Четверг, 2025-Янв-09, 05:57
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2021-Мар-02, 20:50 | Сообщение # 376
Привет.Я понял у меня тоже работает только микрофонник другой на микре 074 ой.и передатчик схема другая там нет шпт а феритовый сердечьник.Только когда подаю 30в2030 вылетает.есть все детали для двухтакта и для модулятора на IRFP250.попробую может шото получится если правельно собрать.Не хочатся время терять.Буду искать Швндира .А тбе спасибо.
RunoДата: Среда, 2021-Мар-03, 15:40 | Сообщение # 377
Нафига изобретать велосипед? В схеме же стоит TDA2050. У меня при 44 вольтах не вылетает. Поставил на её выходе два диода, как тут советовали и всё ОК. Если далее будет вылетать, то просто понижу питание на TDAшке, вольт до 35, а выходной каскад так и будет от 44 вольт.
sens8Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 12:28 | Сообщение # 378
Здравствуйте! Строю передатчик по схеме Швондера (пост 177 ) Сделал пока задающий с этой схемы . только вместо кондера переменного варикапы поставил-всё работает ок Пришла очередь УМ. Тут вопросы есть . Нагрузка 75 ом.
Как мне все рассчитать непойму. С ШПТ до согласующего на 75 ом, а потом на ФНЧ 75 ом. и выход на 75 ом
Добавлено (2021-Мар-08, 11:33)
Нагрузка 75 ом есть,осцилограф есть, имеритель индуктивности и емкости есть,осциллограф правда с101, но думаю пойдет
Добавлено (2021-Мар-08, 11:34)
на пионер
Добавлено (2021-Мар-08, 11:37)
паралельно строю синтез на si5351
Добавлено (2021-Мар-08, 11:41)
Ксв метр по схеме Уважаемого Швондера сделал, но еще не пробывал т.к. не на чем пока
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:31 | Сообщение # 379
sens8,  фильтра считаются вот так
Прикрепления: 9089612.jpg (84.8 Kb)
ПряникДата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:37 | Сообщение # 380
фильтр Баттерворта на частоте среза уже имеет -3дб,
я обычно считаю Чебышева , и надо отойти от рабочей частоты .
Для работы в диапазоне 1.6-1.8мгц достаточно срез делать на 2.5мгц, для 3мгц 4.5мгц.
Для класса Е фильтр должен начинаться с индуктивности ,  так как на картинке поста выше.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:41 | Сообщение # 381
а вот с шпт сам не разберусь теоретически оно считается вот здесь http://www.maxmcarter.com/classecalcs/classecalc.html
но как измерить индуктивность не понимаю, допустим получим 3uH на 4 феритах у меня даёт 14 что ли
потом от полученного  Load resistance , тут считается соотношение http://www.maxmcarter.com/classecalcs/tratiocalc.html
а так это все описывается вот здесь http://www.maxmcarter.com/classexmtr/circuitdescription.php
Добавлено (2021-Мар-08, 16:42)
ой да я не переключил
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:59 | Сообщение # 382
вот так как говорит Пряник, он будет выглядеть
Пряник, вы вот здесь не о печатались? вроде все ваши фильтра рассчитаны ранее на срез 3,5 Мгц?
Цитата Пряник ()
, для 3мгц 4.5мгц.
Прикрепления: 6943430.jpg (99.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2021-Мар-08, 18:00
sens8Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 18:20 | Сообщение # 383
та я расчитал сам фильтр  А вот согласование с выходным  на входе какое сопротивление? как расчитать?
ПряникДата: Понедельник, 2021-Мар-08, 19:36 | Сообщение # 384
я передумал ,, и счас считаю так
ФНЧ считаете по нагрузке . И ничего больше не выдумываем.
RunoДата: Четверг, 2021-Мар-11, 10:59 | Сообщение # 385
Вчера пришел китайский конструктор частотомер. Будет в качестве цифровой шкалы в передатчике. Сейчас паять начну...
канделябрДата: Четверг, 2021-Мар-11, 17:03 | Сообщение # 386
Можно подробней что за частотомер? ПЧ прописывать в нем можно ? И на чем сделана индикация, на ЖК или АЛС ?
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 19:47 | Сообщение # 387
канделябр, вот такой китайцы конструктором продают
ПЧ в нем прописать можно или подать ее с генератора и записать в память или при прошивке в области EEPROM прописать свои значения
входную часть там немного надо изменить, номиналы я самопал собирал (да и из китая есть но там нет 455кГц) у отца в приемнике работает , проверял с CДР кажит точно.
вот так по моему он собран
что бы мерить синус надо сделать вот с такими номиналами по входу усилитель
Прикрепления: 3731703.jpg (122.4 Kb) · 7489573.gif (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Мар-11, 21:09
канделябрДата: Четверг, 2021-Мар-11, 20:57 | Сообщение # 388
Спасибо за ответ. Задумал сделать очередной приемник на теа6200, но синтезатор делать к нему не хочется. Приемник будет в корпусе неподлежащего восстановлению "Казахстана". От него будет задействован родной верньер с  кпе. Вдобавок думаю поставить цифровую шкалу на АЛС  индикаторах. Конечно размеры большие получаются приемника, но ничего, будет а-ля "Казахстан" wink !
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 21:17 | Сообщение # 389
Вот оригинальная прошивка с исходниками и моей правкой eeprom на скрине
и в тхт в конце дописал как это сделать самостоятельно. Есть печатка но большая получилась.
Добавлено (2021-Мар-11, 20:31)
Кстати сейчас вспомнил  10.7 пч там по моему есть по умолчанию
Прикрепления: freq_count.zip (146.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Мар-11, 22:43
канделябрДата: Четверг, 2021-Мар-11, 22:17 | Сообщение # 390
ОК, спасибо. Архив скачал. Я так понял индикаторы с общим анодом ? Как раз и пик такой в запасе есть.
Позже последние сообщения перенесу в соответствующую тему.
Пы.Сы. Просмотрел архив, индикаторы можно и с ОА ис ОК. Вопрос снимается.
