Вторник, 2026-Фев-24, 13:31
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
US5EVDДата: Суббота, 2023-Сен-16, 19:06 | Сообщение # 2
                     Ниже приведено описание схемы приемника от автора
Многие узлы этого приемника реализованы нетрадиционно, поэтому небольшое пояснение.
Блок схема.
После смесителя здесь нет традиционного каскада УВЧ, который должен быть высокоуровневым,
линейно переваривать все сигналы в полосе пропускания входного полосового фильтра или ФНЧ,
а так же кучу продуктов преобразования и их "комбинашек".
Спасаясь от перегрузок, иногда подключают этот каскад к АРУ, но это ситуацию не изменяет,
т.к. регулировка формируется после фильтра основной селекции (ФОС), поэтому работает только в полосе приема.
За полосой же суммарный уровень помех намного больше.
В приемнике сразу за  смесителем установлен полосовой фильтр, его называют ROOFING ом.
Это защитный фильтр от внеполосных помех 1го каскада УПЧ (roof - крыша).
Подавление за полосой около 40дБ - чистый выигрыш по забитию приемника.
Небольшие потери в фильтре с лихвой компенсируются контуром на его входе, который согласует низкое R выхода МИКСа,
с относительно высоким R входа руфинга и 1м каскадом УПЧ.
После 2х каскадов УПЧ охваченных АРУ, установлен второй  полосовой фильтр, за ним буферный каскад и АМ детектор
на биполяре. Его высокая линейность обеспечивается сдвигом рабочей точки с помощью опорника на светодиоде.
Кроме того этот детектор попутно выполняет роль усилителя пост. тока сигнала АРУ.
УНЧ собран на простой, недорогой и функциональной МС с электронной регулировкой громкости. Это исключает
наводки и шуршание переменного резистора. Высокое R входа не нагружает АМ детектор, низкое R вых. предусилителя
позволяет очень просто реализовать регулятор тембра и линейный выход.
Принципиальная схема.
Хороший приемник кроме возможности качественного приема, должен иметь высокий динамический диапазон и хорошую
работу АРУ. Это выполнимо только при правильной работе всех его каскадов. Один из определяющих – УПЧ с регулировкой
усиления.
Классическая схема УПЧ на двухзатворнике для регулировки усиления управляется снижением напряжения на втором затворе.
Работает, но… есть подводный камень – при снижении усиления, одновременно падает ток каскада. Т.е. при возросшем сигнале,
когда полевой тетрод должен переварить бОльший уровень, у него падает ток и как следствие ухудшаются все динамические параметры.
Намного лучшее решение нашел В. Дроздов в своем трансивере RA3AO. Он регулирует усиление, повышая напряжение
на 1м затворе при малом на 2м. Это как в ламповом тетроде напряжение на 1й сетке сделать больше, чем на 2 й.
При таком перераспределении потенциалов, усиление снижается, а ток даже немного возрастает, динамика на высоте.
Работает, но… тоже есть подводный камень – максимальное усиление такого каскада заметно меньше, чем при классике.
Поэтому приходится ставить еще один дополнительный. Например: 3 каскада вместо 2х.
Мне еще в 2014 году удалось сделать свой вариант управления полевым тетродом, без перечисленных недостатков.
( хронология доработок есть на сайте CQHam )
Основа, как у Дроздова, регулировка повышением напряжения на 1м затворе, но в истоке полевика установлен резистор,
датчик тока каскада, напряжение с которого управляет n-p-n транзистором, а он в свою очередь потенциалом на 2м затворе.
В исходном состоянии,  напряжение на 2м около 8В, на 1м около 0,6В. Усиление максимально, как при классике.
При повышении напряжения на 1м затворе (от АРУ или самоконтроля), возросший ток больше приоткрывает транзистор,
он уменьшает напряжение на 2м затворе, ток встает на место, а усиление уменьшается.
В итоге: ток каскада практически не меняется, как и его динамика. Как раз то, что надо!
