Воскресенье, 2026-Мар-15, 04:19
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
US5EVDДата: Суббота, 2023-Ноя-11, 10:50 | Сообщение # 226
SDR приемник не подавляет шум в диапазонах, он его лишь
Подправлю. SDR - переводится, как программно определяемое радио.
А мы здесь обсуждаем аналоговый приемник.
Может грубовато, Это как сравнивать человека и робота...
Помните фильм "Матрица" ... это все программа...
Любая деталь в приемнике описывается математической функцией, даже соединяющий ножки проводник...
Математики поразмыслили и "соединили" эти функции, получился  SDR.
Потому нет в современных СДР кроме чипа ничего.
Но это другая тема...
Да, увлекся,  шум - это тоже математическая функция , ее включают в набор частично, или по необходимости...
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2023-Ноя-12, 20:18 | Сообщение # 227
Собрал данный приемник на рассыпухе. Получилась низкая чувствительность. Напряжения  на контрольных точках такие
ТР1-8.76в
ТР2-0.178в
ТР3-0.38в
ТР40.405в
Смеситель на 1N5711 Синтез  EVD на Si 5351 Фильтра 10Т7 ВС   Что и где копать ,кто подскажет
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Ноя-12, 21:21 | Сообщение # 228
Эти измерения должны быть при откл. антенне.
Тр3- должно быть   в районе 0.6В
Если не возбуждается транзистор Vt2, то искать ошибки или заменить  транзистор.
Проверить Vt1.
Повторить замеры.
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 08:07 | Сообщение # 229
rw6bw73
Чутье в основном, определяют первые два каскада, их режим задается VT1.
Датчиком тока для его автоматической установки (в рабочей схеме) является R3.
Если на ТР3 0,38В - значит VT1 не в режиме, т.к. он начинает открываться чуть выше 0,6В.
rw6bw73Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 20:56 | Сообщение # 230
Немного разобрался. Были кривые BF полевики. Чука возросла ,но все равно не достаточно . Нужно еще согласовать фильтра .Режымы получились такие
ТР1-10,71в
ТР2-0,333в
ТР3-0,568в
ТР4-0,466в
Что еще нужно коректировать по напряжениям ?
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 21:47 | Сообщение # 231
Если С метр подключен, тогда подключить генератор ВЧ, проверить реальную чувствительность и откалибровать С метр.
rw6bw73Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 23:57 | Сообщение # 232
На вторых затворах не завышено напряжение. Не стоит ли увеличить R5 10ком ?
bakushka38Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 07:58 | Сообщение # 233
Увеличение R5 даже в 2 раза, ничего не даст, пока не приоткроется VT1. А на его базе все равно чуток маловато напруги.
1. Я бы проверил номинал R3, С2 на утечку и VT1 на исправность (лучше его поменять на другой экземпляр)
2. Убедиться в исправности автоматического поддержания тока, можно так:
Временно закоротить D6, D11 и покрутить R_T3. При увеличении напряжения на ТР2, на ТР1 должно начать снижаться.
Токи VT2 и VT3 при этом должны оставаться практически постоянными. Они контролируются по падению на R3 и R1.
Настраивать контура нужно после этой проверки, убедившись, что первые 2 каскада работают.
Кстати, не мешало бы проверить ток и у 3го каскада на VT4. На R15 должно падать около 1В  (5мА)
Добавлено (2023-Ноя-14, 10:15)
На истоках VT2, VT3 должны быть одинаковые напряжения (при одних номиналах R1, R2).
Виток связи при первичной настройке можно временно отключить. Его неверная фазировка может вызвать возбуд
и непонятки. Правильная фазировка должна снижать усиление.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2023-Ноя-14, 10:15
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 11:26 | Сообщение # 234
Олег приветствую. На R15 03в. Полевик BF961  R3 51ом Т1 ВС547-менял.  нагрузки фильтров 10Т7ВС -1ком Что еще смотреть
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Вторник, 2023-Ноя-14, 13:51
bakushka38Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 17:20 | Сообщение # 235
rw6bw73
Привет! smile
Мне нужно знать результаты проверки по пунктам 2 и 4. От этого плясать дальше.
Иногда бывает путаница с затворами, 1й и 2й путают местами.
Нагрузки фильтров не критичны.
VT4 тоже не открывается как нужно. 1,5 мА маловато...
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 23:27 | Сообщение # 236
На R1-0,552в   На R3- 0,606в  Возбуда нет. Виток отключал. При увеличении напряжения на ТР2, на ТР1 должно начать снижаться. Точно так
bakushka38Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 11:37 | Сообщение # 237
Напряжения почти в норме, хотя при однотипных ПТ, на R1, R3 не должны отличаться.
Я бы попробовал настроить контура, можно даже без ВЧ генератора, по максимуму шума в диапазоне
с подключенной антенной. Резонансы должны быть заметны. Что-то да вылезет.
Мне бы его на стол ... smile
rw6bw73Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 15:37 | Сообщение # 238
Олег приветствую.Есть несколько вопросов. Хочу применить более серьезный трехконтурный фильтр по входу .Но его сопротивление 200ом По входу кольцо 50 на 200ом  Как првильно выполнить L3 для согласования смесителя с фильтром 10Т7ВС 1ком  А также  L и C диплексера (пф, мкг.) R25-200ом Какие из транзисторов пойдут без изменения режимов BF 960,964,966, 980, 981 Почему то всех по одному. Каким предпочтение. С уважением Леонид RW6BW
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Среда, 2023-Ноя-15, 17:44
bakushka38Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 17:34 | Сообщение # 239
Привет! Наверное, по типам ПТ лучше Саша ответит, я ими мало занимался, в основном КП327 и BF998.
В первые 2 каскада нужно ставить одинаковые, т.к. они параллельно включены по постоянке.
Трехконтурный по выходу, точно так же, как и по входу, трансом. При этом диплексер и L3 остаются без изменений.
Если будет заметная неравномерность в полосе, можно подстроить R24, он там для этого и поставлен.
Главное не бояться и все заработает smile
VT4 можно любой, только ток подогнать под 5мА, все таки последний каскад ПЧ.
Если мал, вместо D8 можно подобрать резистор, зашунтировав его С= 10_100n.
Led на режим VT4 не влияет, т.к. R18 включен до него.
Кстати, если фильтры по 1кОм, то R18 можно сразу ставить на 1к.
R9 должен быть заметно больше 1к , т.к. он шунтируется R выхода VT3.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Ноя-15, 17:44
rw6bw73Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 17:51 | Сообщение # 240
R9 и  R24 вообще не ставил пока По согласованию со вторички смесителя опять на край  кольца в два провода а средину на катушку связи - получиться огород. Нужно наверное правильно сделать  L3 Только не умею я считать
