Пятница, 2026-Авг-14, 18:41
Трансивер Радио 76М-2.
ИгорьДата: Четверг, 2013-Авг-15, 16:47 | Сообщение # 91
Спаял 5ти контурный полосовой фильтр для 7000-7200кгц. ЭМФ верхний, след. зеркалка 8100кгц. С этими ДПФ подавление онной получилось -38дб (NWT-7)
Добавлено (2013-Авг-15, 2:47 PM)
Затухание в полосе -4дб.
AlexДата: Четверг, 2013-Авг-15, 18:23 | Сообщение # 92
Что использовалось в качестве индуктивностей?
ИгорьДата: Четверг, 2013-Авг-15, 23:11 | Сообщение # 93
Каркасы от старых транзиторных телевизоров. Вечером ПДФ с NWT-7 выложу.
$IMAGE2$
Прикрепления: 5___4z5ky.pdf (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Игорь - Четверг, 2013-Авг-15, 23:55
AlexДата: Пятница, 2013-Авг-16, 01:00 | Сообщение # 94
Для того чтобы был наглядней скрин, установливай на последнем измерении максимальное колличество точек- 9999 и сделай меньше полосу "качания", скажем от 5 до 9МГц, лучше будет видно верхушку.
ИгорьДата: Пятница, 2013-Авг-23, 18:30 | Сообщение # 95
Я уже инсталировал ДПФ в трансивер. Все и так видно, верхушка округлистая, неравномерность 0,5дб может.
По передаче заркала вообще не слышу!
Добавлено (2013-Авг-23, 4:30 PM)
собрал примач с пч на кп327а. При макс. усиление звук из динамика начинает звенеть. В чем проблема?
СветофорДата: Среда, 2013-Сен-11, 19:02 | Сообщение # 96
может перегруз или возбуд,решили проблему?
КонтинентДата: Суббота, 2014-Фев-01, 22:21 | Сообщение # 97
Подскажите, кто-нибудь собирал ум на 6ж1п и 6п15п? какие впечатления? Хочу применить в качестве усилителя на 2920. Привожу в рабочее состояние трансивер радио 76м2
AlexДата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 00:30 | Сообщение # 98
Собирал, нормально работает.
ugrukkДата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 08:42 | Сообщение # 99
Входную делал на транзисторах вместо лампы 6Ж1П с лампой думаю будет не хуже.
КонтинентДата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 13:36 | Сообщение # 100
ага) Благодарю вас, коллеги. А то надоело мне в ам на 2920 подходить. К вечеру постараюсь выложить результаты
Сообщение отредактировал Континент - Воскресенье, 2014-Фев-02, 13:52
AlexДата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 16:01 | Сообщение # 101
Макс, я прикручивал туда и 6П3ку, подкорректировав режим.
КонтинентДата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 16:59 | Сообщение # 102
плату нарисовал под 6п15п уже. Главное чтобы трансивер "задышал"
КонтинентДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 18:58 | Сообщение # 103
Плата готова! Кто и как лудит печатные платы? Поделитесь опытом
Прикрепления: 2139477.jpg (90.1 Kb)
Сообщение отредактировал Континент - Понедельник, 2014-Фев-03, 19:00
ugrukkДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 19:48 | Сообщение # 104
Есть несколько вариантов.Первый паяльником мощность которого зависит какую площадь меди собираетесь покрывать оловом чем тоньше тем меньше жало и соответственно мощность.Перед покрытием обычно художественной кисточкой  покрываю плату глицерином продаётся в аптеке стоит копейки после паяльником.Второй химический продаётся в магазине радиодетали состав для лужения плат http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=363708485&group=52006 в ванночку наливаешь раствор кидаешь плату 15 минут плата покрывается оловом.Третий сплав Розе,Вуда http://best-chart.ru/izgotov....ax.html  разница в температуре плавления берём железную ёмкость наливаем не большое количество воды добавляем лимонную кислоту и ставим нагреваться на плиту в неё бросаем несколько гранул в зависимости от объёма покрытия и плату как только гранулы начнут плавится кисточкой наносим расплавленные гранулы на плату.
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2014-Фев-03, 19:59
КонтинентДата: Вторник, 2014-Фев-04, 15:48 | Сообщение # 105
Спасибо! Продвигается изготовление увеселителя и по ходу дела возникают некоторые вопросы: Данные катушки L4. В одном из журналов нашел статью, в которой сказано: "В ламповом варианте усилителя мощности трансивера катушка L3 имеет 32 витка провода ПЭЛ 0,25,  намотанных виток к витку на каркасе диаметром 6мм. Намотка рядовая, сердечник диаметром 3,5 мм из феррита 100 нн. Катушка L4 намотана на полистироловом каркасе диаметром 15мм рядовой намоткой виток к витку и имеет 36 витков провода ПЭЛ 0,4." Вопрос- можно ли вместо этой катушки использовать стандартный дроссель 200 мкГн?
