Понедельник, 2026-Мар-09, 22:43
  • Страница 5 из 5
-А почему нет?
-Да! Давайте сделаем.
kotrad78Дата: Вторник, 2026-Мар-03, 18:16 | Сообщение # 61
Для трансивера был разработан и изготовлен усилитель с выходной мощностью более 10W
У вас на плате VT1 стоит просто вертикально, на плате. Его разве не нужно через термопасту прижать к радиатору?
US5EVDДата: Среда, 2026-Мар-04, 16:10 | Сообщение # 62
Его разве не нужно
По идее, да, но я не стал, т.к.  в моем случае работает в легком режиме и ток покоя стабилен.
kotrad78Дата: Суббота, 2026-Мар-07, 08:57 | Сообщение # 63
Сейчас провёл эксперимент. На монтажную плату поставил BC546 (NPN), в коллектор 2.5кОм и на +12В (просто 1.5к лень было искать, а 2.5кОм был в плате). Подстроечник 10кОм, т.к. 5кОм закончились. Подал 12В и подстроечником на коллекторе выставил ровно 7.000В. Затем включил паяльный фен на 100 градусов и стал дуть на корпус транзистора. Примерно за 30сек напряжение плавно опустилось с 7В до 6.1В. Так что, подтверждаю, такая схема термостабилизации тока пока работает весьма эффективно.
  • Страница 5 из 5
