Суббота, 2026-Фев-21, 18:24
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2021-Фев-19, 10:36 | Сообщение # 361
Всем привет кто есть на форуме.Кто может дать данные фильтра нч на 3мг ,индуктивность мерять нечем .Есть в наличии каркас 23мм провод1,3 мм ,и какие туда нужные кости.Да и если чесно то расчитать не могу.просьба помочь.При 20 в на пионере я работаю рапорт дают хороший. Хотелось бы попробовать на тройке .Заказал осылограф партативка ,там уже видно будет может шо и получится.
RunoДата: Пятница, 2021-Фев-19, 14:20 | Сообщение # 362
Здесь были данные фильтров и на "пионер" и на "тройки". Или пересчитай витки и емкости.
Грубо... При увеличении частоты, емкости конденсаторов уменьшаются пропорционально величине увеличения частоты, а количество витков катушек, корню квадратному из этой величины.
Если частота увеличится вдвое, то емкости делить на 2, а витки у катушки на корень из двух (1,41). Если в три раза, то емкости уменьшаются в три раза, а витки у катушки на корень из 3 (1,73). То же и при уменьшении частоты.
Ну а вообще... настроить фильтр 5-го порядка без приборов крайне тяжело.
Так, что просто найди данные фильтра на "тройки" (этих фильтров здесь полно) и повтори его в точности.
Я свой так и делал. Катушки только другого диаметра изготовил. Но у меня есть чем померить и емкости с индуктивностями и сам фильтр. Фильтр получился с первого раза и такой как надо, ничего не подстраивал.
RunoДата: Пятница, 2021-Фев-19, 14:55 | Сообщение # 363
Вместо ГПД подключил Г4-102. 1 вольт оказалось вполне достаточно, чтобы раскачать "логику", хотя у меня и были сомнения на этот счет.
Вот такие у меня получились результаты сегодня...
При питании модулятора 12 вольт.
12 вольт - 0,81А Напряжение на эквиваленте 11,8 вольт.
Pвых - 2,78 Вт. При напряжении на выходном каскаде 4,8 вольт и токе 0,81А - подводимая к выходу 3,89 Вт.
При питании модулятора 40 вольт.
40 вольт 2,9 А напряжение на эквиваленте 36,4 вольт. (Но это не точно... делителя на щупе нет, а картинка ушла за экран. Могло и не точно посчитать...)
Pвых - 26,5 Вт. При напряжении на выходном каскаде 16,7 вольт и токе 2,9 А подводимая к выходу 48,43 Вт.
Подобрал емкость С41 ("шунтирующий"). На "пионер" у меня она оказалась 2480 пф.
Синус чистый.
Модуляцию пока подать не могу. Нет еще одного приборного шнура.
Вопрос к опытным форумчанам:
Какое напряжение НЧ должно подаваться на вход модулятора у этого передатчика?
Прикрепления: 3402162.jpg (66.7 Kb) · 6080592.jpg (60.1 Kb)
Сообщение отредактировал Runo - Пятница, 2021-Фев-19, 15:02
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2021-Фев-19, 15:09 | Сообщение # 364
Да данные есть ,я конешно же видел,но и в математике я слаб.Схему я повторю нарисую на плату по уже по готовому,мне например,диаметр 20 количество витков 15 провод 1мм емкость1200пф ,извени конешно это будет ужэ жирно ,но как тотак.На пионере я работаю, тут есть и витки и провод иемкости уже готовое ,как говорят разжевали и дали .а на 3 ку нет.
RunoДата: Пятница, 2021-Фев-19, 15:35 | Сообщение # 365
На первой странице в этом топике, в схеме передатчика это и есть фильтр на "тройку". В этом же топике, на одной из страниц, кто-то даже выкладывал таблицу соответствия индуктивности количеству витков.
Добавлено (2021-Фев-19, 15:33)
Сообщение 72 в этой теме  от shwonder .
В нем табличка есть - индуктивность от количества витков.
Добавлено (2021-Фев-19, 15:41)
cherednikovivan15 для фильтра на "тройку", для схемы на первой странице этого топика, тебе надо намотать 8 витков L4 и L6. L5 - 11 витков. Провод 1 мм. Оправка 23мм. Катушки в виде "бубликов", как в 72-ом сообщении от shwonder
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2021-Фев-19, 20:16 | Сообщение # 366
Благодарен за помощь.Вроде бы все пересмотрел ,да видать не все. Ещо раз спасибо.
RunoДата: Суббота, 2021-Фев-20, 10:17 | Сообщение # 367
Ok. Не за что
cherednikovivan15Дата: Суббота, 2021-Фев-20, 14:45 | Сообщение # 368
Добрый день .здесь на фруме я вычитал запирающий дросель который ставится между передатчиком и согласующим , как он выглядит схематически, если можно его данные , про заземление я понял.У меня на 1,7 помеха большая по индикатору гдето 70% рев стоит как ото сетеваяпомеха, про заземление я понял сделаю. А на 3мг нормальн и другие диапазоны по срвнению с 1,7 земля инебо .шо хотел вроде бы все.
RunoДата: Среда, 2021-Фев-24, 08:48 | Сообщение # 369
https://us0kf.ucoz.ru/Antenna/vch_drossel_i6ibe.jpg
cherednikovivan15Дата: Суббота, 2021-Фев-27, 14:19 | Сообщение # 370
Спасибо.А проницаемость кольца ,или без разницы.
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2021-Фев-28, 14:16 | Сообщение # 371
Пришли транзисторы TIP141наччал проверять ,прибор показывает другую структуру я такой и невидел может у меня опыта мало или они негожие . Ещо этот прибор меряет индуктивность но уже после гдето там 20мкГ,нельзя ли к нему сделать штото шоб он мог измерять малую индуктивность.Может есть какие схемы .По взможности пдскажите.
Прикрепления: 7777930.jpg (196.8 Kb)
RunoДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 09:43 | Сообщение # 372
Ставь 2000 НН или НМ. В принципе без разницы какая будет проницаемость.
Добавлено (2021-Мар-01, 08:47)
А смысл тебе их проверять если они новые? К тому же этим прибором их не проверить, они составные.
Нет. Меньше 20мкГн им не померить.
Сообщение отредактировал Runo - Понедельник, 2021-Мар-01, 09:49
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 17:28 | Сообщение # 373
Привет .поня.значить буду доделывать этот модулятор.У меня работоет 2030 и транзистр кт819г. А эта схема проверенна ,рабочая не подскажеш?
Добавлено (2021-Мар-02, 09:36)
Где можно выписать вот эту плату, случайно не подскажеш ее адрес. За раннее буду благодарен.
Прикрепления: 6490729.png (385.0 Kb)
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2021-Мар-02, 10:58 | Сообщение # 374
Не получается отправить печатку
Добавлено (2021-Мар-02, 10:09)
Связь очень плохая ну отправил
Прикрепления: 1590819.png (1.20 Mb)
RunoДата: Вторник, 2021-Мар-02, 16:23 | Сообщение # 375
Эта практически один в один как та что на первой странице топика. У меня работает.
С печатками это к модератору форума shwonder.
