Суббота, 2026-Авг-15, 11:12
Трансивер Радио 76М-2.
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-07, 14:36 | Сообщение # 121
Выглядит красиво exclaim
Хотя ламповое,оно все шикарно выглядит.Ну а в работе успели уже проверить?
Выложите файл печатной платы,думаю многим пригодится.
КонтинентДата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:14 | Сообщение # 122
Печатку брал отсюда, с форума. Но перезалью еще раз. В работе не пробовал, так как в последствии обнаружилось, что ранее рабочая основная плата оказалась в очень плачевном состоянии. Теперь вот думаю, то ли заново вытравить уже, или пока набить шишки на старой, а потом, как окончательный вариант сделать новую в более приличном виде.
Прикрепления: -76.lay (65.4 Kb)
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-07, 15:32 | Сообщение # 123
Цитата ugrukk ()
моё мнение зазоры между проводником и землёй можно было сделать побольше может пробивать.
Ничего там пробивать при этих напряжениях не может и близко, минимальный зазор 1мм.
КонтинентДата: Суббота, 2014-Фев-08, 10:25 | Сообщение # 124
помогите пожалуйста с печаткой ОКГ с коммутацией на рэс 49. Не силен в Layot.
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-08, 13:11 | Сообщение # 125
Дык на сайте есть, сообщение 300, или тебе именно на РЭС49? Если имеются только РЭС49 вечером подправлю.
КонтинентДата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 13:10 | Сообщение # 126
рэс 47 не оказалось у меня. Рэс 49 имеется парочка
AlexДата: Воскресенье, 2014-Фев-09, 18:00 | Сообщение # 127
Макс, забирай
Прикрепления: 7221465.gif (18.4 Kb) · 4812368.lay (33.0 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2014-Фев-10, 12:31 | Сообщение # 128
Лишнее поудалял.
Макс, сейчас заметил, там два диода по питанию обмоток реле, один снеси.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Фев-10, 14:00 | Сообщение # 129
Ну , а есть результаты по работе данного устройства ?
У меня была мысль такой сделать , в порядке помощи начинающим .
Но это уже длится больше 15лет.
Просмотрев всю ветку , пришел к выводу :
- если делать , то на одной плате ВСЕ, чтоб не было паутины.
- синтезатор частоты
- совершенно нет ЭМФов , поэтому кварцевый фильтр.
- максимально полупроводники , на выходе 6п15п или 6п3с
- однодиапазонный вариант
Можно чисто в порядке расширения кругозора сделать рисунок платы и общими усилиями довести до уму.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Фев-10, 14:02
кокДата: Вторник, 2014-Фев-11, 16:26 | Сообщение # 130
Основную плату Радио 76М-2 лучше собирать на двухстороннем стеклотекстолите, верхний слой сплошная земля-экран, работает более стабильно и  не "возбухает" biggrin . Верхний и нижний земляной слой прошить перемычками.На одностороннем были случаи возбудов (товарищ штамповал  Радио 76М-2 пачками для 4-й категории EZ.......).
КонтинентДата: Четверг, 2014-Фев-13, 10:08 | Сообщение # 131
RU3AX: печать мы с Геной под этот вариант не разрабатывали. Но не от лени. Был
опробован метод, позволяющий быстро собрать несложную высокочастотную
конструкцию. Что вроде аналога навесного монтажа (фольга лишь как общий
проводник). Получилось нормально, но кто любит печать и имеет опыт и
возможности по этим монтажным чертежам легко нарисовать печать.
Так что, уважаемый кок, смею с вами не согласиться! Ваш товарищ наверняка использовал транзисторы с высоким h21.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-13, 18:58 | Сообщение # 132
Всех поприветствую. После сборки ам трансивера задумал повторить Радио-76М2. По схеме выложенной в первом посте. ЭМФ использую нижний, опорник сделаю на пьезике 500 кгц с уводом вниз. Трансформаторы смесителей хочу намотать кольцах к10 из феррита нм.
И еще вопрос, можно ли использовать трехконтурные дпф беленецкого с этим трансивером? часть унч на трех транзисторах заменить на лм 386.
Имеет ли особенности разводка печатной платы?
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-13, 19:03 | Сообщение # 133
Можно и трехконтурные. В УНЧ менять что то смысла нет, проще не будет и лучше тоже. Зачем тебе нижний фильтр? Я ж тебе верхний подгонял.
shwonderДата: Четверг, 2014-Фев-13, 19:08 | Сообщение # 134
У  трансивера РАДИО76, и его клонах , есть весьма неприятный момент , который не позволит его штамповать пачками.
Этот момент называется "электромеханический фильтр".
Второй момент , это смесители , у которых есть трансформаторы на колечках , хотя это и несущественно , но - ручной труд.
Поэтому стоит смотреть в сторону 174ХА2 или SA612. А за одно и кварцевые фильтры.
Есть такие трансиверы .
Вот если сообща , я могу заказать комплектацию под них , а именно  TSA440 и SA612 .
Кварцы для фильтров можно купить на Украине , стоит подумать , надо ли выходной каскад делать на лампах или сделать на полупроводниках. Например транзистор 2SC1969 запросто заменит пару 6п15п , и по цене он не дороже.
http://www.aliexpress.com/item....30.html
Ну и наличие синтезатора обязательно .
В 70х ,  при  постройке трансивера радио76, 80% времени уходило на создание хорошего ГПД ,  верньера  и шкалы.
Все остальное дело одного дня.
Вот хочется собрать подборку по таким трансиверам .
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Фев-13, 19:10
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-13, 19:13 | Сообщение # 135
Alex, Та верхний оставлю на нормальный трансивер (Беленецкого, на любительские диапазоны, набиваю потихоньку плату). Но пока чтобы в том не копошиться хочу собрать радио-76, на старых транзисторах кт312, 315, 361, понять тонкости настройки, поэтому эмф использую нижний.
Чисто на один диапазон, 2920. Максимально малогабаритный. С транзисторным ум.
Из приборов для настройки - гсс на модуле, частотомер, осциллограф, мультиметр.
Добавлено (2014-Фев-13, 5:13 PM)
shwonder, SA612 интересны, приобрел бы несколько. Но только после того как соберу NWT, толку то без него кварцевые фильтры строить?