Чуть позже этот каскад был еще доработан. В нагрузку (в сток) был включен трансформатор,
обычный ШПТ с витком ОС (обратной связи) в исток. Это чуть снизило усиление каскада, но заметно повысило его динамику.
Именно этот вариант применен в 1м каскаде УПЧ этого приемника.
При правильной фазировке витка связи, усиление должно немного 4_6дБ уменьшится, при неправильной
(если выводы поменть местами) - усиление возрастает, а каскад может возбудиться.
Примененные в приемнике схемные решения позволяют получить высокие параметры при относительной простоте реализации.
Прикрепления: 9089422.jpg (154.9 Kb) · 3944719.jpg (157.8 Kb) · 2835680.jpg (158.0 Kb) · master_am_1.doc (33.0 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2023-Сен-20, 10:30 | Сообщение # 3
Расширенное описание работы схемы приемника от автора, UR6EJ
    Несмотря на то, что принципиальная схема приемника неплохо проработана и после подстройки всего лишь 3х контуров
будет работать,  для полного понимания назначения элементов и реализации хотелок под себя,
считаю необходимым сделать небольшие пояснения.
Только самое основное, упрощенно, от входа к выходу:
1.  Самый простой “Диплексер” (разветвитель) нагружает смеситель за полосой ПЧ. Продукты преобразования и
    внеполосные помехи ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше отражаются назад в микс, ОНИ рассеиваются на резисторе R25.
    При этом полезный сигнал без потерь идет на УПЧ. Такое простейшее решение заметно повышает
    динамический диапазон приемника.
2.  Работа первого каскада УПЧ на VT2 уже пояснялась, он не ребует настройки, все режимы задаются автоматически за счет
    схемотехники. Через диод D5 подается начальное смещение на 1й затвор. При работе АРУ диод закрывается,
    и на работу регулировки не влияет.
3.  Т.к. второй каскад УПЧ по постоянному току жестко привязан к первому, ему так же не нужна настройка.
    По переменке взаимное влияние устраняется с помощью R10, R11,С11, С17.
4.  Диоды D6, D11 выполняют роль стабилитрона на 1,2 _ 1,3В сдвигая потенциал напряжения АРУ идущий на S-metr
    от самой регулировки усиления. Кстати, измеритель линейный, он начинает показывать с порога чувствительности
    приемника, а АРУ работает с задержкой по входному уровню, примерно с 8 баллов.
    Тип и количество диодов определяют уровень задержки.
    Задержанная АРУ создает ощущение глубины на частоте, делает прием комфортным, не утомительным.
5.  От третьего каскада УПЧ на VT4 не требуется большого усиления и регулировки, поэтому он максимально прост,
    начальное смещение определяет D8, а светодиод задает рабочую точку АМ детектора и УПТ
    (усилителя постоянного тока) АРУ.
6.  Подстроеником RT3 устанавливается начальный порог АРУ (рабочая точка) и ноль на шкале S-metra.
    R17 определяет усиление УПТ, что влияет на прирост принятого сигнала после задержки АРУ по уровню.
    Больше резистор – меньше усиление УПТ (розовый график). Меньше резистор – соответственно черный.
7.  Схема УНЧ не требует пояснений и регулировок, она отработана, трудится в нескольких тарнсиверах.
    Возникшие вопросы в тему, по возможности постараюсь ответить.
Собрал, тестирую.
Прикрепления: 7469623.png (54.9 Kb) · 0936193.jpg (254.3 Kb) · 0782315.png (9.0 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2023-Сен-23, 09:40 | Сообщение # 4
В приемнике можно использовать миниатюрные реле следующего типа (см. рисунки).
при заказе обращать внимание на тип выводов. 12В реле при срабатывании потребляет ток порядка 9мА.
Реле большего размера вдвое дешевле.
Добавил обновленную схему в первое сообщение.
Прикрепления: 0614871.webp (3.3 Kb) · 9057344.webp (3.1 Kb) · 0305931.webp (5.3 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2023-Сен-26, 21:40 | Сообщение # 5
Спасибо, за проявленный интерес к теме.
Работа продолжается.
