Воскресенье, 2026-Мар-15, 05:15
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Июн-02, 15:27 | Сообщение # 391
Ага...  где же фильтр АРУ?   С нужными постоянной времени по фронту и спаду.Постоянка для управления УПЧ с потолка не берется, она специально проектируется и наз. формирователем сигнала АРУ
или по-простому схемой АРУ. В SSB - еще круче.
Пульсаций в шине АРУ быть не должно!
На схеме фильтра нет, его имитирует источник переменного напряжения, включенный последовательно с источником опорного, постоянного напряжения.
Если смоделировать фильтр к амплитудному детектору, по авторской схеме, то, при 200мВ звука на выходе детектора, пульсации на входе полевика УРЧ или УПЧ будут 5мВ, при ёмкостях АРУ около 10мкФ + развязывающие резисторы и диоды. Это очень много.
Эти дни я думал, как "малой кровью" побороть эти пульсации, и, кажется придумал. Лестничный DC - фильтр, то есть диодно-конденсаторный.
Вариант 1. На 4-х диодах
Когда ток через диод мизерный (нагрузка только разрядный 1МОм резистор, а сопротивление затвора можно не учитывать), то диоды очень хорошо фильтруют НЧ пульсации. Постоянка на выходе, с учётом падений на диодах выставлена 3В. Последовательно с источником постоянного тока (выход амплитудного детектора) включён источник переменного тока (модуляционный звук). DC фильтр эти ЗЧ пульсации сглаживает до 0.5мкВ.
Можно пойти ещё дальше, включить по два диода последовательно.
Падение постоянки на них увеличится, поэтому с амплитудного детектора нужно будет выставить чуть большее опорное напряжение. В итоге на выходе так же 3В постоянки опоры, а ЗЧ пульсации подавлены до 0.07мкВ.
В авторской схеме суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов в АРУ около 11.1мкФ. С диодным фильтром будет 19мкФ. Время срабатывания и отпускания АРУ станет чуть больше, но, не думаю, что сильно критично для комфортного приёма. Зато гарантированно убираем из цепей АРУ пульсации.
Прикрепления: 11482733.jpg (133.0 Kb) · 90227437.jpg (143.0 Kb) · 84657416.jpg (116.0 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2025-Июн-03, 12:12 | Сообщение # 392
Победил проблему
1. Обратите внимание, мы в своих схемах применяли 2N7000 полевик старого образца, у которого нет диода между сток-истоком. Почитав интернет, узнал, что это самые первые модели такого рода полевиков, их уже давно не выпускают. Сейчас все полевики идут с диодом между сток-истоком. Поэтому, поставил в программу современные 2N7002. У них есть диод, они менее шумные, более скоростные, а у некоторых моделей ёмкость затвора аж 8-9пф, что в 10 раз ниже, чем у старого 2N7000, типа такого: 2N7002AK-QR https://www.mouser.com/Product....w%3D%3D
2. Поставил их в программу, а поскольку их характеристики отличаются, немного скорректировал схему. Напряжение АРУ им нужно меньше, не 3В, а где-то 2.65В. Но, самое главное, АЧХ выровнял путём добавления шунтирующих резисторов к стоковым дросселям 47мкГн. При 820 Ом линейность получилась почти идеальной.
Вход 10мкВ, Кус около 40. Смотрите на выходное напряжение.
1.5МГц 414мкВ
3.3МГц 421мкВ
Теперь задался следующим вопросом.
А какой уровень собственных шумов у 2N7002 транзистора и подобных? Промышленность их создавала для переключения, а не для усиления, поэтому нигде в даташитах уровень шума не указывается и не нормируется. И как тогда узнать? Может быть стенд какой можно соорудить? Правда, осциллограф у меня до единиц мВ измеряет, микровольты не сможет..
Прикрепления: 22463046.jpg (137.0 Kb) · 74914413.jpg (142.7 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2025-Июн-03, 12:13
olegby3838Дата: Среда, 2025-Июн-04, 09:28 | Сообщение # 393
Цитата kotrad78    фильтра нет, его имитирует источник переменного напряжения
Цитата kotrad78    Победил проблему
Вот и отлично!
Читать не умеем, учиться не хотим.
Дальше сам...
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2025-Июн-04, 10:59
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Июн-09, 21:24 | Сообщение # 394
и линейной АРУ.
Есть вопрос по АРУ.
Допустим, мы выставили срабатывание АРУ на сигнал 9 баллов. Если на вход приёмника сигнал будет поступать выше 9 баллов, то усиление всех каскадов ПЧ уменьшается, и в итоге в динамике громкость всегда одинакового уровня. Это понятно.
А что будет с показанием S-метра? Ведь он работает тоже от АРУ, и получается, какой бы ни был большим сигнал на входе приёмника, он всегда будет показывать "9 баллов". А это значит, если нам нужны показания выше 9 баллов, например 9+20дб, то и срабатывание АРУ нам нужно настраивать на 9+20дб сигнал, всё верно?
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июн-10, 08:54 | Сообщение # 395
kotrad78,
Понятно не правильно!
Описанный алгоритм работы АРУ может быть только в бестолковом приемнике.
В этом, неоднократно упомянуто в описании, S метр работает с уровня шумов, а АРУ с задержкой по уровню
6_8 баллов по усмотрению.
 Сообщение # 3
4.  Диоды D6, D11 выполняют роль стабилитрона на 1,2 _ 1,3В сдвигая потенциал напряжения АРУ идущий на S-metr
    от самой регулировки усиления. Кстати, измеритель линейный, он начинает показывать с порога чувствительности
    приемника, а АРУ работает с задержкой по входному уровню, примерно с 8 баллов.
