Суббота, 2025-Июн-21, 20:39
Двухтактный передатчик
raketayudinДата: Пятница, 2020-Янв-17, 00:08 | Сообщение # 316
что бы найти ответ нужна схема на НЧ части до ШИМ. еще номинал индуктивности и емкость в фильтре модулятора.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Янв-17, 00:09
sansan_1984Дата: Пятница, 2020-Янв-17, 00:27 | Сообщение # 317
Много схем перепробовал, на мой взгляд эта самая
лучшая, а именно по высоким. Да в данный момент стоит
еще фазовращатель на 4х операционниках, но он на ачх не влияет,
что с ним что без него.
Прикрепления: 8008965.jpg (102.2 Kb) · 2404871.jpg (161.3 Kb) · 3399155.jpg (136.6 Kb)
sansan_1984Дата: Пятница, 2020-Янв-17, 00:38 | Сообщение # 318
Индуктивность как на схеме проверенным прибором витки подбирал
а емкость ставил 2,2 мкф , 2 мкф, сейчас вообще стоит 1,2мкф разницы
незаметил никакой.
Прикрепления: 3731476.jpg (153.3 Kb) · 0981879.jpg (110.6 Kb)
YurДата: Четверг, 2020-Янв-23, 01:36 | Сообщение # 319
US5EVD, Приветствую , Александр !
Смотрел сейчас  эту ветку и натолкнулся на схему вашу  (Сообщение # 342 )
Оказалось , такую же схему собрал  и запускаю  smile
Несколько дней гоняю лабораторку  100вт уже есть.
чего от неё ждать ?
по КПД  и мощности МАКСИМАЛЬНОЙ.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Янв-23, 08:43 | Сообщение # 320
100 Вт несущей, это на  пике в четыре раза больше(рельно в3). при 50 В питания модулятора. (не вых. каскада).
КПД
  как настроите. Не путайте КПД вых.каскада  и всего передатчика. Я ориентируюсь на КПД передатчика. Но основной показатель задает конечно вых . каскад.
80% можно получить. см сообщение 360 . 1-в стоке. 2- на вых ШПТ.
 Фото?
YurДата: Четверг, 2020-Янв-23, 09:12 | Сообщение # 321
US5EVD, Осцилограммы вроде похожие.
Фото .
Сам ориентируюсь именно на КПД  выходного каскада, т.к  хочется  в дальнейшем помощнее .
И например грубо : при 100вт   и  КПД 80%  -   20вт  на   "электро-тепло".
А сама схема предварительная  потребляет  около 5вт  - и чего её считать ?
копейки ....
Кстати фильтр работает с этой схемой именно : индуктивность-емкость-индуктивность .
(Проковырялся два вечера пока дошло  ,жаль раньше не увидел фильтра из  вашей схемы)
Прикрепления: 8841093.jpg (77.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Янв-23, 09:18
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-23, 11:37 | Сообщение # 322
Цитата Yur ()
Кстати фильтр работает с этой схемой именно : индуктивность-емкость-индуктивность .(Проковырялся два вечера пока дошло ,жаль раньше не увидел фильтра из вашей схемы)
Когда я делал первый вариант передатчика , специально уделил время для проверки варианта фильтра , паралельный или последовательный. Так вот у меня вопрос : - почему у вас не так как у меня ?
Схема этого передатчика  в этой ветке сообщение 11 .  И сообщение 100.
Вариант фильтра который начинается индуктивностью (последовательный) для выходного каскада класса Е .
Может я что то не правильно делаю ?
Поделитесь результатами.
YurДата: Четверг, 2020-Янв-23, 12:58 | Сообщение # 323
shwonder, Не поленился провел лабу , взял катушки  4,5мкГн  (что были готовые).
  Получилось  1000пф+4,5мкгн+2500пф+4,5мкгн + 1000пф  КПД около 88%  ( нагрузка у меня 60ом )
Спасибо за "стоп-паузу"  -  возврат к прошлому. Где то у меня была ошибка....