- я не работаю в Lay, Если нужен файл для печатки, я выложу .pdf -  в масштабе 1:1, только отпишите под какой вариант реле.
- касательно моточных данных и изделий. Для трансформаторов подходят любые советские кольца 7-10мм 2000-3000 или импорт из 43 материала такого же размера (пробовал мотать на обеих).  Для трансформаторов смесителя я мотал скрученным проводом 3х10 витков. Для трансформатора первого каскада УПЧ (кольцо как для смесителя) 2х8 витков см. фото. И один виток связи. Провод просто продет сквозь кольцо. обязательно соблюдать фазировку (начало конец).
Для резонансных контуров подходят следующие каркасы - см. фото.
Пробовал мотать на всех.
Позже попробую снять видео намотки и фазировки трансформатора и резонансного контура.
Прикрепления: 5229643.jpg (25.1 Kb) · 2508294.jpg (23.5 Kb)
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Сен-26, 22:52 | Сообщение # 6
Александр спасибо за разработкунового девайса. Каркасы контуров распространенные от китайских балалаек с цветными макушками сердечников. Реле типа  G6A  12v
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Сен-27, 01:00 | Сообщение # 7
а в чем  есть? если в гербер то переделать из него в лей 6 секунд
короче проще чем рисовать заново.
US5EVDДата: Среда, 2023-Сен-27, 10:47 | Сообщение # 8
Спасибо за проявленный интерес к теме.
Выкладываю гербер в первом сообщении, включайтесь в работу.
Цитата rw6bw73 ()
Еще есть много контуров с
Применяйте от импортных приемников, больших размеров, как на  приведенном фото. Плата  сделана под этот размер. Меньше непоняток будет.
Незначащие сообщения удаляю, чтобы не захламлять тему .
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Сен-27, 13:12 | Сообщение # 9
Вот импортировал в лай, но еще не проверял.
Тема по импорту и экспорту файлов.
Прикрепления: 7304019.jpg (183.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Сен-27, 16:22
raketayudinДата: Четверг, 2023-Сен-28, 10:00 | Сообщение # 10
Видео инструкция по намотке трансформатора для кольцевого смесителя.
Импортные сердечники из 43 материала тестером не прозваниваются.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Сен-28, 11:18 | Сообщение # 11
В тему проволоки недавно нарвался на магазин сам еще не заказыал может кому пригодится
https://aliexpress.ru/item....8178634
еще совет из опыта, прекращайте использовать мелкие тактовые кнопки, они от времени окисляются и перестают работать,
намного лучше показали себя вот такие кнопки  со временем хотя бы не уходят в килоомы из за окисления.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Сен-28, 12:21
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2023-Сен-28, 13:02 | Сообщение # 12
Провод и кнопки нормальные найти не проблема, а вот с фильтрами ситуация посложнее будет.
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2023-Сен-28, 14:00 | Сообщение # 13
Я вот такие нашел, попробую на 6кГц заказать.Они конечно дороже получаются.
https://www.aliexpress.com/item....jf&mp=1
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Четверг, 2023-Сен-28, 14:04
US5EVDДата: Четверг, 2023-Сен-28, 14:18 | Сообщение # 14
У меня в приемнике такой стоит 10М08А.
Обратите внимание 08 -это общая полоса пропускания +-4кГц = 8кГц.
https://www.aliexpress.com/item....Kv6zqF4
US5EVDДата: Четверг, 2023-Сен-28, 22:54 | Сообщение # 15
О диплексере,
Чтобы он РАБОТАЛ, а не вредил, его нужно настроить точно на 10.7 МГц.
На плате я поставил СМД индуктивность для диплексера, считаю это ошибкой,  поскольку сильно затрудняет настройку.
Нужно ставить бескаркасную катушку диаметром примерно 3мм, намотанную проводом примерно 0.4.
При таком исполнении с помощью NANO vna настройка не составит большого труда.
На фото, катушка установлена временно снизу платы, на время настройки .  Нормальная установка сверху.
Прикрепления: 6786587.jpg (69.6 Kb)
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
