Воскресенье, 2026-Фев-22, 15:06
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2023-Сен-29, 00:10 | Сообщение # 16
Кстати о диплексере. На печатной плате увидел недостающие соединения между R25,C33,L5 и L3. Возможно это последствия конвертации файла.
Фрагмент в скриншоте. Недостающие соединения "нарисовал" белым.
Прикрепления: 7260619.jpg (66.7 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2023-Сен-29, 12:53 | Сообщение # 17
Замечание от автора
ОШИБКА!!! в схеме уровня самоконтроля
Лучше сделать схему что в нижнем углу. Все без проблем!.Если не будет логики управления (т.е. 0В при ТХ  не подавать), тогда синюю перемычку надо снять, или просто +12В не подключать.
Обращаю внимание, если приемник не планируется использовать в составе передатчика,
эту часть схемы  (уровень самоконтроля) можно не паять.
В 3 сообщении добавлено более подробное описание работы схемы приемника
Прикрепления: 7092311.png (90.3 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2023-Сен-29, 13:50 | Сообщение # 18
Ещё исправлено как в сообщении 18
да в тот то и дело, что там не исправлено, а показано где исправить нужно.
Схема и гербер в первом сообщении обновлены
2-е Сообщение обновлено!
US5EVDДата: Пятница, 2023-Сен-29, 20:16 | Сообщение # 19
Та да, вы все мне сегодня помогали, день напряженный выдался, еще видео должно выйти сегодня,
завтра почищу
Добавлено новое видео в 5 сообщении
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Сен-29, 22:24 | Сообщение # 20
Вот архив конвертированный оригинал.
И второй исправлен полигон.
Добавлено (2023-Сен-29, 22:34)
Александр, а не могли бы  вы снять еще табличку по S метру допустим подали 50 мкв напруга по постоянке столько и так далее до +20 баллов.
А то генераторы не у всех, да и я никак не сподоблюсь приобрести.
И еще вопрос по вашему генератору выход у него под 50 ом переделан или он у него по заводу 50 ом?
А то помню читал паспорт на него по моему по заводу там выход другой?
Прикрепления: am_rx_0_1_3_5mhz_master_am.rar (267.3 Kb)
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 01:15 | Сообщение # 21
Кто подскажет в каком корпусе здесь BF998 SOT-143B или SOT143R , а то у меня в наличии только мелюзга SOT-343R. И еще, может у кого есть макрос этого транзистора для лайота ?
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 04:44 | Сообщение # 22
там подписано на плате SOT143R и это надо задавать в соответствующей ветке иначе так и будет каша, хорошо что ТС модератор и перенесет завтра.
Прикрепления: SOT.rar (1.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 04:46
US5EVDДата: Суббота, 2023-Сен-30, 09:52 | Сообщение # 23
Вопрос затронут важный, думаю написать отдельный пост на тему настройки и калибровки. Там есть интересные моменты.
Тоже важный вопрос, просто я пропустил этот момент.
- на плате стоят транзисторы с индексом - R, но если у вас без индекса, не беда. Просто установите транзистор надписью вниз.
На плате ничего переделывать не нужно, но в даташит смотреть обязательно!
На моей плате, что в видео, один так установлен.
Поступила просьба от радиолюбителей  сделать плату на выводных компонентах с использованием транзисторов BF961. Согласен, что не всем удобно работать с СМД.
Предлагаю Александру ( milcin-aleksandr-1986 ) возглавить это направление. Думаю, желающих повторить проект прибавится.
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 11:14 | Сообщение # 24
Я также поддерживаю эту просьбу.
Добавлено (2023-Сен-30, 11:34)
Просмотрел еще раз всю плату, в лайоте, ну нигде я не вижу указанный тип корпуса для бф998.
US5EVDДата: Суббота, 2023-Сен-30, 12:48 | Сообщение # 25
    Не ссорьтесь, BF998 только в одном корпусе есть , но с двумя вариантами цоколевок.
 Нам подходят любые, выше писал об этом.
US5EVDДата: Суббота, 2023-Сен-30, 15:49 | Сообщение # 26
В том то и дело что есть еще в корпусе sot343r.
 И это не беда, он на площадку 143-го запаяется, зазоры позволяют.
raketayudinДата: Суббота, 2023-Сен-30, 15:55 | Сообщение # 27
Если бы плата была в наличии то я смог бы примерять транзистор на свое посадочное место.
предлагаю автору, выложить файл платы в PDF, повторяющий распечатает и уже на бумажке примеряет свои компоненты.
US5EVDДата: Суббота, 2023-Сен-30, 16:27 | Сообщение # 28
Выкладываю, печатайте, прикладывайте.
Прикрепления: rxam_ur6ej_5b.pdf (31.4 Kb) · rxam_ur6ej_5t.pdf (35.1 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 16:46 | Сообщение # 29
утверждать точно не буду но у меня было так сделал pdf отдал на распечатку измеряю зазор после, а он шире между пионов чем надо,
а если делать распечатку прямо из программы то все нормально.
при том как я понимаю большая часть радиолюбителей путают dBm шкалу и dBuV
поэтому предлагаю для понимания поиграться вот в таком калькуляторе
Прикрепления: mini_db.rar (471.5 Kb) · 1417745.jpg (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 16:48
US5EVDДата: Суббота, 2023-Сен-30, 17:07 | Сообщение # 30
И это не беда, уже  ж есть файл в лай. печатайте, там точно все ок будет.
И не только, надо будет сделать тему по измерениям. Как показывает практика это слабое звено.
п.с. мои платы уже в пути...
