Двухтактный передатчик
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Фев-18, 11:38 | Сообщение # 331 |
Статус: Online
| Собрал выходной каскад двухтакта для проверки работы на более высоких частотах . Цель была : - проверить работоспособность на частоте 6.8-7.2 МГц.
Поэтому решил сразу поставить транзисторы на основе карбида кремния. Связка такая : 74нс74+ 74нс04+ 2 х (74нс541+ МОСФЕТ) Все отлично работает , с КПД 0.8-0.9 . Мощность 70-80вт несущего легко достижима . Есть желание провести экскременты на таких частотах для проведения связи. Надо над антенной подумать.
канделябр | Дата: Вторник, 2020-Фев-18, 14:14 | Сообщение # 332 |
| Цитата shwonder ( ) на частоте 6.8-7.2 МГц. А разве на этих частотах работают в АМ ?
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Фев-18, 18:01 | Сообщение # 333 |
Статус: Online
| Цитата канделябр ( ) А разве на этих частотах работают в АМ ? А почему бы и нет ?? И АМ и эсэсби верхняя и нижняя , можно просто несущий поставить, типа телеграф. (многие так делают когда нет ума модулятор сделать)
На крайняк можно подойти вплотную к китайским АМ вещателям , под 7.18 и выше. Там есть промежутки . А днем так вообще все свободно.
Имеем кучу плюсов : + антенна минимальных размеров + излучает так как очень хочется , поскольку легко достижима высота подвеса четверть волны. + помех для приема значительно меньше + условия прохождения значительно лучше список еще продолжится
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Июл-11, 15:28 | Сообщение # 334 |
| Окультурил немного схему US5EVD
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2020-Июл-11, 15:29 |
Yur | Дата: Понедельник, 2020-Окт-12, 15:37 | Сообщение # 335 |
| shwonder, Добрый день !
А схему драйвера еще разок засветите. а IXDD614 на такой частоте не катит ?
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Окт-12, 16:52 | Сообщение # 336 |
Статус: Online
| https://radiorubka.at.ua/forum/8-170-1 https://radiorubka.at.ua/_fr/1/3361935.jpg
сообщение 1 . Из последнего : - диоды в затворах можно не ставить . Последний раз собирал в мае 2020 . Работало на три транзистора карбид кремния.
614й драйвер успешно работает на Тройке.
Yur | Дата: Понедельник, 2020-Окт-12, 19:08 | Сообщение # 337 |
| shwonder, спасибо !
Пряник | Дата: Понедельник, 2020-Окт-12, 19:30 | Сообщение # 338 |
| лучше применять транзисторы 530-540 и 9530-9540 . у них меньше сопротивление открытого канала, а с входной емкостью драйвер 541й справляется отлично . Можно применять на Тройке и Пионэре.
sansan_1984 | Дата: Пятница, 2020-Окт-23, 12:40 | Сообщение # 339 |
| Такая тишина на сайте :-) Немного фото в тему , собрал двухтакт первый запуск прошёл удачно. Синус вроде ни чего, стал мерить на стоке , наблюдается раздвоение, подцепил емкости 330пФ шунтирующие сток-земля, картина пошла на улучшение.Подскажите в данный момент вот такая картинка это приемлемо?
sansan_1984 | Дата: Пятница, 2020-Окт-23, 12:46 | Сообщение # 340 |
| Фото осцилографом первое без емкости 330 пФверх-сток,низ-на выходе после фильтра нагрузка 50 Ом. Второе с ёмкостью 330пФ верх затвор, низ сток?
sansan_1984 | Дата: Пятница, 2020-Окт-23, 12:55 | Сообщение # 341 |
| Да и напряжение 12вольт и ток около 1,2ампер. Да и вопрос ещё уменьшаю напряжение на 74НС74 до 6 вольт картина улучшается в лучшую сторону фото осцилографом ниже, может уменьшить и так оставить? Плата планируется для моста , в принципе мощность не нужна большая...Да и ради интереса подключил антенну при таком напряжении несущая видна в Тамбове, а это около 700км от меня.
Yur | Дата: Пятница, 2020-Окт-23, 13:17 | Сообщение # 342 |
| Приветствую ! Всё отлично сделано. Мне плата понравилась, именно расположение компонентов. Сделаю наверно макет с таким расположением.
Yur | Дата: Пятница, 2020-Окт-23, 13:48 | Сообщение # 343 |
| Оживим тему.... Попался еще корпус от вольтметра В3-38 Собрал двухтакт макс "алё" на 50ом выход 2квт. Всё было нормально пока не пришла мысль посмотреть ток при "открытом" модуляторе....
Успел увидеть 15А при 150в и через 5 сек. .... раздался хлопок и пошел дымок.......
4 карбидника откинулись..... Что порадовало : модулятор исправно отследил КЗ.
Вывод : при питании до 150в , На 2+2 карбидника в двухтакте , в режиме молчания выставлять около 6а
Сообщение отредактировал Yur - Пятница, 2020-Окт-23, 13:54 |
sansan_1984 | Дата: Пятница, 2020-Окт-23, 16:53 | Сообщение # 344 |
| Да моща серьёзная! Жалко карбидники, сейчас с Китая они приходят один хлам, не зависит даже от цены.
залетный | Дата: Пятница, 2020-Окт-23, 17:42 | Сообщение # 345 |
| В пушпуле карбиды и не нужны. Эти транзисторы хороши в мост и полумост из-за малого сквозняка. В пушпулл можно и хлам ставить типо 14нк50.
