Пятница, 2026-Фев-13, 23:34
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 23:08 | Сообщение # 46
Цитата raketayudin ()
Файл lay для развития прикрепил.Какие полевые транзисторы будут установлены?
ну это вы мою  продолжили там не влезет, нужен новый взгляд там еще стабилизация и прочее.
я пол дня сегодня с унч корячился все остальное было уже к утру готово.
Расширил плату 100x80 не влезли только тембра но при желании можно стоячие вкорячить,
нет модуля самоконтроля, осталось включить тероподы ну и перепроверить все,
в ширину то же попозже сделаю, но если кто будет делать на заводских то лучше за 100мм не выезжать так дешевле.
полевые как , Александр, и просил  BF961, а вот 847 и особенно 857 на что менять, последний выводной не нашёл что то?
Прикрепления: 3728099.jpg (233.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Окт-02, 04:34
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-02, 07:39 | Сообщение # 47
Все  n-p-n -  BC547,  p-n-p   - BC557
shwonderДата: Понедельник, 2023-Окт-02, 09:58 | Сообщение # 48
Вопрос: - а чего вы так ужимаетесь ?
Кухня сильно малогабаритная или чего ?
Кто ограничивает , почему не сделать нормальную печатку ?
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 12:30 | Сообщение # 49
Согласен, я бы еще предусмотрел небольшой уголковый теплотвод для МС УНЧ. Вдруг кто-то захочет послушать музыку на качественную 4 Омную АС.
Горизонтальная часть может быть всего лишь 5_6мм с одним отверстием в удобном месте.
Прикрепления: 0533876.jpg (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Окт-02, 12:32
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 12:42 | Сообщение # 50
ну так делайте , просили под выводные компоненты, судя по видео она прекрасно себя чувствует без радиатора.
ну методом лут плату большего размера утюгом особо не прогреть только ламинатором
ну и собственно не было оговорено техническое задание, ни  размеры просто что нужен выводной монтаж,
мне он вообще не нужен я работаю с смд.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Окт-02, 12:44
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 12:46 | Сообщение # 51
вот вам еще для творческих полетов недоделанная 150х60
Прикрепления: 1_3.rar (69.8 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-02, 13:18 | Сообщение # 52
 В своем проекте я  установил такие габариты, так как хочу встроить приемник в готовые передатчики.
Но как показали испытания, приемник  на АС звучит очень хорошо. Мы даже решили перезаписать видео работы приемника, взяв звук с линейного выхода. Для тех, кто будет делать приемник как автономный (не встраиваемый), эта доработка (радиатор) не помешает и еще было бы неплохо вынести регуляторы тембра на панель управления. И особо хочу отметить - С метр должен быть большой и головка желательно на растяжках, тогда слушать и наблюдать за работой станций одно удовольствие.
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 13:48 | Сообщение # 53
На видео TDA1013 при очень малой громкости нагружена на 8 Омный динамиЧЕК.  Широкопололсные АС очень часто встречаются 4 Омные
и обладают меньшей отдачей, а это потребует увеличение уровня громкости.
Универсальность использования приемника и его запас по надежности, разве это плохо?
Тем более цена за это - кусочек металла и пару кв. сантиметров ПП.
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-02, 16:30 | Сообщение # 54
Провел испытания. Да при нагрузке на АС 4_Ом и номинальной громкости - теплоотвод нужен. Примерно при мощности больше 200мВт микросхема начинает интенсивно греться. До этого порога - нет.
канделябрДата: Понедельник, 2023-Окт-02, 21:12 | Сообщение # 55
raketayudinmilcin-aleksandr-1986
Парни вы просто молодцы, быстро разработали плату для выводных деталей ! Большое  вам спасибо. Я думаю многие будут вам благодарны. Не всем под силу паять смд.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 23:38 | Сообщение # 56
US5EVD, а насколько критичны резисторы по 51 ому можно ли их менять на 47ом?
Добавлено (2023-Окт-03, 00:41)
а слушать когда будим?  biggrin
US5EVDДата: Вторник, 2023-Окт-03, 07:22 | Сообщение # 57
Можно 47Ом
Добавлено (2023-Окт-03, 07:23)
 Как сделаем, постараемся быстрее.