Теперь однако дилема.....
На каком фильтре   остановиться  ?  у моего такое  же  КПД (88%) , но одна настроечная ёмкость по центру , что проще. Но и подавление у него из за этого  хуже..........
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-23, 16:53 | Сообщение # 324
Оставайтесь на КПД не хуже 80%
Выше сложно (не поднять) для такого исполнения и монтажа.
shwonderДата: Вторник, 2020-Фев-11, 11:53 | Сообщение # 325
На странице 11 , в посте 161 и 164 есть плата передатчика , счас дообследую ее .
Драйвер в плате на нс541+ирф530+ирф9530 , питание драйвера не  ограничено , практически можно поднимать до 20в , хоть єто и не нужно.
По сравнению с старой схемой внес изменения , диоды в затворах драйвера не ставил, в затворы силовых транзистров поставил резисторы 5 ом СМД.
Это хорошо сказалось на форму напряжения на затворах.
На плате установлено 3 шт 19нм50 , при питании 50в на выходе 180вт , ШПТ 1:2 витка и состоит из 6 трубок , по 3 шт в плече. хороший кпд .
Заменил три полевика 19нм50 на два транзистора на основе карбид кремния. Мощность поднялась до 230вт , и вырос кпд.
При напряжении питания 57в на выходе 300вт несущей. Судя по всему сказалось малое сопротивление перехода транзисторов.
Вот картинка :
- верхний сигнал на затворе силового полевика , питание драйвера 13в и берет 0.2А, 5в деление.
- нижний на стоке полевиков , питание 50в , 4.93А  , на эквиваленте 230вт. 50в деление.
Это все на частоте 1815 кгц.
Прикрепления: 5497493.jpg (167.4 Kb)
stw14nk50zДата: Вторник, 2020-Фев-11, 12:39 | Сообщение # 326
Это вы внесли в двухтакт?Со страницы 11.
Это что в параллель?Чего три?
схемой
Так может ее в студию.Чтоб не было не поняток.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2020-Фев-11, 12:40
shwonderДата: Вторник, 2020-Фев-11, 17:05 | Сообщение # 327
это я написал не в ту тему .
надо было сюда :  https://radiorubka.at.ua/forum/8-170-1
sensej36Дата: Вторник, 2020-Фев-11, 22:01 | Сообщение # 328
Это схема класса Е имеется ввиду,да? Где три (два карбита) транзистора параллельно и от одного драйвера питаются? А то с путаницей с темами непонятно.
shwonderДата: Вторник, 2020-Фев-11, 23:33 | Сообщение # 329
Я уже потерял тему где эта плата описана.
На плате драйвер сборный , состоит из нс541+ирф530+ирф9530 , раскачивает три полевика , делался под класс Е.
Плата 2016 года, поэтому немного забылась. Я спаял несколько для экспериментов , в одну поставил два карбид кремния.
Оно и на обычных мосфетах отлично работает.
Плата сделана так , что при двух таких платах можно сделать двухтакт.
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Карбид мощная вещь только раскачки требует 12-15 вольт.
не обязательно . я поднимал питание с 12.6  до 18в , и никак это не сказалось , ни на чем не сказалось.
shwonderДата: Вторник, 2020-Фев-18, 11:38 | Сообщение # 330
Собрал выходной каскад двухтакта для проверки работы на более высоких частотах .
Цель была : - проверить работоспособность на частоте 6.8-7.2 МГц.
Поэтому решил сразу поставить транзисторы на основе карбида кремния.
Связка такая : 74нс74+ 74нс04+  2 х (74нс541+ МОСФЕТ)
Все отлично работает , с КПД 0.8-0.9 . Мощность 70-80вт несущего легко достижима .
Есть желание провести экскременты на таких частотах для проведения связи.
Надо над антенной подумать.