    Тип и количество диодов определяют уровень задержки.
    Задержанная АРУ создает ощущение глубины на частоте, делает прием комфортным, не утомительным.
https://radiorubka.at.ua/_fr/2/0782315.png
Сообщение # 99
Сообщение # 103
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2025-Июн-10, 10:13
kotrad78Дата: Вторник, 2025-Июн-10, 12:55 | Сообщение # 396
Теперь понятно. Чем больше диодов, тем шире интервал для S-метра от показаний без АРУ, с показаниями АРУ. В принципе, это даже хорошо, т.к. чем больше диодов в диодно-конденсаторном фильтре, тем лучше фильтрация управляющего напряжения АРУ от НЧ помех.
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июн-10, 13:19 | Сообщение # 397
Диодно-конд фильтр - несусветный колхозный огород, который не имеет ничего общего с реальной реализацией.
Почему? Думай сам...
Ретроспекция в страну советов.
Разве кому-то придет в голову поверить, что господину Швондеру, ночью пришла идея собрать передатчик Рафинад,
на утро проснулся, положил его на Гумагу,  вечером собрал, а на следующий день он работал в эфире?
Если изучить предмет - тогда есть шанс выбрать что-нибудь стоящее из готовых разработок для повторения. И собрать самому.
А прежде чем придумывать отсебятину, нужно перед этим  изучить предмет изысканий досконально и с практическими
реализациями. На это уходит ооочень много времени, иначе результат будет предсказуемый, на букву ИКС.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2025-Июн-10, 13:30
kotrad78Дата: Вторник, 2025-Июн-10, 14:40 | Сообщение # 398
"Критикуешь - предлагай" (с) Известная цитата.
Мультисим у вас есть, смоделируйте постоянное опорное напряжение, выходящее с коллектора VT6 (около 4В), и к этому постоянному напряжению добавьте переменку 200Гц, амплитудой 100-200мВ, аналог звукового сигнала, выходящего с детектора. Почему 200Гц? Потому что, как самая распространённая, бубнящая частота в человеческом голосе.
К этому двойному источнику постоянки и переменки подключите выходное сопротивление 470Ом детектора, затем R16 4.7кОм, С27 - 10мкФ, D6 D11 1N4148, C1 1мкФ, нагрузку R19 1МОм, затем С4 47нф, R2 1.5кОм, и затвор полевика VT2. Не забудьте последовательно с конденсаторами поставить низкоомные резисторы, имитирующие их реальный ESR.
После чего поставьте на затвор транзистора датчик постоянного и переменного напряжения, и покажите свои результаты.
Если вы говорите, что пульсаций в шине АРУ быть не должно, но на практике они есть, 3.48мВ, а моё решение диодно-конденсаторного фильтра, которое эти пульсации снизило до 0.5 микровольт вы обозвали несусветным колхозом. То, жду от вас, учитель, сусветное решение, чтобы пульсаций в шине АРУ не было.
Прикрепления: 94201832.jpg (79.8 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2025-Июн-10, 16:23 | Сообщение # 399
- Добавляем третий диод к двум существующим
- Между диодами ставим фильтрующие конденсаторы
- Поскольку общая ёмкость конденсаторов выросла, то, чтобы сохранить авторское время срабатывания и отпускания АРУ уменьшаем 1МОм R19 до 470кОм.
- Поскольку третий диод добавляет постоянное падение напряжения, немного увеличиваем опорное напряжение с VT6
Когда через диоды протекает мизерный ток, они работают как высокое сопротивление для переменного тока. В итоге, сохраняем скорость срабатывания и отпускания АРУ, сохраняем нормальную работу S-метра, уменьшаем пульсации на шине АРУ в 1000 раз до единиц микровольт. Эфирный шум громче.
Но, Олег почему-то называет это решение "несусветным колхозом".
Прикрепления: 78694037.jpg (114.2 Kb)
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июн-10, 22:13 | Сообщение # 400
Так не хочу тратить время на радиокружок.
В моделях неверно все!
Входной сигнал не бывает один ТОЛЬКО 200гц, куда делся весь остальной спектр, который одновременно сидит на входе?
От этих частот С фильтра заряжаться не будет? От 2кГц "повторение зарядки" будет аж в 10 раз чаще.
Нет пульсаций еще не значит, что их совсем 0, на К гармоник не влияют - можно забить.
Но самое главное, надо учитывать, что входной сигнал имеет импульсный характер.
Что бы не было хлопков по ушам, фронт нарастания на С фильтра, должен быть в идеале 10_15 мСек.
Попробуй через огород из диодов за это время заряди больше 30мкФ.
И это еще не все...
Не надо пачкать ветку, открой новую тему "Изыскания по АРУ"  и упражняйся сколько влезет.
Я попрошу модератора удалить отсюда ххх  сообщения.
rw6bw73Дата: Понедельник, 2025-Авг-25, 14:54 | Сообщение # 401
В какую точку можно подать второй гетеродин ,если не использовать дополнительно смеситель.
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Сен-01, 21:54 | Сообщение # 402
rw6bw73
О каком 2м гетеродине речь?
На выходе ПЧ тракта АМ приемника нет смесителя, а значит и гетеродина.
А может я вопрос не догнал? sad
rw6bw73Дата: Вторник, 2025-Сен-02, 09:53 | Сообщение # 403
Выход синтезатора второго гетеродина подавать для точной настройки  на центр АМ станции ,если использовать синтезатор в АМ трансивере.  Чтоб передача четко совпадала с приемом .Наверное только на гейт VT3 через маленькую емкость.
Добавлено (2025-Дек-18, 17:54)
По каким режимам подбирается номинал резистора R5 в данной схеме.
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