Работа над базовым вариантом схемы приемника подошла к завершению, добавляются последние штрихи к схеме.
Получены рекомендации от Автора касательно линейного выхода,  будет добавлена новая  схема с улучшенным линейным выходом и разъемом для подключения модуля фильтров.
Дальше публикуем опциональные модули, для ценителей АМ приема.
US5EVDДата: Вторник, 2023-Окт-03, 10:24 | Сообщение # 58
Для ценителей качественного АМ приема
На мой взгляд АМщики уделяют мало внимания качеству приема, если нормально работающую, "задержанную" АРУ
еще можно встретить, то изменение полосы или хотя бы НЧ фильтры - большая редкость.
Шум, помехи  за полосой приема не несут информацию, только утомляют. Из азов записи звука известно, что максимально навязчивый
спектр шумов приходится на область частот 3,5_4,5 кГц, выше уже уши начинают "тупеть".  Так почему их не отфильтровать?
Для скептиков, кто точно знает,  что при этом потеряется разборчивость, даю ссылку на видео с нарезкой записей трансивера Мастер 2007
с полосой среза 3,2кГц.  https://www.youtube.com/watch?v=s5QOzYq1c8E
См. файл "Схема фильтров".
Итак, для приемника Мастер АМ я предлагаю опционно, на отдельной плате сделать отключаемые:  ФНЧ с полосой среза 3,5кГц
и два ФВЧ 60Гц (С4 подключен), 330Гц (контакты реле Р2  разомкнуты). Особенно эффективно он будет работать при небольших сигналах.
Почему схема сделана именно так:
Основной фильтр, конечно ФНЧ, получить такую крутизну среза ( См. файл АЧХ ) без индуктивности, только на ОУ затратно.
Это можно было реализовать на 2х дополнительных ОУ с кучей обвеса из резисторов и конденсаторов, да и то с несколько худшими
параметрами, к тому же без режекции. на 6 кГц.  ОУ на входе согласует низкое R входа ФНЧ с выходом АМ детектора и компенсирует
потери в фильтре -6дБ.  Конденсаторы в ОС, как бонус, дополнительно улучшают крутизну ВЧ среза.
ФВЧ почти классический, К передачи у него, как и всего блока фильтров  = 1 .
Эту схему можно без проблем применять в любом другом приемнике, высокое R входа и низкое R выхода позволют ее встроить куда угодно.
В заключение предлагаю файлы с записями работы этого ФНЧ. За оригинал взят звук из видео работы Мастера АМ с этого форума.
Фильтр работает 2_4,  6_8, 10_12 секунды.
Схема с улучшенным линейным выходом и разъемом для подключения модуля фильтров.
Добавлено (2023-Окт-03, 12:56)
Еще одна запись.
Демонстрация работы фильтра
Звучит Мастер АМ. Запись с линейного выхода, как в схеме на первой странице, диапазон "тройка" вчера вечером..
Прикрепления: 2969853.jpg (68.8 Kb) · 2365172.jpg (102.0 Kb) · silnyj.mp3 (232.4 Kb) · slabyj.mp3 (195.1 Kb) · 0648502.png (188.0 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2023-Окт-03, 13:02 | Сообщение # 59
Еще одна запись.
Прикрепления: master_am_3_s_filtrom.mp3 (599.6 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2023-Окт-03, 17:06 | Сообщение # 60
 у половина слуха вообще нет (как и у меня ну как я считаю) я вон понаставил себе фазовращателей и прочей фигни да кому это надо ,
рапорт нормально дать не могут , спросишь что ни бе ни ме о каких там на фиг частотах спрашивать да и принимают хрен пойми на что,
на казахстаны какие ни будь, которые в современных реалиях уже не кодируются.
вот не зря он не влезал в плату  biggrin
а разъемчик теперь влезет.
Звучит Мастер АМ.
прикольно с фильтрами по вкусу настроил и слушай
US5EVD, а вы плату гибрид удалили или я ее забыл добавить?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Окт-03, 17:07
