так они по виду даже разные. гдето на форуме читал, что ктото еще нарвался.. ну посмотрим.
Я у них тоже парочку заказывал- одна пришла нерабочая. Ну и на вид они были разные. Потом начал дома брать- нашел магазинчик.
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 21:15 | Сообщение # 714
sensej36, а не подскажете что за магазинчик?
канделябрДата: Вторник, 2018-Окт-16, 21:20 | Сообщение # 715
Этот магазинчик находится в россии.
shwonderДата: Среда, 2018-Окт-17, 09:42 | Сообщение # 716
По самовозбуду .
Когда то давно , пытался заменить дроссель 1000мкг резистором , на входе смесителя .
Так и не смог ничего подобрать , оно будилось.
sensej36Дата: Среда, 2018-Окт-17, 22:58 | Сообщение # 717
wetaha5
В Воронеже.
wetaha5Дата: Четверг, 2018-Окт-25, 10:33 | Сообщение # 718
Столкнулся с проблемой. Плохая фильтрация по пч, сигнал с фильтра ам пролазит через фильтр ссб, и вообще, фильтры не очень хорошо работают. Оказалось дело в релюхе, внутри емкость между контактов, на част 10.7, пролазит, пробовал без реле, все чисто. Терь не знаю, что туда поставить, какой комутатор лепить, может кто что подскажет..
shwonderДата: Четверг, 2018-Окт-25, 10:48 | Сообщение # 719
Ставить несколько релей .  В не использованом фильтре вход и выход соединять с общим.
Или только один фильтр.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Июн-21, 22:15 | Сообщение # 720
Прочитал всю ветку не могу понять куда теперь подключать реле переключения фильтра диапазонов из этого синтезатора
к этой схеме приемника
как я понял каскад под цифрой 2 уже не нужен?
или для синтеза с прошивкой 8с нужно использовать входной каскад как собран у участника wetaha5 постами ранее?
Приемник нужен для АМ модуляции прием на пионер и тройку.
Прикрепления: 9747900.jpg (90.6 Kb) · 0802948.jpg (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Июн-22, 00:04
