Суббота, 2026-Авг-08, 21:59
  • Страница 1 из 2
AM SSB RX2121 с синтезатором
US5EVDДата: Пятница, 2025-Июн-06, 11:30 | Сообщение # 1
Автор данного проекта UR5FFR.
Ссылка на авторский вариант
Я его немного "причесал" и собрал, с целью проверить работу некоторых схемотехнических решений решений, которые хочу использовать в последующих разработках.
Принципиальная схема приемника и монтаж компонентов в прикрепленных PDF файлах.
Приемник выполнен по схеме двойного преобразования с раздельными трактами AM SSB по второй ПЧ.
Схема синтезатора в следующем сообщении.
Прикрепления: 0323361.jpg (107.6 Kb) · 1858891.jpg (128.8 Kb) · 1291534.jpg (183.9 Kb) · schematic_am_ssb_rx2121_2025_0.pdf (327.1 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2025-Июн-06, 12:26 | Сообщение # 2
Схема синтезатора и программное обеспечение претерпели некоторые изменения. С платы убран импульсный стабилизатор, и CAT интерфейс, произведена переразводка в плане выделения отдельного разъема для программирования синтезатора стандартным USB ASP. Обратить внимание  на разъем  J2. Надписи на плате для трансиверной версии синтезатора.
В схеме указана распиновка для версии приемника. Схема в файле PDF.
Прикрепления: schematic_nano_vfo_3_2_evd_202.pdf (125.2 Kb) · 4364620.png (98.6 Kb) · 4256902.png (89.0 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2025-Июн-06, 13:33 | Сообщение # 3
мне нравится, а если оно и на практике хорошо звучит - то вообще отлично.
Вот есть пара моментов омрачающих впечатление.
- наличие детали обозначенной как ЕМФ, их давно не делают, и нужный найти совсем не реально.
- в последнее время начинает напрягать размер дисплеев, откуда такое стремление к минимализму ?   я и так,  что то делая применяю 3 пары очков, а тут еще одна пара потребуется.
   Судя по схеме, ЭМФ применяется только для ССБи, и можно было бы сделать 2ю  ПЧ например 8кгц, и применить кварцевый фильтр.
US5EVDДата: Пятница, 2025-Июн-06, 15:16 | Сообщение # 4
Да, есть и не пара...
Не думаю, что это конструкция для массового повторения, хотя... кому как.
В последующих конструкциях вместо ЭМФ можно применить и КФ.
Предлагайте дисплей, сделаем под него...
Хорошо показал себя смеситель и высокая ПЧ, электронные реле и простые ДПФ в сочетании с АТТ и УВЧ.
В режиме АМ АРУ отрабатывает с уровня примерно 9+10дБ, ниже  С метр показывает -0.
В режиме ССБ , хотелось бы лучше, АРУ тоже не очень.  (Схема УПЧ отработана в "Мастере АМ". если что.)
С УНЧ тоже можно поработать.
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2025-Июн-06, 16:40 | Сообщение # 5
Двухстрочный дисплей ,типа1602, сюда в самый раз.
kvi16051972Дата: Пятница, 2025-Июн-06, 22:00 | Сообщение # 6
А чем OLED 1,3" не устраивает?
olegby3838Дата: Суббота, 2025-Июн-07, 11:07 | Сообщение # 7
Всем известно, что диод, в основном ДЛЯ ПЕРЕМЕНКИ, штука нелинейная.
Один полупериод пропускает, а другой чО-то не хочет...
Насколько он ерепенится и хочет или не хочет, зависит от протекающего по нему тока.
А давайте посмотрим реализацию снижения усиления у автора, что в АРУ задействована.
Вот на этот диодик:
Если его приоткрывать, он будет шунтировать нагрузку и снижать усиление.  Как и требуется!
Просто, как детский двухколесный велик.
А что будет с линейностью такого каскада?
1. картинка - тока через диодик нет. БОМБА!
2. Ток запустили, снизили усиление примерно в 2 раза:
Что-то  случилось с линейностью, двухтональник стал кривой.
3. Снизили усиление на 10дБ
Еще кривее стало...  На генераторах всего лишь по 10мВ.
Больше уровень - еще хуже.
А что тут удивляться,  диод один полупериод проводит лучше, чем другой.
Это еще в радиокружке проходят...
При дальнейшем увеличении тока ситуация начинает улучшаться, кривизны стает меньше,
а эту куда девать?
Этот "эффект" с шунтирующим диодом давно известен, поэтому редко и ограниченно применяется.
Если забить на качество приема, то с пивом покатит.
А если для себя и хочется что бы было красиво?
