Суббота, 2026-Фев-21, 22:56
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 256
Вообще я думал переделать микрофонник , сделать так :
микрофонный усилитель + фильтр ВЧ + два звена ФНЧ с усилением 10-20дб.
на все два корпуса ТЛ072  , можно и один  074 .
В общем надо прикинуть.
uv5elxДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 257
Цитата (Alex)
По индикатору, должен быть обычный двухстрочник, зачем для этого дела выпускать другой?
Я в этом вопросе "приезжий"
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:28 | Сообщение # 258
Сто процентов, должен быть обычный 1602.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 259
Предупреждать надо. :D
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 260
В модуляторе сг3525+2н7000+ИР2111+2хИРФП150
В ум 2х14нк50 паралельно , и каждому свой драйвер 74нс541, питание драйверов 7808 , питание всего остального 7812.
Передача включается подачей 12в на сг3525 , и переключением реле антенны,
ФНЧ на выходе передатчика используется и для приемника, в приемнике дальше АТТ + ФВЧ 1000кгц.
Вообще так :
ПРИЕМ :
антенна + реле диапазона + реле "прием-передача" + АТТ + ФВЧ + вход ТЕА6200
ПЕРЕДАЧА :
антенна +реле диапазона+ реле "прием передача" + ШПТ + 14нк50(один или два)+74нс541
цветом выделена общая часть лля приемника и передатчика
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 261
Цитата (shwonder)
В модуляторе сг3525+2н7000+ИР2111+2хИРФП150 В ум 2х14нк50 паралельно , и каждому свой драйвер 74нс541, питание драйверов 7808 , питание всего остального 7812.
Это где нибудь выложено?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 262
передающая часть я так понимаю эта
модулятор
Да,еще.
Нужна коммутация сигнала синтезатора с приемника на передатчик.
Я например поставил рэс-49.Можно что-нибудь и более доступное.
Прикрепления: 6909214.gif (143.8 Kb) · 1884849.gif (84.9 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 263
Если поставить один транзистор после ДДС , то (возможно) реле не потребуется.
Варианты :
- диодный коммутатор
-частотный сплиттер , разность частот при приеме и передаче такая , что можно поставить  ФНЧ(для передачи) и ФВЧ(для приема),
они мешать друг другу не будут. Фильтры можно расчитать РФсимом, частота разделения 8-10мгц.
Вот не хочется применять ИР2110, она там не нужна , здоровая сильно , но запас , как говорится ...
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:29 | Сообщение # 264
Микрофонник:
Будет другой- нарисуем, этот как вариант.
Прикрепления: 3456925.gif (34.1 Kb) · 1216901.lay6 (65.9 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 265
Андрей, перенеси наверно все что этого дела касается в трансиверы, отдельной темой, что нибудь вроде "Рафинад 6200"
uv5elxДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 266
Это хорошо, но все равно закажу два про всяк выпадок.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 267
Цитата (shwonder)
-частотный сплиттер
 Может не стоит усложнять? Сложного то ничего нет, но многих это дело пугает. Достаточно добавить два логических элемента в синтез.
uv5elxДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 268
Какая при этом ожидается выходная мощность?
И второй вопрос: как насчет расстройки при RX ?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 269
Мощность будет зависеть от питающего напряжения.
При напряжении 47.5вольт составит 120Вт(несущая).
В схеме что выше в сообщении 334 есть таблица.
Все попробую перенести как домой приеду.
ТЛГ гетеродин бы еще...
Мог-бы испытать в железе.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:30 | Сообщение # 270
Рассторйка РХ - требует корректировки программы, и введения еще одного валкодера.
ЕЕ можно ввести потом , но пока я не знаю как , на этом мк может не получится.
Гетеродин: - можно сделать на кварце 10.7 генератор, и немного его подать на вход после КЕРАМИЧЕСКОГО фильтра.
Включать тумблером. Но там остается вопрос по нижней- верхней и т.д.
Для ссб нужно типа РАДИО-76 , только с синтезом ,  кв. фильтром , высокой ПЧ , и два ддс , гетеродин и опора.
Но это уже другая история, пока мне не интересно , но мысли есть.
