Пятница, 2026-Мар-13, 05:50
Двухтактный передатчик
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Июн-03, 14:24 | Сообщение # 391
Это скорее достоинство ,а не недостаток.
Ясно,ну радиолюбители говорят в эфире не хватка модуляции,не промодулированная несущая,не хватает громкости.
А сам смотрю по СДР на чем они работают,на лампах.Бегущий водопад,ширина водопада то есть при разговоре очень широкая в основном.
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Июн-03, 14:28 | Сообщение # 392
А вот  С21-С22
Добавлено (2021-Июн-03, 19:41)
Сгорела уже 7-я из 10-ти IR2110,до того горела с транзисторами а после как поменял кольцо на больше,последние две именно без транзисторов,транзисторы целые.
И никто не ответил нужен ли то обезательно таймер NE555 на IR2110?
Может из за скачков тока горит.
Прикрепления: 8228226.gif (19.2 Kb)
ПряникДата: Четверг, 2021-Июн-03, 22:14 | Сообщение # 393
та нет там никаких скачков. Наоборот 555 корректно включает выходной каскад.
А где брал 2110 ?
Как вариант попробовать из другой партии.
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Июн-03, 22:28 | Сообщение # 394
Вы рекомендуете поставить таймер?
Цитата Пряник ()
А где брал 2110 ?
Тут брал
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IR2110PBF
к сожалению нет другой партии.
ПряникДата: Четверг, 2021-Июн-03, 22:51 | Сообщение # 395
а его что , нет ?
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Июн-03, 23:18 | Сообщение # 396
Цитата Пряник ()
а его что , нет ?
На этой плате что я фото выше выкладывал нет никакого таймера,Если надо, то прийдётся на макетной плате спаять.
Цитата Пряник ()
Нет другой партии ir2110.Осталось три 3шт из 10ти что покупал на космодроме.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2021-Июн-03, 23:20
US5EVDДата: Пятница, 2021-Июн-04, 07:44 | Сообщение # 397
И заменил в во входном п-фильтре 2200 на 5600.
Ой.
НЕТ, оставить как было 1н8-2н.
А вот конденсатор который  с19, стоит поставить 8-9нан.
stw14nk50zДата: Пятница, 2021-Июн-04, 09:58 | Сообщение # 398
Забыл дописать как долго работает ir2110 музыку крутил,так пальцем прикасался и держал около минуты так в палец пекло прилично.
А по перекачке по входу TPA3122 не может гореть ?
Не знаю что делать пока.
Буду паять таймер NE555 потом новую IR2110 ставить.
И ещё в модуляторе транзисторы стоят разной партии.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2021-Июн-04, 10:00
YurДата: Пятница, 2021-Июн-04, 10:45 | Сообщение # 399
stw14nk50z, Добрый день !  Если "палец пекло прилично"   это около 60гр   .
Не сбрасывайте со счетов, что и палец то же является "теплоотводом"  и по факту температура корпуса будет к уже  к   70гр.
Это уже много .   Обратите внимание даташиты указывают основные "рекламные"  параметры при 25гр .
О частоте .
В данном случае   2110 дёргает тяжелые затворы ваших полевиков  на частоте  около 200кГц   (TPA3122)   - потому 2110 и перегревается.
  Уменьшите частоту к 50кГц  - 100кГц  и микры перестанут гореть.
Если всё же нужна   TPA3122  - используйте дополнительные драйверы  , на крайний случай буферные эмиттерные повторители.
IR2110  у меня тащит  3000пф  на 50кГц и никаких проблем нет.
Кто то скажет :   "у меня отлично работает"  ...
     Микры не одинаковые и не с одного завода выпущены. Где  то хуже  , где то  чуть лучше -    на этом  некоторым возможно и везёт.
Эти проблемы так же были встречены на "пути".
Потому внимательно прочтите текст еще раз.
Хотя как показывает практика  (и собственная то же) осознавать реальную инфу в форуме начинаешь только после множества набитых шишек...
Орион
ПряникДата: Пятница, 2021-Июн-04, 11:09 | Сообщение # 400
на данный момент вообще ничего не известно , напряжения , токи .
Скорее всего 2110 не тянет , это скорее всего левая китайская.
нет смысла в этом.
тогда уж спаять шим на 3525+ 2шт 2н7000  и с него брать сигнал на 2110, там частота меньше.
Добавлено (2021-Июн-04, 10:17)
от это точно .
Лучше двигаться от малого , тогда не так больно.
тоже в точку.
так и есть, только там 250кгц , а вот мне приехала партия тра3122 у которых вообще 290 кгц. Это уже запредельно.
В данной ситуации делаем так : паяем на сг3525 или тл494 . + пара 2н7000, и подключаем взамен тра3122. Там частота на уровне 100кгц.
stw14nk50zДата: Пятница, 2021-Июн-04, 12:26 | Сообщение # 401
Какие вас токи интересуют и напряжения?У меня кроме тестера ничего нет.
А я вроде киловатты качаю!Мне захотелось собрать проверенную конструкцию.Как вы утверждаете оно работало и работает.А у меня вот не заработало по готовой конструкции,горели транзисторы теперь драйвера.Мне главное чтоб было надёжно,и работало.А как что работает и какие процессы происходят,я в этом деле дубина.
Я не могу определить на вид китайская она или нет,с виду нормальная ножки толстые не тонкие,цифры и буквы хорошо выведенные видно хорошо.Что известные сайты будут продавать китайскую подделку?
А чего пара 2н7000?Я в схемах видел один полевик стоит только.
Схем валом,а точной нет.Везде есть какие-то не доработки.Не принимайте это как грубость.
Укажите мне пожалуйста если не трудно точную схему на
SG3525?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2021-Июн-04, 12:37
ПряникДата: Пятница, 2021-Июн-04, 15:52 | Сообщение # 402
как вариант
https://radiorubka.at.ua/forum/12-100-1
сигнал на R30
stw14nk50zДата: Суббота, 2021-Июн-05, 17:40 | Сообщение # 403
Цитата Пряник ()
тл494
В этой микросхеимы тоже есть плавное включение с наростанием тока?
А какой выходной фильтр сюда намотать на одном колце?
ПряникДата: Суббота, 2021-Июн-05, 22:08 | Сообщение # 404
меняется только часть до 2110 . все остальное по схеме.
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2021-Июн-13, 17:07 | Сообщение # 405
Заказал я микросхемы в ШИМ едут и TL494 и SG3525,только не определился до сих пор что лучше поставить.
С выходным фильтром в модуляторе не понятки,то одно кольцо ставят то два.И как лучше не знаю.И какие номиналы тоже.
Под какой срез частот рассчитать?На эти микросхемы.
Это сейчас так есть как нарисовано в двух такте.
Пряник вы где то писали что на драйвере IR2110 между 5 и 6 ножке параллельно  конденсатору С36 220n ставите электролит 22мкф.
А у меня его на плате нет.Он на роботу драйвера сильно влияет?
Прикрепления: 8085423.jpg (179.7 Kb)
