Среда, 2025-Янв-08, 10:31
  • Страница 3 из 4
-А почему нет?
-Да! Давайте сделаем.
US5EVDДата: Пятница, 2024-Апр-26, 11:34 | Сообщение # 31
Работа над улучшением трансивера продолжается.
Сделан новый УВЧ на BF998. Новый УНЧ ,АРУ, Фазовращатель и предварительный усилитель передатчика.
Прикрепления: 3884443.png (70.6 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2024-Май-04, 09:27 | Сообщение # 32
Аппаратная реализация
Фазовращатель четвертого порядка обеспечивает более точный фазовый сдвиг в звуковой полосе частот.
Идет работа над синтезатором.
Прикрепления: 1683904.jpg (81.2 Kb)
ngrabovskiy65Дата: Понедельник, 2024-Май-20, 18:12 | Сообщение # 33
Трансивер собран, налажен, проведено пару десятков радио связей.Качество сигнала хорошее.
Для трансивера был разработан и изготовлен усилитель с выходной мощностью  более 10W с использованием транзистора IRFZ24. Питание усилителя -12,6V.
Добавлено (2024-Мар-09, 23:31)
Исправил схему в первом сообщении, теперь питание "правильное" , минус на корпусе.
Усилитель подстроил и теперь пиковая мощность стала 30Вт, потребляемый ток соответственно 3А. При питании 12.6В.
Интересная схема усилителя, только не хватает подробности печатной платы, с другой стороны.
Принципиально использовать именно IRFZ24 , или можно поставить другие ( например IRF510 или IRF630) ?
( от себя добавлю - если не настраивать SSB формирователь , то можно получить АМ, не полноценную конечно, а с нижней или верхней боковой полосой
не нужно мощных модуляторов)
US5EVDДата: Вторник, 2024-Май-21, 09:11 | Сообщение # 34
Не пробовал, но думаю можно.
ngrabovskiy65Дата: Среда, 2024-Май-22, 12:09 | Сообщение # 35
Ну а все таки , можно посмотреть на разводку усилителя ? ведь на фото плата только с одной стороны. Не сохранилось файла , в lay формате хотя бы ?
US5EVDДата: Пятница, 2024-Май-24, 10:31 | Сообщение # 36
Ну а все таки
eagl 7.5
Прикрепления: 2525216.png (33.6 Kb) · pa_irfz24.brd (65.2 Kb) · pa_irfz24.sch (305.9 Kb)
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Май-25, 20:15 | Сообщение # 37
Да, принципиально, т.к. они лучше всего подходят для этой схемы. Набросал в мультисиме примерный вариант схемы такого усилителя.
1. IRFZ24N транзистор. Схема US5EVD, Ток покоя для всех транзисторов выставлял 80-90мА. Нагрев корпуса 6.5Вт, на выходе 25.4Вт, вторая гармоника подавлена на 10дб
2. IRF510. Ничего в схеме не менял, просто заменил транзистор и выставил ток покоя 80-90мА. Нагрев корпуса 8.6Вт, на выходе 16.4Вт. Вторая гармоника подавлена на 8дб
3. IRF630 (в программе 31, он такой же). Нагрев корпуса 9.5Вт, на выходе 14Вт. Вторая гармоника подавлена на 10дб
4. IRF740. Нагрев корпуса 8Вт, на выходе 4.5Вт. Вторая гармоника подавлена на 15дб
То есть, как видим, 24-й транзистор лучше всего работает на этой частоте и в данной схеме.
Немного модернизировал схему.
1. Увеличил стоковый конденсатор до 8.2нф. Поскольку 24-й транзистор имеет предел напряжения на стоке 55В. При мощности 30 и выше ватт уже всё, предел для его пробития. Сейчас напряжение на стоке 34В. Так же, увеличил порядок ФНЧ. Теперь вторая гармоника подавлена не на 10, а на 40дб.
Нагрев корпуса 5.7Вт, на выходе 23Вт. В реальной эфирной работе разницы между 20 и 30Вт абсолютно не слышно. Так что, думаю 23Вт будет самое то. И слышно будет хорошо, и напряжение на стоке транзистора в пределах диапазона, и вторая гармоника отлично подавлена.
