Суббота, 2026-Фев-21, 20:46
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Окт-25, 17:05 | Сообщение # 166
в скорректированной схеме пропал резистор R23 Это верно?
Прикрепления: 1276660.jpg (202.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Окт-25, 21:39
US5EVDДата: Четверг, 2023-Окт-26, 09:05 | Сообщение # 167
Проверяю,
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Окт-26, 10:13 | Сообщение # 168
Проверяю,
где тембр ВЧ
elektrik809Дата: Четверг, 2023-Окт-26, 16:07 | Сообщение # 169
Здравствуйте. Вот как получается, нет пока КФ. Жду с Али.
Прикрепления: 8761651.jpg (212.3 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Окт-26, 17:39 | Сообщение # 170
US5EVD, и еще по фразировке правильно на схеме ?
https://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-317
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=28882
Добавлено (2023-Окт-26, 18:40)
elektrik809, вижу отсутствующий C29 ранний вариант платы (думаю не критично)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Окт-26, 17:44
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Окт-26, 18:50 | Сообщение # 171
В этой схеме фазировка имеет значение только для обмоток, включенных последовательно, т.е начало соединяется с концом.
Фазировка всей получившейся, двойной обмотки, для смесителя значения не имеет.
Одиночные - тоже не имеет, как будет удобнее при монтаже, короче выводы.
Прикрепления: 7345875.jpg (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Окт-26, 18:58
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Окт-26, 20:28 | Сообщение # 172
при монтаже удобней что бы одиночная обмотка были отдельно на другой стороне ферита
а так ухудшится связь, верно?
по моей печатке удобней поставить стоя вот так
но как я понял можно и вот так?
Прикрепления: 8077278.jpg (20.4 Kb) · 6482774.jpg (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Окт-26, 20:40
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Окт-26, 21:53 | Сообщение # 173
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Окт-26, 21:54
US5EVDДата: Четверг, 2023-Окт-26, 22:55 | Сообщение # 174
Вечерний сюжет
Прикрепления: 6508219.jpg (196.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Окт-26, 23:47 | Сообщение # 175
вы наверно не поняли про одиночные ,
я имел ввиду ни как показывал ,Александр , намотка в три провода,
а мотать в два провод это вторичная со стороны синтезатора
а первичную (которая идет к синтезатору)  отдельно на другой стороне кольца.
так можно? просто так эстетичней выйдет.
bakushka38Дата: Пятница, 2023-Окт-27, 07:12 | Сообщение # 176
1. И для этого выложили 2 картинки с разной фазировкой smile
2. На другой стороне кольца мотать нельзя - в трансах будут потери...
Перед намоткой, все 3 провода скручивают между собой, 2_3 скрутки на сантиметр.
Это определяет волновое сопротивление линии, а значит согласование ант. - смеситель.
От количества витков и проницаемости феррита зависит полоса пропускания тансов.
При большем полоса смещается вниз, при меньшем - вверх. Она в любом из случаев широкая,
поэтому витки не критичны, 6_8 будет нормально.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Пятница, 2023-Окт-27, 07:13
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Окт-27, 11:51 | Сообщение # 177
Вот про это я и уточнял, что одиночную нельзя мотать.
Чтобы цитировать сообщения выделяете , то что хотите процитировать,
и справа под сообщением есть QUOTE нажимаете эту кнопку и далее пишите ответ.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Окт-27, 20:12 | Сообщение # 178
Александр, обновите архив в шапке, внесены мелкие правки в платы гибрид.
Одна дорожка выход УНЧ не перенесена на противоположную сторону, для заводского исполнения не важно.
И увеличен размер отверстий под экран контуров, был 1,2мм стал 1,5мм
Прикрепления: 9859648.rar (767.5 Kb)
valerzar1961Дата: Суббота, 2023-Окт-28, 18:57 | Сообщение # 179
Немного и мы напаяли.
Прикрепления: 2282624.jpg (284.6 Kb)
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Суббота, 2023-Окт-28, 19:02
valerzar1961Дата: Вторник, 2023-Окт-31, 21:09 | Сообщение # 180
Вот и закончена работа по сборке приёмника, произошло первое включение, и небольшая настройка. Что могу сказать о конструкции, если всё сделать согласно схеме, и понятное дело заведомо исправными компонентами, запускается сразу, с пол оборота, без бубна и дорогостоящих приборов. Что было у меня, мультиметр цифровой, нано вна, с его помощью настроил диплексер, и китайский попугаеметр, обзываемый в народе осликом, 1с15, которым я и не пользовался, только один раз, по совету Александра, за что ему большое спасибо, проверил на наличие возбуда vt2? коего там благодаря работе конструкторов не оказалось. Может кому пригодится, диплексер сделан на катушке, любезно подогнанной автором темы, если кому интересно, Александр сможет показать её фото, 8 витков, и ёмкость 470 пикушек, и всё прекрасно настраивается на 10,7 мгц, и точно также прекрасно умещается на плате. Спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте, отдельное спасибо Александру!
Прикрепления: 8910171.jpg (310.9 Kb) · 8950085.jpg (249.0 Kb)