Для сравнения:
Прикрепления: 4741773.jpg (36.9 Kb) · 9557571.jpg (243.4 Kb) · 8584538.jpg (258.9 Kb) · 1495323.jpg (259.9 Kb) · 8983016.jpg (300.1 Kb)
olegby3838Дата: Суббота, 2025-Июн-07, 11:22 | Сообщение # 8
Качество приема напрямую зависит от линейности каскадов УПЧ, что хорошо видно по форме двухтональника
и по финишу, по К гармоник на ЛИНЕЙНОМ выходе. (дальше УНЧ, зависит от исполнения)
Вот результат ХОРОШЕЙ линейности при разных входных уровнях :
Сам двухтональник на НЧ линейном выходе бывает выглядит так:
(это промышленный трансивер)
А в другом так:
(самоделка сделанная на коленках)
Уровни сигналов на входах были одинаковы, подавались с одного ДТ.
Угадайте с одного раза, у какого из приемников будет приятней звук и лучше достоверность ?  smile
Прикрепления: 9755668.gif (34.7 Kb) · 4839190.gif (51.2 Kb) · 4284730.gif (49.4 Kb) · 4601627.gif (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Суббота, 2025-Июн-07, 18:13
US5EVDДата: Суббота, 2025-Июн-07, 18:14 | Сообщение # 9
Гадать не будем. Будем ехать.
Предлагаю взять входную часть, до второго смесителя, дальше Олег пририсует все как надо, с применением электронных реле (хорошо показали себя и дешевы).
Я помогу с наладкой.
Идет?
Потом сравним существующий и тот, что получится.
olegby3838Дата: Суббота, 2025-Июн-07, 23:18 | Сообщение # 10
Гадать не будем.
Гадание - это забивание мозгов ушлыми и подготовленными особями.
Альтернатива:
Берешь 2 кварцевых генератора, суммируешь их сигналы резисторами, а еще лучше мостом на ВЧ трансе,
подаешь на вход приемника, а на выходе ПЧ или на линейном смотришь.
Никакой мистики, по финишу - результат чистейшей воды.  smile
Идет?
Не...
Зачем 401 москвич переделать в БМВ Х5?   1
По мне, так лучше сразу делать Хонду или Дайхатсу. Ты же знаешь мои предпочтения.
Сама структура приемника очень "слабая" (матерные слова на форуме не использую ...)
Вот прикинь:
Пассивный 1 МИКС, это минус 6дБ (в идеале)
Два фильтра - грубо еще столько же.
2й микс снова -6дБ (в лучшем случае минус пару дБ)
Ключ еще минус пару дБ
ЭМФ (ФЭМ), который еще надо умудриться согласовать, еще -3дБ
Сколько там потерь невосполнимых набралось?
... и что потом после этого можно усилить?
УВЧ перед 1м МИКСом -  НЕИЗБЕЖНАЯ потеря ДД. До 14мГц он не нужен.
Не, работать то он как-то будет, кто ж спорит...
Классику уже отменили? Ослабил  - усиль, иначе будут невосполнимые потери по шумам.
Даже структура Мастера АМ по входу ПЧ несколько авантюрна, но...
перед 1м фильтром стоит "повышающий" контур, он компенсирует потери в 1м МИКСе,
а за 1м фильтром каскад усиления и т.д. Все по-правильному!
Бывает ли брак по расчету несчастливым?
Да. Если расчет неверный...
valerzar1961Дата: Суббота, 2025-Июн-07, 23:44 | Сообщение # 11
Не...
Ну вот, я его ещё не родил (то бишь не спаял), а его уже похоронили, печалька.
US5EVDДата: Воскресенье, 2025-Июн-08, 09:12 | Сообщение # 12
Не...Зачем 401 москвич переделать в БМВ Х5?   1
Хорошо.
Как всегда, не понял ход моей мысли.
Ну, ничего.
-Смеситель на ключах показал себя хорошо.
-Эл реле тоже.
-фильтр на 21.7МГц -против 10.7 какие возражения?
-УВЧ и АТТ отключаемые , хочешь ДД-отключи.
Против этого есть возражения?
Далее по твоей схеме АМ ССБ .
Если будешь так принимать, то ничего не сделаешь... smile
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2025-Июн-08, 09:31 | Сообщение # 13
Да ладно, уже и пошутить нельзя.  sad
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Июн-08, 10:09 | Сообщение # 14
Особенно улыбнуло "как всегда"  smile
МИКСы и ключи, абсолютно не принципиально, а вот чем фильтр или сама ПЧ на 21,7 мГц для тебя лучше?
Остальное, как самый желаемый ответ от подружки - конечно хочу!
US5EVDДата: Воскресенье, 2025-Июн-08, 10:58 | Сообщение # 15
их приемник не интересует.
УВЧ и АТТ Ставим?
Вопрос больше к тебе, есть оба фильтра, доступны. Недороги.
45МГц (как в SW-шке) тоже есть, но дороже. Выбери с обоснованием.
- конечно хочу!
тогда вперед!
  • Страница 1 из 2
