Пятница, 2026-Мар-20, 08:24
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 226
Могу заявить,что опробовал и освоил изготовление п/п методом фоторезиста.
С первого раза получилось очень качественно.Вообще без недостатков.
Начитавшись форумов по этому поводу,какие страсти с временем экспонирования,расстоянием и т.д.
думал с первого раза ничего не выйдет,а оно вышло и с отменным качеством.
Фото потом скину,пока качественно сфоткать нечем.
Ну уж придется пока поверить мне на слово wink
Засветку делал обычной настольной ЛДС(такая в форме плеча петлевого вибратора),
хотя дома есть уже УФ.Делал на работе.
Время 20минут(с УФ гораздо меньше),расстояние около 20см.
Фоторезист пленочный негативный.Очень понравился,нет никаких проблем с нанесением.
Применял валик резиновый для раскатки и фен паяльной станции.
Высокая разрешающая способность.Делал печатку,на которой есть дорожки 0.4мм,
получились с очень четкими краями,"как ножом отрезало".
Фотошаблон.На работе лазерник полуживой.Пришлось два шаблона печатать и потом
друг на друга совмещать.Для своего струйника пленку найти в магазинах пока не смог.
Может придется в интернете заказывать.Фотошаблон перед печатью зеркалится и
ставится галочка "негатив" в настройках программы sprint layout.
Вообщем все очень даже повторяемо с предсказуемым результатом.
Мне понравилось.
А написал я это все в этой теме,так как пора бы задуматься
над печатками для синтеза,приемник есть(спасибо Алексу),УМ,ШИМ,УНЧ,микрофонник,ФНЧ и т.д.
Было-бы также недурно иметь единую печатку на которой были бы все эти узлы,
получился бы жесткий конструктив и высокая повторяемость.
Сделал печатку и согласно позиционным обозначениям запаиваешь детали.
Вообщем что-бы конструктив получался типа такого:
Прикрепления: 7987742.jpg (511.7 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 227
Дык давай узлы, будет печатка  biggrin .
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:23 | Сообщение # 228
Забыл,если возможно,по максимуму использовать СМД компоненты.
В УМе кое-что еще обкатывается.Ну а так в принципе есть уже опробованные и
совместимые узлы.Все схемы будем складывать в это сообщение.
синтезатор
УНЧ:
микрофонный усилитель:
модулятор
узел коммутации:
Прикрепления: 3594863.gif (59.7 Kb) · 1378193.jpg (19.3 Kb) · 3343733.gif (45.0 Kb) · 7471326.gif (107.4 Kb) · 3095423.gif (23.3 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 229
У меня есть мысль , попробовать фотоспособ без фотошаблона, на плату наносится фоторезист , и лазерник наносит
изображение прямо на плату с фоторезистом , для этого надо разодрать один лазерник , и заменить в нем диод на 120мвт , или более мощный ,
фиолетовый. Тут пока нужен экскремент, может оказаться мало 120мвт , а более мощный неслабо стоит.
Щас пытаю один лазерник , для снижения его экономности , но пока результатов нет , не так это просто.
uv5elxДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 230
Я понял что в этом приемнике можно применить DBL1019 ? Или искать все таки TEA6200 ?
uv5elxДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 231
Вот что нашел в закромах для синтеза. Подойдет ?
Хотя без помощи "зала" в одиночку синтез не одолею sad Да и за паяльник раньше чем через месяц взяться не смогу . Буду пока собирать комплектующие.
Прикрепления: 4189660.jpg (156.7 Kb) · 8042068.jpg (85.2 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 232
Лучше ТЕА6200, они в продаже есть, цена в пределах 25гр. На ней радио получается с преобразованием в верх, практически без моточных узлов.
Двухстрочник пойдет.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 233
Если ДБЛ1019 то это уже совсем другое радиво.
Там получится двойное преобразование, и несколько сложнее.
А главное - не факт , что так-же хорошо.
ТЕА6200 лучше купить , не так уж и дорого. А если на нее нет денег , то не стОит и заморачиваться.
Добавлено (2013-Окт-01, 4:19 PM)
Если собирать 1 шт , то головняк , а можно и скооперироваться и купить так :
микросхема приемника :
http://www.aliexpress.com/wholesa....1061221
фильтр приемника :
http://www.aliexpress.com/wholesa....1061251
индикатор синтеза :
http://www.aliexpress.com/wholesa....1061322
микроконтроллер :
http://www.aliexpress.com/wholesa....1061416
и модуль ДДС :
http://www.aliexpress.com/wholesa....1061437
вот только по одной штуке не выгодно.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:24 | Сообщение # 234
Почему нельзя?
Ну можно и на dbl1019(la1135).
Конечно параметры похужее,но для ваших условий приема я думаю подойдет.
Даже если оставить одно преобразование с низкой ПЧ.
В синтезе под эту ПЧ прошивку залить.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 235
Низкая ПЧ предполагает наличие входного фильтра , как минимум два звена , катушки ,  к нему варикапы или кпе и головняк с сопряжением.
+трансформатор ПЧ который перед фильтром, + контур ПЧ перед детектором. Если на ней делать высокую пЧ , то тоже не проще , дополнительный смеситель и т.д.
И ради чего ?
Сэкономить 25грн ?
Это стоимость 5ти пирожков .
А времени своего вам не жалко ?
ЛА1135 (это аналог вашей ДБЛ) хороша в том случае , если у вас есть готовый модуль , и ничего , кроме приемника вы от нее не хотите.
uv5elxДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 236
Понятно. Значит буду искать ТЕА6200. Готов скооперироваться , что для этого нужно ? Нужно все кроме двухстрочника, он уже есть.
Не смог найти , в теме, плату синтеза в лайоте , ткните носом.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 237
Платы пока нет, как я понял.
ТО Светофор, по печаткам по подробнее, что с чем и как его едят smile , как я понимаю, модуль синтеза на отдельной плате? Фильтров на выходе синтеза никаких? Ну и что в каких корпусах (деталюхи).
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 238
Хочется все на одной плате , но надо отработать до мелочей, по началу на нескольких.
Но можно и так - два варианта:
1. две платы : приемник + синтез и модулятор + УМ
2. все на одной
В обоих случаях Индикатор , валкодер , кнопки , усиление НЧ, АТТ, индикатор уровня , на шлейфах.
Так удобнее компоновать в корпусе.
Добавлено (2013-Окт-01, 6:55 PM)
оно можно и на  СМД , но тогда сильно сузится круг для повторения.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 239
Верно,ну в общем-то суть в том,чтобы уйти от того монтажа который у меня сейчас.
Не совсем на соплях,но похоже.
Если все будет на платах,даже на отдельных,уже шаг вперед.
Готов скооперироваться на покупку tea6200 и кварцевые фильтры 10.7МГц.
uv5elxДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:25 | Сообщение # 240
Нужно , обязательно, добавить узел расстройки. А то как послушаешь работу группы товарищей , кто-где, как штакет на заборе.
И еще , я за то чтобы кажый узел был на своей плате.
Сообщение отредактировал uv5elx - Вторник, 2013-Окт-01, 21:17