Прикрепления: 0749028.jpg (142.9 Kb) · 4149420.jpg (136.0 Kb) · 3669481.jpg (136.5 Kb) · 4288041.jpg (134.6 Kb) · 6528362.jpg (142.9 Kb)
ngrabovskiy65Дата: Вторник, 2024-Май-28, 11:57 | Сообщение # 38
Огромное спасибо за печатную плату и за пояснение по транзисторам!
srgybrdkДата: Пятница, 2024-Сен-20, 14:50 | Сообщение # 39
Есть ли смысл развернуть Д1, Д2 или Д3,Д4 во избежание подмагничивания сердечника постоянным током?
Прикрепления: 8420074.jpg (11.3 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2024-Дек-01, 16:46 | Сообщение # 40
Слушая ночной (вечерний) диапазон 2920+-, услыхал работу двух корреспондентов "6П3_тройка" и "Кочубей".
Оба работали на трансиверах  ПП В.Т.Полякова.
Работой аппаратов операторы довольны, но сошлись в одном- отсутствие АРУ и С метра.
Провожу эксперименты в этом направлении.
US5EVDДата: Суббота, 2024-Дек-07, 14:21 | Сообщение # 41
Две недели творчества...
Немного доработал авторский УВЧ, теперь он регулируемый, работает в системе АРУ.
УНЧ с усилителем АРУ и более менее "честным" с метром.
"Переразвел" провода питания и коммутации на своем рабочем макете, появился возбуд (раньше не наблюдал).
"Заводилось" через провода питания. Нужно ставить фильтр по питанию УМ, вторая причина - нужно поставить последовательно резистор 10 Ом по выходу с основной платы (вых драйвера ТХ).
Подготовлю материал, выложу.
Проверен в эфире.
US5EVDДата: Суббота, 2024-Дек-07, 20:50 | Сообщение # 42
Схема авторского варианта УВЧ с АРУ. Легко доработать существующий.
По мере готовности будет схема УНЧ с усилителем и детектором АРУ  + S метр.
Сейчас идут испытания в реальных условиях.
Прикрепления: 5707036.png (107.3 Kb) · 6880092.png (113.6 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2024-Дек-09, 14:45 | Сообщение # 43
в варианте TRX_RA3AAE_NEW_AGC коллектор транзистора 3 (приемный увч) идет куда то в AMP1, хочется уточнить этот момент.
Куда он именно подключен ?
А еще: - в схеме три резонансных контура, два на передачу и один на прием. Может можно как то сократить это количество ?
Оно не особо напрягает, но все таки.
И как реализован сдвиг на 90 град в гетеродине ?
US5EVDДата: Понедельник, 2024-Дек-09, 15:16 | Сообщение # 44
Присоединяется к одноименному разъему, над ним.
Один на прием, один на передачу и один на прием и передачу. Сократить нельзя- резко падает усиление.
Так запрограммирован синтезатор.
Эта реализация позволяет оперативно переключать боковую полосу. Если это не требуется, тогда можно использовать первоначальный (авторский) вариант. Только при этом появится ВЧ фазовращатель, который нужно крутить...
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Дек-09, 16:13 | Сообщение # 45
US5EVD, а какие диоды в смесителе используете? Помню когда-то делал такой трансивер, применял обычные 1N4148, купленные на Али. Оригинальные или подделка не знаю, но, отбирал их перед впаиванием по одинаковому падению напряжения на них (при прозвонке обычным мультиметром, в режиме прозвонки диода). И балансирующие резисторы ставил не 1кОм, а 200Ом, многооборотные.
Настройка этого узла простая. Включаем на передачу, включаем SDR приёмник и наблюдаем несущую. Подкручивая резисторы немагнитной отвёрткой, добиваемся минимального уровня несущей.
По приёму настройка была следующей. Включаем генератор сигнала и настраиваем приёмник так, чтобы был слышен свист несущей. Увеличиваем сигнал с синтезатора, поступающего на смеситель до такого уровня, пока уровень свиста на выходе приёмника перестаёт расти. Это будет оптимальное напряжение синтезатора. Если его увеличивать дальше, чувствительность больше не растёт, но начинает увеличиваться шипение - шумы переходных процессов в диодах смесителя.
В авторском варианте сигнал с ГПД был один, и регулировался одним резистором. У вас же сигналов с синтезатора два, как планируете регулировать одновременно их амплитуду? На каждый 0 и 90 градусов канал поставите по многооборотному резистору?
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2024-Дек-09, 16:22
  • Страница 3 из 4
